Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 19:57
Ремонт и эксплуатация.
ДимарикДата: Понедельник, 24.08.2015, 23:18 | Сообщение # 1151
Мне по блату сделали сварочный трансформатор и пусковое в одном. Тяжёлый, где-то 15 кг,но зато надёжный. Зимой запускал-провода в мизинец толщиной стали как тряпки от нагрева - забыл из режима сварки в режим пуска переключить fool lol
SVGДата: Понедельник, 24.08.2015, 23:23 | Сообщение # 1152
biggrin
lexaДата: Вторник, 25.08.2015, 00:31 | Сообщение # 1153
Теперь как заведется посмотри на лампу давления масла. Она бывает не сразу гаснет. Немного надо нажать газ, но не лишковать, если не гаснет глушить. Был случай давление не гасло. В итоге через шланг идущий на гену налили масло, то стекло в насос, и только после этого лампа давление погасла.
SVGДата: Вторник, 25.08.2015, 16:27 | Сообщение # 1154
Я манометр прикрутил.
Ни фига не получается- не идет соляра. А та что брызгала (громко сказано), похоже, из фильтра сосало. Потому как сегодня его снял, а он почти пустой. Открутил входящую трубку на фильтр, которая с насоса НД, кручу стартером сухо. Насосу кирдык?
трубки вот как стоят,вроде там по другому не поставишь:
Прикрепления: 9750534.jpg (83.5 Kb)
lexaДата: Вторник, 25.08.2015, 19:40 | Сообщение # 1155
Было раз такое, насос подкачивающий не работает. Набираешь полный фильтр и на место. Там где подача на ТНВД открываешь и шприцом или грушей вгоняешь солярку. Пока не побежит с обратки. После все закручиваешь и опять выгоняешь воздух из системы. У бошика очень слабый насос подкачки, тот что в корпусе. Но и без него можно ездить, хотя машина не тянет толком. Надо ставить электрический. Или родной под коллектор. У меня под коллектором нет технологических отверстий потому поставил электрический.
SVGДата: Вторник, 25.08.2015, 20:53 | Сообщение # 1156
Открутил трубки на НД, в ту что из бвка, подул компрессором ( для подкачки шин). В баке булькает. Одел трубку с бака, на выход не стал. Сосед крутил стартером, на выходе ноль. Насосу кирдык или он на воздухе не будет качать? Снимать его, смотреть, и что там может быть, или какие другие варианты есть?
murzikДата: Вторник, 25.08.2015, 21:05 | Сообщение # 1157
ну тебе повезло. Просто опыт траханья нужен.
Может насос низкого подздыхает заодно..
ИТОГО.БЕРЕМ грушу ВТЫВКИАЕМ ее перед насосо подкачки и качаем вручную покуда вся обратка не прокачается.а нет так на шнурок и 3ю в зубы и потиху-потиху. но я заводил со стартера.
был я у тебя по месту то за пару часов все бы тарахтело. но опыт как и импотенция приходит с годами.
Сообщение отредактировал murzik - Вторник, 25.08.2015, 21:07
SVGДата: Вторник, 25.08.2015, 21:31 | Сообщение # 1158
Так приобретаю! smile
Т.е. в саму трубку входа насоса?
Не получится- я трос сцепления пытался менять, и его теперь подтянуть нужно, на сколько не знаю, можно кому то и в корму заехать.
Добавлено (25.08.2015, 21:31)
Так вельми будем рады, чё?
ДимарикДата: Вторник, 25.08.2015, 23:53 | Сообщение # 1159
Налить полный фильтр. Ставить и пробовать. Так раза 3-4. Или попробовать самотёком в фильтр....Отсоединить быстросъём от подкачивающего и вытчнуть наверх, где опустить в ёмкость с солярой. Да, Боши прокачиваются плохо. Как-то на трассе обсох(датчик топл. не работал). Так маслал очень долго(прокачивать одни не мог, да и мороз был). Подцепили на буксир-с полпинка!
