Ремонт и эксплуатация.
pire111 | Дата: Среда, 27.02.2013, 22:12 | Сообщение # 626 |
| Цитата (olegpioneer) http://youtu.be/GQC4QkdZJS8 чёто похоже на стук форсунки. но я не моторист и не уверен.
olegpioneer | Дата: Четверг, 28.02.2013, 07:47 | Сообщение # 627 |
| Цитата (olegpioneer) чёто похоже на стук форсунки спасибо, приму во внимание, если честно то вот до них родимых как раз таки и не добрался, завтра буду скидывать по очереди...Добавлено (28.02.2013, 07:44) ---------------------------------------------
Цитата (горыныч) А расколбас есть на холостых?
да, даже на прогретом двигателе
Цитата (горыныч) Если провернуло вкладыш, то на холостых и на малых можно не услышать, а при увеличении оборотов появляется стук
что-то я все больше и больше начинаю приходить к выводу что так и случилось, проблема в диагностике - гаража с подходящими воротами нет, подъемники ГАЗЕЛисты позанимали на месяц вперед Добавлено (28.02.2013, 07:44) --------------------------------------------- Ford Tansit 2.5D 1998 груз-пасс белый длинный подвышенный Добавлено (28.02.2013, 07:47) ---------------------------------------------
Цитата (Кен) СТОИЛО БЫ ИХ ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ
поменял...
Любая подпись хочет чтобы ее считали автографом. Меру мы знаем, но разве её выпьешь?.. 1 лошадиная сила - сила, которую развивает лошадь весом 1кг и ростом 1м.
горыныч | Дата: Четверг, 28.02.2013, 17:01 | Сообщение # 628 |
| Цитата (pire111) чёто похоже на стук форсунки. Цитата (olegpioneer) да, даже на прогретом двигателе Скорее всего она родимая(или они). Проверить бы хотя бы на ручной "качалке", а лучше на стенде.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
ARAGON | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 17:13 | Сообщение # 629 |
| Ребята помогите! У меня Форд Транзит Дураторг 2.2, 85л.с. 2007 года. Начал мотор иногда глохнуть когда убирал ногу с газа. Начал глохнуть всё чаще и чаще и не прошло ни неделя что завожу и через 20-30 секунд глохнет. Иногда даже педаль газа не реагирует когда нажимаю. Мне посоветовали снять и помыть датчик ЕГР(клапан). Снял, помыл, ничего не помогло. Что мне посоветуете?
Всё OK!
pire111 | Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 17:57 | Сообщение # 630 |
| ARAGON, похоже на забитый фильтр топлива или забитую магистраль
ARAGON | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 10:39 | Сообщение # 631 |
| Фильтр чист, снял и посмотрел. Что ещё могу посмотреть?
Всё OK!
pire111 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:06 | Сообщение # 632 |
| Цитата (ARAGON) Фильтр чист, снял и посмотрел. топливо в нём было под самый верх или ниже на пару сантиметров?
горыныч | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 23:53 | Сообщение # 633 |
| Цитата (ARAGON) Что ещё могу посмотреть Осмотри сажевый фильтр если есть, воздушный тракт до впускного коллектора.
ARAGON | Дата: Вторник, 12.03.2013, 18:25 | Сообщение # 634 |
| Топлево не было под самый верх, но я его наполнил. Izvenite no budu pisati latinskimi bukvami, mne tak legche. Mne skazali sto problema mojet buti v vozduhe v sisteme. Esli tak to kak evo sneaty¿¿¿ Добавлено (12.03.2013, 18:25) --------------------------------------------- Sajevoy filytr ne imeet!
Всё OK!
горыныч | Дата: Среда, 13.03.2013, 00:04 | Сообщение # 635 |
| Если до пустого бака ездил, всё может быть. Добавлено (13.03.2013, 00:04) --------------------------------------------- Посмотритут
pire111 | Дата: Среда, 13.03.2013, 01:14 | Сообщение # 636 |
| Цитата (ARAGON) Топлево не было под самый верх, но я его наполнил. вот тебе причина, а теперь думай и иши от куда может быть воздух.
ARAGON | Дата: Среда, 13.03.2013, 11:18 | Сообщение # 637 |
| Dumayu sto znayu otkuda vozduh. Gdeto za nedelyu do problemu ostalsa po4ti bez topliva. Kogda doexal do zapravki po4uvstvoval paru raz kak motor kakbudto motor xotel gloxnuty, no zapravil y sveo OK! No 4erez paru dney na4al gloxnuty inogda na xolostoy xod. A potom i ne na xolostoy!!! Poprobuyu sneaty vozdux i posmotryu kak rezulytat.
