Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 19:45
Ремонт и эксплуатация.
murzikДата: Суббота, 22.08.2015, 07:38 | Сообщение # 1126
Форсунки накрутить но не зажимать,прокачаешь потом и затянешь.Все равно потом играться вылавливать зажигание.
SVGДата: Суббота, 22.08.2015, 19:45 | Сообщение # 1127
Все собрал,форсунки прокачал, не завел. Даже с эфиром. Дальше не стал сажать аккумуляторы,ла и стартер жалко. Метки на месте. Что может быть-зажигание? Если да,в какую сторону начинать двигать?
Добавлено (22.08.2015, 19:45)
Или с клапанами чета напортачил- сомнения по ним меня берут. Завтра открою проверю.
murzikДата: Воскресенье, 23.08.2015, 11:10 | Сообщение # 1128
Значит чето собрал не так.Просто тупо перепроверяй все.
SVGДата: Воскресенье, 23.08.2015, 19:46 | Сообщение # 1129
Цитата murzik ()
чето собрал не так
Ага. Я вчера с утра запрягся без перекуров, хотелось вечером поехать, в результате неправильно клапана отрегулировал- не при открытых крутил, а при закрытых cranky cranky cranky . Да и колпачки у товарища в машине остались после того как на шлифовку отвозили. еще не один раз cranky cranky cranky Теперь только вечером заберу, он за городом. Я клапана погнуть не мог, пока крутил?
Добавлено (23.08.2015, 12:14)
Эд-68, Привет! напутал все короче.
Добавлено (23.08.2015, 12:15)
Пойду разберу пока, что б готово было. Заодно и штанги посмотрю.
Добавлено (23.08.2015, 19:46)
Все переделал, клапана два раза перепроверил, собрал- не заводится. Пробовал зажигание влево-вправо, ничего. Даже не схватывает. Солярка с форсунок идет. Куда копать?
lexaДата: Воскресенье, 23.08.2015, 21:11 | Сообщение # 1130
Трубки на форсунки правильно подсоединил? Не перепутал?
Электромагнитный клапан щелкает?
Хотя с эфира и без клапана заводится.
Попробуй ремень на зуб перекинуть.
ДимарикДата: Воскресенье, 23.08.2015, 21:53 | Сообщение # 1131
А на маховике метка та? Стопор( сверло) должно насквозь пройти. Там есть ещё одна.....
Добавлено (23.08.2015, 21:53)
А дым есть?
SVGДата: Воскресенье, 23.08.2015, 22:12 | Сообщение # 1132
Так по другому и не встанут-гнутые ведь
ХЗ- не слушал
Вчера ещекончился
Я ремень не снимал после последней заводки
Дыма нет, ни намека.
Добавлено (23.08.2015, 22:08)
Там какая то фишка висела- не вспомнил от чего- может с него?
А без него не будет никак схватывать?
Добавлено (23.08.2015, 22:12)
Не, клапан ведь на ТНВД, а тот хз от чего,может так висел
lexaДата: Воскресенье, 23.08.2015, 23:22 | Сообщение # 1133
У меня знакомый перепутал, первую со второй. И на двух горшках завелся. Потом звонит приедь глянь трясет обороты не набирает........
SVGДата: Воскресенье, 23.08.2015, 23:26 | Сообщение # 1134
Ну так я ж ремень не снимал, метки не должны были уйти, до ремонта заводился.
lexaДата: Воскресенье, 23.08.2015, 23:46 | Сообщение # 1135
Значит смотри эл.клапан. Может он слетел.
SVGДата: Воскресенье, 23.08.2015, 23:52 | Сообщение # 1136
А слетел это как- че туда из проводов подходит?
murzikДата: Понедельник, 24.08.2015, 00:10 | Сообщение # 1137
Туда 1 единственный провод в зад насосу.МЕТКА на коленвалу ТОЧНО ТА???????????????????????????????????
не зря ведь все спрашивают. я пол ночи авто тоскал пока не перекинул ремень и он с пол пинка завелся.открути трубку с 1 форсунки и посмотри когда там топлива капля висит.потому как метка вторая есть на коленвалу не сквозная и по итогу получаем на 180 развернутый впрыск ,т.е. тнвд тебе топливо вольет не в тот горшок,т.е. вмето 1 в 4 и наоборот.все будет крутиться но не тогда.
SVGДата: Понедельник, 24.08.2015, 10:27 | Сообщение # 1138
но ведь сама по себе сбиться не могла?
Последний раз как заводил- все работало, перед ремонтом. Но я ремень не трогал- не мог же коленвал сам на 180* провернуться без других?
Добавлено (24.08.2015, 10:17)
А в каком положении колена она должна там быть- на метках?
Добавлено (24.08.2015, 10:19)
Это большой и толстый, что болтом зажат? или еще какой? У меня мотается фишка "мама" с левой стороны- не знай моталась до этого ( есть еще пару таких в разных местах), не знай не одел куда?
Добавлено (24.08.2015, 10:27)
Сейчас пойду смотреть.
