Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 02:49 |
Ремонт и эксплуатация.
Тунгус | Дата: Среда, 22.02.2012, 12:32 | Сообщение # 576 |
| Не реклама, чисто случайно нашёл, думал себе на запчасти прикупить, но это помоему 125 сильный мотор http://www.avito.ru/items....8166353
K2 | Дата: Среда, 22.02.2012, 23:18 | Сообщение # 577 |
| Тунгус, сдается мне по факту там будет лажа....
Тунгус | Дата: Четверг, 23.02.2012, 13:13 | Сообщение # 578 |
| K2, согласен, надо узнавать от чего стуканул, но всяко из него что нибудь целое, да можно изъять.
Gamm | Дата: Четверг, 23.02.2012, 16:25 | Сообщение # 579 |
| Тунгус, тебе нужен мотор? у меня есть 2.4 125 л\с, без обвеса, с насосом и форсунками 80тр.
Тунгус | Дата: Четверг, 23.02.2012, 21:55 | Сообщение # 580 |
| Gamm, Не, мне пока мотор не нужен, у меня 2.0, но за 1000 руб. на всякий случай прикупил бы.
K2 | Дата: Четверг, 23.02.2012, 22:51 | Сообщение # 581 |
| вот в этом всё и дело... по любому цена совсем другая нарисуется... не по цене ж металла продавать... замануха короче...
balbesss | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 22:52 | Сообщение # 582 |
| С выхлопной трубы выходит сизый дым, до этого ничего такого не было. Фильтр воздушный поменял, но никаких изменений. Какая причина?
Ford Transit 2.5D, коротыш, грузопассажир
pire111 | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 22:55 | Сообщение # 583 |
| Quote (balbesss) С выхлопной трубы выходит сизый дым, до этого ничего такого не было. Фильтр воздушный поменял, но никаких изменений. Какая причина? что делал до этого?
balbesss | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 23:01 | Сообщение # 584 |
| Заменил ремень ГРМ.
K2 | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 23:01 | Сообщение # 585 |
| balbesss, первое что лезет в голову, либо впрыск либо состояние мотора-топливной. Ну и как следствие три вопроса, как едет? кто и когда менял ремешок ГРМ? и состяние мотора и топливной как оценивается?
balbesss | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 23:09 | Сообщение # 586 |
| Едет нормально, скорость развивает слабовато, ремень ГРМ менял знакомый. Двигатель старенький, но масло практически не берет, расход топлива нормальный.
K2 | Дата: Понедельник, 13.08.2012, 23:13 | Сообщение # 587 |
| Хорошо, до замены грм что было с дымом и тягой на ходу? И как бы квалификация знакомого внушает доверие?
pire111 | Дата: Вторник, 14.08.2012, 01:20 | Сообщение # 588 |
| Quote (balbesss) Заменил ремень ГРМ. у тебя позднее зажыгание, смотри как отрегулировать, пото му что метки не совподают из за выработки плунжерной шайбы, его надо делать раньше. у меня не совподает с меткой на 5 мм Ждём решения.
Сообщение отредактировал pire111 - Вторник, 14.08.2012, 01:22 |
master_vn | Дата: Вторник, 23.10.2012, 19:18 | Сообщение # 589 |
| ребята, подскажите, у меня стал есть масло просто немыслимо, примерно 2 литра на тыщу км, при этом во впускном коллекторе масло аж капает из соединения где прокладка, и на холодную если вытащить щуп то из него слышно металлический скрип (на горячую не слышно), я так понимаю кольцам хана и поршень юбкой трется о стенку цилиндра, вопрос, поршня смазываются разбрасыванием масла или там стоят жиклеры через которые маслом поливаются стенки цилиндра? и могли ли потереться кольца от того что ездил на холодную, не прогревая движок? до этого тек задний сальник коленвала, после его замены течь прекратилась, зато теперь капает из впускного коллекторя, я так понимаю причина избыточное давление картерных газов и попадание мало в камеру сгорания???