Добавлено (25.08.2015, 23:53)
А на бусе 89 года стоял на фильтре насосик прокачки. Лягушка. Чвык-чвык и поехали biggrin
SVGДата: Среда, 26.08.2015, 11:58 | Сообщение # 1160
Сейчас попробовал грушей ( не той, что Александр советовал, а медицинской) подуть в насос. С выхода соляра потекла, а в обратную не идет- цел насос походу?
Добавлено (26.08.2015, 11:57)
пойду по магазинам искать ТУ грушу. А как ее там крепить- один конец на трубку с бака, второй на насос? Или врезать в топливопровод? А если поставить на трубку, ч то в фильтр входит- тут вроде место поудобней, или не получится?
Добавлено (26.08.2015, 11:58)
Чета там трубки на насос игрушечные, одеваются-снимаются легко. Там сосать может?
lexaДата: Четверг, 27.08.2015, 08:27 | Сообщение # 1161
На корпусе фильтра быстросъемы, так и задуманы, резинки целы?
SVGДата: Четверг, 27.08.2015, 15:48 | Сообщение # 1162
Цитата lexa ()
резинки целы?
Это те, что внутри?- хз
В общем, купил вчера грушу, пришлось всяки шланги трубки еще искать, там диаметр большой. Вчера попробовать не успел, так как любимую тещю ездил с днем рожденья поздравлять. Сегодня прокачал, завелся сам. но обороты маленькие, на газульку не реагирует. Грешу на то что топливный фильтр криво стоит- может из-за него? Пока потарахтел ослаблял форсунки- брызжет. Минуты две поработал, заглох. Завел опять, снова поработал- заглох. И так раз пять. Работал все меньше, потом заводится и глохнет. В общем пообедаю, пойду попробую фильтр поправить.
Вот че успел заснять:
https://youtu.be/e9zq0S-HsGI
murzikДата: Четверг, 27.08.2015, 19:02 | Сообщение # 1163
В фильтре соляра ЕСТЬ????
Добавлено (27.08.2015, 19:02)
ему топлива НЕТУ.потому на газульку и не реагирует.
SVGДата: Четверг, 27.08.2015, 19:11 | Сообщение # 1164
Пошел попробовал еще раз. Снял фильтр- почти пустой, кручу стартером- топливо не идет. Одел грушу, покачал, подспустил воздух с форсунок, завелась.Трясется, троит, с щупа масло брызжет. Забыл одеть трубку на фильтре, что на холодный пуск- оттуда соляра и как то с пеной фигачит. Заглохла. Пытался завести- никак. И опять сел кумулятыр. У меня такие подозрения, что сосет на входе в насос НД. Что то мне эти быстросъемы не нравятся. До этого все там было в грязи с маслом (солярой?) Сейчас все вытер. Когда качаю грушей,слышно как с фильтра соляра назад в бак утекает, а у насоса тоже что то журчит- но с воздухом или без, непонятно. Может попробовать врезать туда простой шланг? Если сосать не будет, поменять потом полностью до бака?
Добавлено (27.08.2015, 19:09)
Есть. Поставил сейчас другой, что до этого стоял- встал лучше. А на том качаю грушей- со всех щелей валило. Последний раз снял- резинка отошла в одном месте.
Добавлено (27.08.2015, 19:11)
Кстати сейчас на газ реагировал. Завелся сначала нормально, потом затрясло и заглох.
ДимарикДата: Четверг, 27.08.2015, 22:55 | Сообщение # 1165
Воздух. Где-то он его берёт. После того, как заглох, посмотри фильтр-будет пустой. Что снималось надо всё просмотреть. На днях товарищ менял ГРМ. Я посоветовал завести в конце, чтоб дыма не было и т. д. Без радиатора. Говорит, завёл, всё нормально, завтра масло буду заливать! Я и подумать не мог, что он и масло меняет! Работала без масла секунд 20-30. Как думаете-обойдётся?
lexaДата: Пятница, 28.08.2015, 06:13 | Сообщение # 1166
Если и в правду 30сек. И на холостом, то ни чего страшного.
SVGДата: Пятница, 28.08.2015, 17:52 | Сообщение # 1167
Ищу.