Эд-68Дата: Понедельник, 24.08.2015, 10:40 | Сообщение # 1139
Чудес не бывает,а если и бывают,то только в детстве)))
Серж просто тупо проверь метки,как и что могло поменяться не знаю,но если всё стоит по меткам,саляра поступает,клапан отсечки срабатывает,клапана правельно отрепетированы,ВСЁ должен работать.
SVGДата: Понедельник, 24.08.2015, 12:09 | Сообщение # 1140
Эд-68, Привет! Ты прав про чудеса!
пошел посмотрел- и правда фишка от клапана. Это между трубок надеванется, верно? Пытался завести, сразу была попытка схватывания, вчера зажигание влево сдвинул на пару мм.- может влиять?
Добавлено (24.08.2015, 10:54)
Сейчас чайку попью, пойду верну зажигание взад, попробую еще. Нет,так буду проверять все капли-метки. И
Добавлено (24.08.2015, 11:07)
А то что столько крутил, соляры сверх меры в камеры не нагнало? Никак этот не повлияет?
Добавлено (24.08.2015, 12:08)
Цитата murzik ()
капля висит
Когда все стоит по меткам.
Сели кумуляторы. Заряжу буду пробовать снова
Добавлено (24.08.2015, 12:09)
Похож еще вчера сели, так как сегодня покрутил раз пять секунд по 10,и все.
Эд-68Дата: Понедельник, 24.08.2015, 17:50 | Сообщение # 1141
Может.
Не чего страшного.
SVGДата: Понедельник, 24.08.2015, 18:40 | Сообщение # 1142
lexa, Спасибо за клапан- я его вообще забыл поставить.
lexaДата: Понедельник, 24.08.2015, 18:42 | Сообщение # 1143
Раз клапан не работал, то и соляры в горшки не налило. Заряжай аккумулятор и заводись......
SVGДата: Понедельник, 24.08.2015, 18:44 | Сообщение # 1144
опять ничего не получилось
пробовал с эфиром-эфир схватывает и все.
пробовал еще воздух выгнать-иногда пузырится, иногда нет.
а как правильно- все четыре форсунки отпускать, или по одной?
И пузырей вообще быть не должно?
пока крутил кумулятыр опять сдох- поставил на зарядку.
lexaДата: Понедельник, 24.08.2015, 19:34 | Сообщение # 1145
Я обычно начинаю с первой. Открутил пол оборота, друг крутит стартером. Начало брызгать закручиваешь и кричишь другу хватит. После вторую. На третьей начинает чихать. И как правило на четвертой заводится. (Из опыта, поменял больше десятка аппаратур.)
Хотя на своей и сам всё делаю, релюха на стартер под капотом, скидываю с неё кожух и жму. В левой руке релюшка в правой ключ на 17.
SVGДата: Понедельник, 24.08.2015, 20:42 | Сообщение # 1146
lexa, Понял. До этого все отпускал, сам крутил, потом смотрел- естественно ничего не видел. Сегодня сын пришел пораньше с работы. Он крутил. Отпустил первую форсунку- пена пузырится. с последнего колпачка снял трубку обратки- ничего не идет. На сим кумулятыр благополучно сдох- мало подзарядил. Поставил на ночь, завтра опять в бой!
murzikДата: Понедельник, 24.08.2015, 21:13 | Сообщение # 1147
Я отпускаю ВСЕ до которых долез, лезу в кабину и кручу так слегка.пошел глянул вокруг все мокрое то зажал и ПУСК но с разгоном . Раз на эфире заводиться значит все собрал правильно осталось чтоб соляр вместе с воздухом пошел.
Так понимаю радость ЕСТЬ что он таки ЗАВОДИТСЯ после такого ремонта.я то от радости приплясывал когда он первый раз завелся.
SVGДата: Понедельник, 24.08.2015, 21:26 | Сообщение # 1148
Цитата murzik ()
радость ЕСТЬ
Радость то есть, но какая то неполноценная.
Вокруг форсов мокро, но сам видел как пена пузырястая идет- значит мало выгнал?
Еще и зарядник только что сгорел- завтра другой поищу.
Думаю хорошо зарядить, хорошо прокрутить, и будет радость полной?
Добавлено (24.08.2015, 21:26)
До этого клапан не подключен был- значит соляра ну очень плохо шла? А значит и не прогнал я ничего?
ДимарикДата: Понедельник, 24.08.2015, 22:55 | Сообщение # 1149
Если клапан был закрыт, соляра вообще не могла идти.... А прокачивать (особенно после ремонта) надо вдвоём. Ты стартером воздух выгоняешь, когда перестаёшь-он воздуха опять насасывает. Надо в тот момент, когда пойдёт соляра зажимать трубку. И идти должна на пена, а херачить брызги и пыль топливная пульсацией. Посмотри топливопроводы до бака. Может фильтр снимал-плоховато поставил, так он и сосёт воздух? Пусковое бы....Дёргать жалко.
SVGДата: Понедельник, 24.08.2015, 23:00 | Сообщение # 1150
Тоже подумал об этом.
Фильтр нормально стоит, залил всклень.
Пусковое взял. Пока заряжаю, завтра видно будет.
