Группа " Гости" RSS | Пятница, 22.11.2024, 19:56 |
Ремонт и эксплуатация.
Димарик | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 23:18 | Сообщение # 1151 |
| Мне по блату сделали сварочный трансформатор и пусковое в одном. Тяжёлый, где-то 15 кг,но зато надёжный. Зимой запускал-провода в мизинец толщиной стали как тряпки от нагрева - забыл из режима сварки в режим пуска переключить
SVG | Дата: Понедельник, 24.08.2015, 23:23 | Сообщение # 1152 |
| Цитата Димарик ( ) забыл из режима сварки в режим пуска переключить
lexa | Дата: Вторник, 25.08.2015, 00:31 | Сообщение # 1153 |
| Теперь как заведется посмотри на лампу давления масла. Она бывает не сразу гаснет. Немного надо нажать газ, но не лишковать, если не гаснет глушить. Был случай давление не гасло. В итоге через шланг идущий на гену налили масло, то стекло в насос, и только после этого лампа давление погасла.
SVG | Дата: Вторник, 25.08.2015, 16:27 | Сообщение # 1154 |
| Цитата lexa ( ) как заведется посмотри на лампу давления масла Я манометр прикрутил. Ни фига не получается- не идет соляра. А та что брызгала (громко сказано), похоже, из фильтра сосало. Потому как сегодня его снял, а он почти пустой. Открутил входящую трубку на фильтр, которая с насоса НД, кручу стартером сухо. Насосу кирдык? трубки вот как стоят,вроде там по другому не поставишь:
lexa | Дата: Вторник, 25.08.2015, 19:40 | Сообщение # 1155 |
| Было раз такое, насос подкачивающий не работает. Набираешь полный фильтр и на место. Там где подача на ТНВД открываешь и шприцом или грушей вгоняешь солярку. Пока не побежит с обратки. После все закручиваешь и опять выгоняешь воздух из системы. У бошика очень слабый насос подкачки, тот что в корпусе. Но и без него можно ездить, хотя машина не тянет толком. Надо ставить электрический. Или родной под коллектор. У меня под коллектором нет технологических отверстий потому поставил электрический.
SVG | Дата: Вторник, 25.08.2015, 20:53 | Сообщение # 1156 |
| Открутил трубки на НД, в ту что из бвка, подул компрессором ( для подкачки шин). В баке булькает. Одел трубку с бака, на выход не стал. Сосед крутил стартером, на выходе ноль. Насосу кирдык или он на воздухе не будет качать? Снимать его, смотреть, и что там может быть, или какие другие варианты есть?
murzik | Дата: Вторник, 25.08.2015, 21:05 | Сообщение # 1157 |
| ну тебе повезло. Просто опыт траханья нужен. Может насос низкого подздыхает заодно.. ИТОГО.БЕРЕМ грушу ВТЫВКИАЕМ ее перед насосо подкачки и качаем вручную покуда вся обратка не прокачается.а нет так на шнурок и 3ю в зубы и потиху-потиху. но я заводил со стартера. был я у тебя по месту то за пару часов все бы тарахтело. но опыт как и импотенция приходит с годами.
Сообщение отредактировал murzik - Вторник, 25.08.2015, 21:07 |
SVG | Дата: Вторник, 25.08.2015, 21:31 | Сообщение # 1158 |
| Цитата murzik ( ) Просто опыт траханья нужен. Так приобретаю! Цитата murzik ( ) ВТЫВКИАЕМ ее перед насосо подкачки Т.е. в саму трубку входа насоса? Цитата murzik ( ) на шнурок и 3ю в зубы Не получится- я трос сцепления пытался менять, и его теперь подтянуть нужно, на сколько не знаю, можно кому то и в корму заехать.Добавлено (25.08.2015, 21:31) ---------------------------------------------
Цитата murzik ( ) был я у тебя по месту Так вельми будем рады, чё?
