Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 19:59 |
Ремонт и эксплуатация.
murzik | Дата: Суббота, 22.08.2015, 07:38 | Сообщение # 1126 |
| Форсунки накрутить но не зажимать,прокачаешь потом и затянешь.Все равно потом играться вылавливать зажигание.
SVG | Дата: Суббота, 22.08.2015, 19:45 | Сообщение # 1127 |
| Все собрал,форсунки прокачал, не завел. Даже с эфиром. Дальше не стал сажать аккумуляторы,ла и стартер жалко. Метки на месте. Что может быть-зажигание? Если да,в какую сторону начинать двигать? Добавлено (22.08.2015, 19:45) --------------------------------------------- Или с клапанами чета напортачил- сомнения по ним меня берут. Завтра открою проверю.
murzik | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 11:10 | Сообщение # 1128 |
| Значит чето собрал не так.Просто тупо перепроверяй все.
SVG | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 19:46 | Сообщение # 1129 |
| Цитата murzik ( ) чето собрал не так Ага. Я вчера с утра запрягся без перекуров, хотелось вечером поехать, в результате неправильно клапана отрегулировал- не при открытых крутил, а при закрытых . Да и колпачки у товарища в машине остались после того как на шлифовку отвозили. еще не один раз Теперь только вечером заберу, он за городом. Я клапана погнуть не мог, пока крутил?Добавлено (23.08.2015, 12:14) --------------------------------------------- Эд-68, Привет! напутал все короче. Добавлено (23.08.2015, 12:15) --------------------------------------------- Пойду разберу пока, что б готово было. Заодно и штанги посмотрю. Добавлено (23.08.2015, 19:46) --------------------------------------------- Все переделал, клапана два раза перепроверил, собрал- не заводится. Пробовал зажигание влево-вправо, ничего. Даже не схватывает. Солярка с форсунок идет. Куда копать?
lexa | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 21:11 | Сообщение # 1130 |
| Трубки на форсунки правильно подсоединил? Не перепутал? Электромагнитный клапан щелкает? Хотя с эфира и без клапана заводится. Попробуй ремень на зуб перекинуть.
Димарик | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 21:53 | Сообщение # 1131 |
| А на маховике метка та? Стопор( сверло) должно насквозь пройти. Там есть ещё одна..... Добавлено (23.08.2015, 21:53) --------------------------------------------- А дым есть?
SVG | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 22:12 | Сообщение # 1132 |
| Цитата lexa ( ) Трубки на форсунки правильно подсоединил? Не перепутал? Так по другому и не встанут-гнутые ведь Цитата lexa ( ) Электромагнитный клапан щелкает? ХЗ- не слушал Цитата lexa ( ) Хотя с эфира и без клапана заводится. Вчера ещекончился
Цитата lexa ( ) Попробуй ремень на зуб перекинуть.
Цитата Димарик ( ) А на маховике метка та? Стопор( сверло) должно насквозь пройти. Там есть ещё одна..... Я ремень не снимал после последней заводки Дыма нет, ни намека.Добавлено (23.08.2015, 22:08) ---------------------------------------------
Цитата lexa ( ) Электромагнитный клапан щелкает? Там какая то фишка висела- не вспомнил от чего- может с него? А без него не будет никак схватывать?Добавлено (23.08.2015, 22:12) --------------------------------------------- Не, клапан ведь на ТНВД, а тот хз от чего,может так висел
lexa | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 23:22 | Сообщение # 1133 |
| У меня знакомый перепутал, первую со второй. И на двух горшках завелся. Потом звонит приедь глянь трясет обороты не набирает........
SVG | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 23:26 | Сообщение # 1134 |
| Ну так я ж ремень не снимал, метки не должны были уйти, до ремонта заводился.
lexa | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 23:46 | Сообщение # 1135 |
| Значит смотри эл.клапан. Может он слетел.
SVG | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 23:52 | Сообщение # 1136 |
| А слетел это как- че туда из проводов подходит?
murzik | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 00:10 | Сообщение # 1137 |
| Туда 1 единственный провод в зад насосу.МЕТКА на коленвалу ТОЧНО ТА??????????????????????????????????? не зря ведь все спрашивают. я пол ночи авто тоскал пока не перекинул ремень и он с пол пинка завелся.открути трубку с 1 форсунки и посмотри когда там топлива капля висит.потому как метка вторая есть на коленвалу не сквозная и по итогу получаем на 180 развернутый впрыск ,т.е. тнвд тебе топливо вольет не в тот горшок,т.е. вмето 1 в 4 и наоборот.все будет крутиться но не тогда.
SVG | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:27 | Сообщение # 1138 |
| Цитата murzik ( ) МЕТКА на коленвалу ТОЧНО ТА но ведь сама по себе сбиться не могла? Последний раз как заводил- все работало, перед ремонтом. Но я ремень не трогал- не мог же коленвал сам на 180* провернуться без других?Добавлено (24.08.2015, 10:17) ---------------------------------------------
Цитата murzik ( ) посмотри когда там топлива капля висит А в каком положении колена она должна там быть- на метках?Добавлено (24.08.2015, 10:19) ---------------------------------------------
Цитата murzik ( ) Туда 1 единственный провод в зад насосу Это большой и толстый, что болтом зажат? или еще какой? У меня мотается фишка "мама" с левой стороны- не знай моталась до этого ( есть еще пару таких в разных местах), не знай не одел куда?Добавлено (24.08.2015, 10:27) ---------------------------------------------
Цитата murzik ( ) когда там топлива капля висит Сейчас пойду смотреть.
