Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 24.11.2024, 01:11 |
Ремонт и эксплуатация.
Gamm | Дата: Пятница, 02.07.2010, 07:35 | Сообщение # 76 |
| nafanya59, купить донора это правильная мысль!Даже если мотор проблемный, потом можно сделать.
MGV | Дата: Пятница, 02.07.2010, 23:41 | Сообщение # 77 |
| nafanya59, есть вот такое http://bvf.ru/forum....0%ED%E7
nafanya59 | Дата: Среда, 07.07.2010, 08:58 | Сообщение # 78 |
| Сегодня выезжаю с Стольный град Москва, за блоком . Встречайте Масквичи, Подсмотрите блок пожалуйста (2,5л дизель, для тех кто не в курсе) Добавлено (07.07.2010, 08:54) --------------------------------------------- Привёз блок из Москвы, сегодня буду ваять из двух один. Добавлено (07.07.2010, 08:58) --------------------------------------------- Донора взять не удалось, люди быстро такие машинки скупают.
televizor | Дата: Среда, 07.07.2010, 09:10 | Сообщение # 79 |
| Quote (nafanya59) Привёз блок из Москвы, Скок отвалил рубликов?
nafanya59 | Дата: Среда, 07.07.2010, 21:29 | Сообщение # 80 |
| двадцать деревянных
славик | Дата: Среда, 07.07.2010, 21:52 | Сообщение # 81 |
| Quote (nafanya59) двадцать деревянных За блок?
lexa | Дата: Среда, 07.07.2010, 22:31 | Сообщение # 82 |
| за 30т.р. донора можно было взять, мне недавно предлогали я отказался, т.к кроме ДВС и КПП мне ни чего не подходит. Был бус длинный 88г, передок на рессорах зад спарка.....
nafanya59 | Дата: Четверг, 15.07.2010, 19:24 | Сообщение # 83 |
| Нет конечно, двигатель в сборе ,только без навески( нет ТНВД, генератора, насоса ГУР и форсунок), но почти с новым сцеплением и корзиной (идеальное состояние), кучей трубок и клапаном ЕГР в сборе. А по поводу донора-нашёл несколько от 30 до 50 , но оперативные ребята опередили, и к моему приезду все машинки были проданы. А Gammи предложил движку за 53, так что как говориться на безрыбье и рак рыба. Да и времени было в обрез , и крутиться по Москве на гружёной фуре тож очень сложновато(особенно по МКАДу, да и в городе всё перерыли какие то кроты)Добавлено (15.07.2010, 19:24) --------------------------------------------- Завтра буду ставить движку под капот, Возникает вопрос - нужно ли снимать коробку перед установкой двигла?
sergkry1@ | Дата: Четверг, 15.07.2010, 19:41 | Сообщение # 84 |
| Quote (nafanya59) Возникает вопрос - нужно ли снимать коробку перед установкой двигла? Раз мотор снят без снятия коробки,то можно и поставть. Однако проще снять коробку,а затем её поставить,работы на час.
nafanya59 | Дата: Четверг, 15.07.2010, 19:56 | Сообщение # 85 |
| Quote (sergkry1@) Однако проще снять коробку,а затем её поставить,работы на час. Кардан тож от коробки откручивать?
славик | Дата: Четверг, 15.07.2010, 21:40 | Сообщение # 86 |
| nafanya59, Не снимай КПП,мотор то по любому будешь с помощью лебедки ставить,на лебедке его и покачаешь,что бы вал зашел,а если коробку снимешь-то ее уже руками поднимать и в неудобстве.
televizor | Дата: Четверг, 15.07.2010, 21:50 | Сообщение # 87 |
| nafanya59, Если КПП снимать,то кардан откручивать полюбасу 100%.Лучше уж попробывать не снимая КПП,как совет дают,а вот если не получится тада ........ аха.