Всё OK!
pire111 | Дата: Среда, 13.03.2013, 11:33 | Сообщение # 638 |
| Цитата (ARAGON) Dumayu sto znayu otkuda vozduh. это хорошо.Цитата (ARAGON) Kogda doexal do zapravki po4uvstvoval paru raz kak motor kakbudto motor xotel gloxnuty, no zapravil y sveo OK! я смотрю в этом году все круто начали ездить на пустом баке, чё кризис что ли, у меня меньше 10 литров в баке не когда не бывает.Цитата (ARAGON) Poprobuyu sneaty vozdux i posmotryu kak rezulytat. тока делай всё на 100%. что бы можно было исключать. а не то что бы наверно или вроде. удачи в поиске.
v_a | Дата: Понедельник, 01.07.2013, 01:15 | Сообщение # 639 |
| Товарищи, мне необходим новый маслонасос, я так понимаю, что от поздних годов на ранние подходит без проблем, 3 болта или 5, пофик?
Просто рылся по экзисту, до 91г 2 варианта - Форд за баснословные деньги и Отоформ за нормальные, а для 94-00г есть Кольбеншмидт и цена 150$(на емексе дешевле), его вот и хочеться взять.
Сообщение отредактировал v_a - Понедельник, 01.07.2013, 01:17 |
iga96 | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 19:01 | Сообщение # 640 |
| всем хай народ такой трабл мож подскажет кто что умного, вобщем проблема втом что двигун давит масло из всех дыр, одни заделываеш начинает давить в других местах, в воздухане масло присутствует но совсем немного в патрубке, поробовал заткнуть рукой заливную горловину создается давление, когда руку убираеш небольшой пшик, так должно быть или цпг умирает совсем? мотор 4da 1996год.
iga
finist07 | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 20:05 | Сообщение # 641 |
| iga96, для начала проверить сапун,может забит.и для верности промерять компрессию
Кен | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 20:14 | Сообщение # 642 |
| Цитата finist07 ( ) для начала проверить сапун,может забит Я тоже с этого бы начал.
iga96 | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 21:59 | Сообщение # 643 |
| Мужики сапун мыл на той неделе когда менял прокладку клапанной крышки, из впускного коллектора выковырял тонну дерьма в виде кокса и нагара. Выташил нах дроссельную заслонку о чем начинаю жалеть, что действитель при ее удалении увеличивается давление картерных газов? Мужики еще такой вопрос двигатель 4DA сколько у него лошадок ато у меня в документах сведения отсутствуют. был у меня транзит до этого, из финки, 90года, за 3года я поменял в нем передний ступичный подшипник и стойку стабилизатора и больше горя не знал, а этот весь мозг задрал со своей минструацией
iga
Artem336 | Дата: Среда, 09.04.2014, 20:47 | Сообщение # 644 |
| Ребята всем привет! Нужен первичный вал на форд транзит 1988г. 2,5 дизель? Может кто подскажет где можно купить ? Или может у кого есть готов рассмотреть предложения по цене?
Только зарегистрировался на форуме не могу создавать темы по этому написал здесь заранее спасибо!
11111
finist07 | Дата: Среда, 09.04.2014, 21:46 | Сообщение # 645 |
| Artem336, так в Симферополе разборок разве нет?
Дельфин | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 19:41 | Сообщение # 646 |
| Ребята, проблема в следующем мотор 2,5д 89г. начал дымить сизым и фланец выпускного коллектора весь в масле. С чего начать раскопки? И ещё мотор как-то колбасит немного, но работает стабильно!
Самые жаркие уголки в аду оставлены для тех,кто сохранял нейтралитет.:diablo: +375297069725
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 20:19 | Сообщение # 647 |
| Дельфин, расход масла какой?
Hoholl | Дата: Четверг, 08.05.2014, 21:35 | Сообщение # 648 |
| Добрый вечер. У меня в районе первой форсунки постоянно сыро (солярка). Так понимаю давит из под форсунки. Смотрел по экзисту на форсунке стоит колечко уплотнительное. Но отдельно оно не продается. Кто знает из чего оно и можно ли его заменить на что либо.
1997г.в. двигатель 2,5л 76кабыл длинный средняя крыша
Кто ищет, тот найдет. Фургон средняя крыша, длинная база, 2,5 краб (76 лошадок) дизель без турбины, 97г.в.
женя-женя | Дата: Пятница, 09.05.2014, 08:27 | Сообщение # 649 |
| Может давит обратка. Из под форсы не может соляру гнать. Кольцо называется "сальник форсунки". Я на свой покупал недавно. Продаются на вес 340р за штучку.
новичек | Дата: Пятница, 09.05.2014, 16:35 | Сообщение # 650 |
| Цитата Hoholl ( ) Кто знает из чего оно и можно ли его заменить на что либо. На одном двигателе у меня стояли резиновые,на втором что то вроде второпласта,может еще из под колпачка гнать или шланчика обратки.