Эд-68 | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:40 | Сообщение # 1139 |
| Чудес не бывает,а если и бывают,то только в детстве))) Серж просто тупо проверь метки,как и что могло поменяться не знаю,но если всё стоит по меткам,саляра поступает,клапан отсечки срабатывает,клапана правельно отрепетированы,ВСЁ должен работать.
SVG | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 12:09 | Сообщение # 1140 |
| Эд-68, Привет! Ты прав про чудеса! пошел посмотрел- и правда фишка от клапана. Это между трубок надеванется, верно? Пытался завести, сразу была попытка схватывания, вчера зажигание влево сдвинул на пару мм.- может влиять?Добавлено (24.08.2015, 10:54) --------------------------------------------- Сейчас чайку попью, пойду верну зажигание взад, попробую еще. Нет,так буду проверять все капли-метки. И Добавлено (24.08.2015, 11:07) --------------------------------------------- А то что столько крутил, соляры сверх меры в камеры не нагнало? Никак этот не повлияет? Добавлено (24.08.2015, 12:08) ---------------------------------------------
Цитата murzik ( ) капля висит Когда все стоит по меткам. Сели кумуляторы. Заряжу буду пробовать сноваДобавлено (24.08.2015, 12:09) --------------------------------------------- Похож еще вчера сели, так как сегодня покрутил раз пять секунд по 10,и все.
Эд-68 | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 17:50 | Сообщение # 1141 |
| Цитата SVG ( ) вчера зажигание влево сдвинул на пару мм.- может влиять? Может.Цитата SVG ( ) --------------------------------------------- А то что столько крутил, соляры сверх меры в камеры не нагнало? Никак этот не повлияет? Не чего страшного.
SVG | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 18:40 | Сообщение # 1142 |
| lexa, Спасибо за клапан- я его вообще забыл поставить.
lexa | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 18:42 | Сообщение # 1143 |
| Раз клапан не работал, то и соляры в горшки не налило. Заряжай аккумулятор и заводись......
SVG | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 18:44 | Сообщение # 1144 |
| опять ничего не получилось пробовал с эфиром-эфир схватывает и все. пробовал еще воздух выгнать-иногда пузырится, иногда нет. а как правильно- все четыре форсунки отпускать, или по одной? И пузырей вообще быть не должно? пока крутил кумулятыр опять сдох- поставил на зарядку.
lexa | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 19:34 | Сообщение # 1145 |
| Я обычно начинаю с первой. Открутил пол оборота, друг крутит стартером. Начало брызгать закручиваешь и кричишь другу хватит. После вторую. На третьей начинает чихать. И как правило на четвертой заводится. (Из опыта, поменял больше десятка аппаратур.) Хотя на своей и сам всё делаю, релюха на стартер под капотом, скидываю с неё кожух и жму. В левой руке релюшка в правой ключ на 17.
SVG | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 20:42 | Сообщение # 1146 |
| lexa, Понял. До этого все отпускал, сам крутил, потом смотрел- естественно ничего не видел. Сегодня сын пришел пораньше с работы. Он крутил. Отпустил первую форсунку- пена пузырится. с последнего колпачка снял трубку обратки- ничего не идет. На сим кумулятыр благополучно сдох- мало подзарядил. Поставил на ночь, завтра опять в бой!
murzik | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 21:13 | Сообщение # 1147 |
| Я отпускаю ВСЕ до которых долез, лезу в кабину и кручу так слегка.пошел глянул вокруг все мокрое то зажал и ПУСК но с разгоном . Раз на эфире заводиться значит все собрал правильно осталось чтоб соляр вместе с воздухом пошел. Так понимаю радость ЕСТЬ что он таки ЗАВОДИТСЯ после такого ремонта.я то от радости приплясывал когда он первый раз завелся.
SVG | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 21:26 | Сообщение # 1148 |
| Цитата murzik ( ) радость ЕСТЬ Радость то есть, но какая то неполноценная. Вокруг форсов мокро, но сам видел как пена пузырястая идет- значит мало выгнал? Еще и зарядник только что сгорел- завтра другой поищу. Думаю хорошо зарядить, хорошо прокрутить, и будет радость полной?Добавлено (24.08.2015, 21:26) --------------------------------------------- До этого клапан не подключен был- значит соляра ну очень плохо шла? А значит и не прогнал я ничего?
Димарик | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 22:55 | Сообщение # 1149 |
| Если клапан был закрыт, соляра вообще не могла идти.... А прокачивать (особенно после ремонта) надо вдвоём. Ты стартером воздух выгоняешь, когда перестаёшь-он воздуха опять насасывает. Надо в тот момент, когда пойдёт соляра зажимать трубку. И идти должна на пена, а херачить брызги и пыль топливная пульсацией. Посмотри топливопроводы до бака. Может фильтр снимал-плоховато поставил, так он и сосёт воздух? Пусковое бы....Дёргать жалко.
SVG | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 23:00 | Сообщение # 1150 |
| Цитата Димарик ( ) Ты стартером воздух выгоняешь, когда перестаёшь-он воздуха опять насасывает Тоже подумал об этом. Фильтр нормально стоит, залил всклень. Пусковое взял. Пока заряжаю, завтра видно будет.