Сегодня вырезал кусок перед насосом
$IMAGE1$
фото плохое, но резинка там дохлая.
Поставил шланг, покачал грушей, поворачиваю ключ- йогурт без даты! Акум не зарядился. Еще и зарядник сдох.
Поеду копать картошку, да в баньке нервы успокаивать.
БотаникДата: Пятница, 28.08.2015, 18:08 | Сообщение # 1168
Да уж, Сергей, от твоей "опупеи" ОХРЕНЕВАЮ! А зарядник-то отчего "СДОХ"? От сглаза, что ли?
Пожелаю тебе и впрямь успокоить нервы, в т.ч. и через смену рода деятельности - та же копка картохи. Копай и не забивай мозг машиной! А потом РЕЛАКС в бане! Удачи и терпения! bye
televizorДата: Пятница, 28.08.2015, 21:02 | Сообщение # 1169
Я прокачиваю топливку так,чистая пятишка ДТ в неё насос внешний электрический(от таза ,волга,опель да насрать,типа любой дажеть дохлый по давлению для бензинки) далее фильтр именно для ДТ по виду как для бензинки(сетка отличается от бензинки) ,ТНВД вход, далее по феншую ,прокачка по высокому давлению ,и как тока затарахтит от канистры устойчиво,тока потом к штатной топливной системе подключаю.
ДимарикДата: Пятница, 28.08.2015, 23:25 | Сообщение # 1170
SVG, Меня всё ава добивает! lol Когда человек с такой аватаркой пишет: поеду копать картошку, то хочеся в конце предложения узреть знак вопроса! lol lol lol
Добавлено (28.08.2015, 23:25)
Ещё хотел спросить-а в баке точно достаточно соляры? Может машина криво стоит? Булькать-то оно может, когда дуешь, но и прихватывать воздух, если минимум.....
SVGДата: Понедельник, 31.08.2015, 19:52 | Сообщение # 1171
хз
Удачи и терпения!
Спасиб!
Была мысля, нету такого. sad А бегать искать- тут трубку то искал полдня...
давай многоточие поставим, пусть будет интрига. smile
Соляры полбака.
Завтра провожу внука в первый класс,и попробую еще раз.
Сегодня где то над ухом просвистело- "бздишшшь?" "Бздю",хотел ответить я, но сдержался и сказал- х.. вам всем! Мы справимся!
Добавлено (31.08.2015, 19:52)
p.s.картоху выкопал.
televizorДата: Понедельник, 31.08.2015, 20:16 | Сообщение # 1172
Самое главное
biggrin
SVGДата: Понедельник, 31.08.2015, 20:19 | Сообщение # 1173
televizor, Володь, спасиб за репу! smile
televizorДата: Понедельник, 31.08.2015, 20:50 | Сообщение # 1174
Оптимизм и непобедимость характера того стоят. biggrin Удачи. ok
Добавлено (31.08.2015, 20:50)
В захудалом сервисе типа(рога и копыта) найдётся негодный для бензина и вполне хороший для дт.
SVGДата: Вторник, 01.09.2015, 22:34 | Сообщение # 1175
В общем,к вечеру вышел, поставил аккумуляторы, тока ключ повернул- сразу завелась. Снимал, но что то не снялось. Давление на холодном 3, по мере прогрева падало, до 1-0,9. После сброса газа обороты падают, и как бы захлебывается. Чуть газ подправишь- восстанавливается. Пробовал влево вправо зажигание крутить, заводится не сразу и работает гораздо хуже. Проехаться не получилось- тросик сцепления натягивать нужно, или внизу не так что сделал. Вот видео после минут 15-20 работы:
https://youtu.be/P4ttr2-LOGk
Добавлено (01.09.2015, 22:20)
А то что захлебывается- что то со смесью не так? Или еще чего?. Кстати, ни в каких вариантах не дымил вообще! Не, ну дыры в глушителе есть конечно, но не до такой степени!
Добавлено (01.09.2015, 22:34)
Завтра, если время позволит, попробую разобраться с тросиком, после чего сделать пробную поездку. Пока что то никаких ощущений- может не верится?