Димарик | Дата: Вторник, 25.08.2015, 23:53 | Сообщение # 1159 |
| Налить полный фильтр. Ставить и пробовать. Так раза 3-4. Или попробовать самотёком в фильтр....Отсоединить быстросъём от подкачивающего и вытчнуть наверх, где опустить в ёмкость с солярой. Да, Боши прокачиваются плохо. Как-то на трассе обсох(датчик топл. не работал). Так маслал очень долго(прокачивать одни не мог, да и мороз был). Подцепили на буксир-с полпинка! Добавлено (25.08.2015, 23:53) --------------------------------------------- А на бусе 89 года стоял на фильтре насосик прокачки. Лягушка. Чвык-чвык и поехали
SVG | Дата: Среда, 26.08.2015, 11:58 | Сообщение # 1160 |
| Сейчас попробовал грушей ( не той, что Александр советовал, а медицинской) подуть в насос. С выхода соляра потекла, а в обратную не идет- цел насос походу? Добавлено (26.08.2015, 11:57) --------------------------------------------- пойду по магазинам искать ТУ грушу. А как ее там крепить- один конец на трубку с бака, второй на насос? Или врезать в топливопровод? А если поставить на трубку, ч то в фильтр входит- тут вроде место поудобней, или не получится? Добавлено (26.08.2015, 11:58) --------------------------------------------- Чета там трубки на насос игрушечные, одеваются-снимаются легко. Там сосать может?
lexa | Дата: Четверг, 27.08.2015, 08:27 | Сообщение # 1161 |
| На корпусе фильтра быстросъемы, так и задуманы, резинки целы?
SVG | Дата: Четверг, 27.08.2015, 15:48 | Сообщение # 1162 |
| Цитата lexa ( ) резинки целы? Это те, что внутри?- хз В общем, купил вчера грушу, пришлось всяки шланги трубки еще искать, там диаметр большой. Вчера попробовать не успел, так как любимую тещю ездил с днем рожденья поздравлять. Сегодня прокачал, завелся сам. но обороты маленькие, на газульку не реагирует. Грешу на то что топливный фильтр криво стоит- может из-за него? Пока потарахтел ослаблял форсунки- брызжет. Минуты две поработал, заглох. Завел опять, снова поработал- заглох. И так раз пять. Работал все меньше, потом заводится и глохнет. В общем пообедаю, пойду попробую фильтр поправить. Вот че успел заснять: https://youtu.be/e9zq0S-HsGI
murzik | Дата: Четверг, 27.08.2015, 19:02 | Сообщение # 1163 |
| В фильтре соляра ЕСТЬ???? Добавлено (27.08.2015, 19:02) --------------------------------------------- ему топлива НЕТУ.потому на газульку и не реагирует.
SVG | Дата: Четверг, 27.08.2015, 19:11 | Сообщение # 1164 |
| Пошел попробовал еще раз. Снял фильтр- почти пустой, кручу стартером- топливо не идет. Одел грушу, покачал, подспустил воздух с форсунок, завелась.Трясется, троит, с щупа масло брызжет. Забыл одеть трубку на фильтре, что на холодный пуск- оттуда соляра и как то с пеной фигачит. Заглохла. Пытался завести- никак. И опять сел кумулятыр. У меня такие подозрения, что сосет на входе в насос НД. Что то мне эти быстросъемы не нравятся. До этого все там было в грязи с маслом (солярой?) Сейчас все вытер. Когда качаю грушей,слышно как с фильтра соляра назад в бак утекает, а у насоса тоже что то журчит- но с воздухом или без, непонятно. Может попробовать врезать туда простой шланг? Если сосать не будет, поменять потом полностью до бака? Добавлено (27.08.2015, 19:09) ---------------------------------------------
Цитата murzik ( ) В фильтре соляра ЕСТЬ???? Есть. Поставил сейчас другой, что до этого стоял- встал лучше. А на том качаю грушей- со всех щелей валило. Последний раз снял- резинка отошла в одном месте.Добавлено (27.08.2015, 19:11) --------------------------------------------- Кстати сейчас на газ реагировал. Завелся сначала нормально, потом затрясло и заглох.
Димарик | Дата: Четверг, 27.08.2015, 22:55 | Сообщение # 1165 |
| Воздух. Где-то он его берёт. После того, как заглох, посмотри фильтр-будет пустой. Что снималось надо всё просмотреть. На днях товарищ менял ГРМ. Я посоветовал завести в конце, чтоб дыма не было и т. д. Без радиатора. Говорит, завёл, всё нормально, завтра масло буду заливать! Я и подумать не мог, что он и масло меняет! Работала без масла секунд 20-30. Как думаете-обойдётся?
lexa | Дата: Пятница, 28.08.2015, 06:13 | Сообщение # 1166 |
| Если и в правду 30сек. И на холостом, то ни чего страшного.
SVG | Дата: Пятница, 28.08.2015, 17:52 | Сообщение # 1167 |
| Цитата Димарик ( ) Воздух. Где-то он его берёт Ищу. Сегодня вырезал кусок перед насосом $IMAGE1$ фото плохое, но резинка там дохлая. Поставил шланг, покачал грушей, поворачиваю ключ- йогурт без даты! Акум не зарядился. Еще и зарядник сдох. Поеду копать картошку, да в баньке нервы успокаивать.