K2 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 20:19 | Сообщение # 590 |
| Quote (master_vn) и могли ли потереться кольца от того что ездил на холодную, не прогревая движок? я всю жизнь так езжу... причем что на дизелях, что на зажигалках... Quote (master_vn) ребята, подскажите, у меня стал есть масло просто немыслимо, примерно 2 литра на тыщу км, при этом во впускном коллекторе масло аж капает из соединения где прокладка, и на холодную если вытащить щуп то из него слышно металлический скрип (на горячую не слышно), я так понимаю кольцам хана и поршень юбкой трется о стенку цилиндра как по мне, то тут вскрытие покажет, вобщем-то без вараинтов, либо всплывают косяки по сборке, либо "железо" было некачественное...
finist07 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 20:41 | Сообщение # 591 |
| master_vn, ну для начала бы промерить компрессию,а там уже Quote (K2) вскрытие покажет
K2 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 20:57 | Сообщение # 592 |
| Quote (finist07) master_vn, ну для начала бы промерить компрессию,а там уже мне обычно проще сразу вскрыть потому как за замер компрессии у нас слишком много хотят
finist07 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 21:00 | Сообщение # 593 |
| Quote (K2) за замер компрессии у нас слишком много хотят ну как вариант купить себе компрессометр,вроде не такие дорогие они сейчас (оправдается за 2-3 раза) или самому сделать
славик | Дата: Вторник, 23.10.2012, 21:13 | Сообщение # 594 |
| Quote (master_vn) вопрос, поршня смазываются разбрасыванием масла или там стоят жиклеры через которые маслом поливаются стенки цилиндра? Жиклеры не стоят,стенки цилиндров не поливаются. ЗЫ-для меня эта инфа была пинком к установке турбы.
pire111 | Дата: Вторник, 23.10.2012, 21:31 | Сообщение # 595 |
| Quote (master_vn) ребята, подскажите, у меня стал есть масло просто немыслимо, примерно 2 литра на тыщу км, ты для начала посмотри систему отсоса картерных газов, разбери и помой её, вообще если у меня начинается какой то расход я её сразу разбераю.
Федор | Дата: Вторник, 23.10.2012, 21:48 | Сообщение # 596 |
| Поменяй прокладку в коллекторе и уровень масла держи на минимуме. Еще какое то время можно поездить, но не далеко и не на больших оборотах, пока соберешся ремонтировать, посчитаешь все затраты, все запчасти и т. д. Если слышен скрип на холодную. не исключено. что во вкладышах уже есть износ. а это опасно. можно проворонить. когда пойдет стук в коленвале. У меня как то на скорости 100 вал застучал. я вовремя заглушил. потом на маленьких оборотах. без стука немножко по городу проехал и все равно после замеров шлифовщика оказалось . что вал погнулся и я его сдал в металлолом. Вспомни физику. Когда тело нагревается, то оно расширяется. Вот и ответ. На холодную в изношенном движке зазоры во вкладышах увеличены, давление масла не большое, не хватает для смазки поршней. когда все нагреется, зазоры масленные станут меньше, давление поднимется и масло выше брызгает, скрип пропадает.Забыл подсказать еще один метод отодвинуть ремонт. Залей в двигатель присадку для повышения компрессии или давления. В магазинах сейчас этой химии навалом, может и поможет.
pire111 | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 19:37 | Сообщение # 597 |
| не много вопросов по приобретённому двигателю, заявленый пробег был 180 000км, вот смотрю на него и становится интересно, а как можно вычислить? сегодня снял всасывающий патрубок на турбине, покачал крыльчатку а там большой люфт, и крыльчатка достаёт до корпуса, о чём это говорит? вокруг привода воздушной заслонки всё в масле? кто что может посоветовать, по определению?
славик | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 20:03 | Сообщение # 598 |
| Крыльчатку качал вверх вниз или по осевой?У турбины не должно быть осевого люфта.Вверх вниз-не меряется,у турбины нет подшипников,там лабиринтные уплотнения,вал-втулка-корпус,уравнивается всплыванием втулки за счет давления масла.Как мог обьяснил.
pire111 | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 20:11 | Сообщение # 599 |
| Цитата (славик) Крыльчатку качал вверх вниз да верх вниз, качается очень сильно.Цитата (славик) уравнивается всплыванием втулки за счет давления масла.Как мог обьяснил. Слав я так понял он и должен болтаться?
славик | Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 20:33 | Сообщение # 600 |
| Цитата (pire111) качается очень сильно Не знаю как у тебя,у меня на ремонтной турбине качалось,не знаю как это сильно или нет,(но скажем помпу такую я бы выкинул без промедления),я знал это и не придал значения.Проверь что бы осевого не было.
тимыч |