Ботаник | Дата: Пятница, 28.08.2015, 18:08 | Сообщение # 1168 |
| Цитата SVG ( ) в баньке нервы успокаивать. Да уж, Сергей, от твоей "опупеи" ОХРЕНЕВАЮ! А зарядник-то отчего "СДОХ"? От сглаза, что ли? Пожелаю тебе и впрямь успокоить нервы, в т.ч. и через смену рода деятельности - та же копка картохи. Копай и не забивай мозг машиной! А потом РЕЛАКС в бане! Удачи и терпения!
televizor | Дата: Пятница, 28.08.2015, 21:02 | Сообщение # 1169 |
| Я прокачиваю топливку так,чистая пятишка ДТ в неё насос внешний электрический(от таза ,волга,опель да насрать,типа любой дажеть дохлый по давлению для бензинки) далее фильтр именно для ДТ по виду как для бензинки(сетка отличается от бензинки) ,ТНВД вход, далее по феншую ,прокачка по высокому давлению ,и как тока затарахтит от канистры устойчиво,тока потом к штатной топливной системе подключаю.
Димарик | Дата: Пятница, 28.08.2015, 23:25 | Сообщение # 1170 |
| SVG, Меня всё ава добивает! Когда человек с такой аватаркой пишет: поеду копать картошку, то хочеся в конце предложения узреть знак вопроса! Добавлено (28.08.2015, 23:25) --------------------------------------------- Ещё хотел спросить-а в баке точно достаточно соляры? Может машина криво стоит? Булькать-то оно может, когда дуешь, но и прихватывать воздух, если минимум.....
SVG | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 19:52 | Сообщение # 1171 |
| Цитата Ботаник ( ) А зарядник-то отчего "СДОХ" хз Цитата Ботаник ( ) Удачи и терпения! Спасиб! Цитата televizor ( ) в неё насос внешний электрический Была мысля, нету такого. А бегать искать- тут трубку то искал полдня... Цитата Димарик ( ) то хочеся в конце предложения узреть знак вопроса! давай многоточие поставим, пусть будет интрига. Соляры полбака. Завтра провожу внука в первый класс,и попробую еще раз. Сегодня где то над ухом просвистело- "бздишшшь?" "Бздю",хотел ответить я, но сдержался и сказал- х.. вам всем! Мы справимся!Добавлено (31.08.2015, 19:52) --------------------------------------------- p.s.картоху выкопал.
televizor | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 20:16 | Сообщение # 1172 |
| Цитата SVG ( ) "Бздю",хотел ответить я, но сдержался и сказал- х.. вам всем! Мы справимся! Самое главное Цитата SVG ( ) х.. вам всем! Мы справимся!
SVG | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 20:19 | Сообщение # 1173 |
| televizor, Володь, спасиб за репу!
televizor | Дата: Понедельник, 31.08.2015, 20:50 | Сообщение # 1174 |
| Цитата SVG ( ) televizor, Володь, спасиб за репу! Оптимизм и непобедимость характера того стоят. Удачи. Добавлено (31.08.2015, 20:50) ---------------------------------------------
Цитата SVG ( ) Была мысля, нету такого. В захудалом сервисе типа(рога и копыта) найдётся негодный для бензина и вполне хороший для дт.
SVG | Дата: Вторник, 01.09.2015, 22:34 | Сообщение # 1175 |
| В общем,к вечеру вышел, поставил аккумуляторы, тока ключ повернул- сразу завелась. Снимал, но что то не снялось. Давление на холодном 3, по мере прогрева падало, до 1-0,9. После сброса газа обороты падают, и как бы захлебывается. Чуть газ подправишь- восстанавливается. Пробовал влево вправо зажигание крутить, заводится не сразу и работает гораздо хуже. Проехаться не получилось- тросик сцепления натягивать нужно, или внизу не так что сделал. Вот видео после минут 15-20 работы: https://youtu.be/P4ttr2-LOGkДобавлено (01.09.2015, 22:20) --------------------------------------------- А то что захлебывается- что то со смесью не так? Или еще чего?. Кстати, ни в каких вариантах не дымил вообще! Не, ну дыры в глушителе есть конечно, но не до такой степени! Добавлено (01.09.2015, 22:34) --------------------------------------------- Завтра, если время позволит, попробую разобраться с тросиком, после чего сделать пробную поездку. Пока что то никаких ощущений- может не верится?