nafanya59 | Дата: Пятница, 16.07.2010, 06:20 | Сообщение # 88 |
| Неа, вопрос наверное не понят, Когда снимал движёк, то коробку открутил от двигателя и она осталась под машиной и висит там на траверсе и баклушках
славик | Дата: Пятница, 16.07.2010, 09:38 | Сообщение # 89 |
| Вопрос понят правильно.Надевай двигатель на КПП
MGV | Дата: Пятница, 16.07.2010, 13:34 | Сообщение # 90 |
| Quote (nafanya59) Неа, вопрос наверное не понят, Когда снимал движёк, то коробку открутил от двигателя и она осталась под машиной и висит там на траверсе и баклушках Ну так бери подкладывай под КПП ( доски, кирпичи и т.д) -выставляй КПП, и надевай на нее двигун. Впервой что ль такую операцию проворачивать, даж яма не нужна.
nafanya59 | Дата: Пятница, 16.07.2010, 19:57 | Сообщение # 91 |
| Короче, попытка одеть двигл на коробку в течении часа не принесла ожидаемый результат(крутился в одного), в итоге открутил кардан, снял траверсу и снял коробку. Только после этого удалось поставить двигл на подушки, да и держать кран - борт долго не имело смысла (денюшки капали). Завтра думаю втыкнуть коробку и начать сборку всех систем.
тимыч | Дата: Пятница, 16.07.2010, 20:08 | Сообщение # 92 |
| Quote (nafanya59) Завтра думаю втыкнуть коробку и начать сборку всех систем. удачи!!! а старый блок в утиль или там ещё есть чем поживиться?
nafanya59 | Дата: Пятница, 16.07.2010, 20:28 | Сообщение # 93 |
| Quote (тимыч) а старый блок в утиль или там ещё есть чем поживиться? Ну там голова целая, поддон картера, термостат в корпусе, шкивы, коллектора впускной и выпускной, топливный насос и всякие трубки и шланги, и 3 поршня в сборе с шатунами, хотя дизелисты сказали проверить на стенде коленвал, мож под ремонтный размер расточить
Rumata | Дата: Суббота, 17.07.2010, 01:22 | Сообщение # 94 |
| Нафаня, отчево такой лажа произошол не разобрался? С каково перепугу така шляпа?
nafanya59 | Дата: Суббота, 17.07.2010, 11:19 | Сообщение # 95 |
| Quote (Rumata) Нафаня, отчево такой лажа произошол не разобрался? С каково перепугу така шляпа? Скорей всего от моей наивности и доверчивости, поверил что откапиталили движёк , а зря, когда коробку от движка отсоединял, то все болты от руки открутил, а на траверсе 2 шт вообще не хватало, вся навеска была просто наживлена, а не затянута. Судя по тому что из всех (почти)прокладок бежало масло и из под сальников тож, могли просто тупо не затянуть болты шатуна, все прокладки были посажены на герметик простой, а не на высокотемпературный. Купил наборы прокладок и сальников, всё поменял. Вопрос: Масло какое залить? Как по книге Мобил, или Лукойл авангард (дизелисты сказали, что в принципе не плохое, движки которые ездили на нём чистые, не закоксованные) И есчё в движке был залит антифриз красный, когда сливали на вид чистый, залить просто тосол ( который есть на каждом углу и в любой деревне) или всетаки антифриз и возить про запас?
Rumata | Дата: Суббота, 17.07.2010, 11:53 | Сообщение # 96 |
| Тосол - даж не думай! Токо антифриз.
murzik | Дата: Суббота, 17.07.2010, 20:56 | Сообщение # 97 |
| Quote (nafanya59) Лукойл авангард Я на нем второй год ездю,в итоге ДОВОЛЕН. мотор его не жрет да и по ценику приятное,плохого ничего не скажу.
nafanya59 | Дата: Суббота, 17.07.2010, 21:59 | Сообщение # 98 |
| Вкорячил коробку на место при помощи домкратов и 20этажного мата(шож не сказали что она собака така тяжёлая)кода скидывал вроде лёгкой показалась. поставил траверсу как положено, прикрутил кардан, в общем работы под днищем закончил, завтра сборка моторного отсека и попытка завестись. Quote (Rumata) Токо антифриз. неужто лучше тосола? там по толмуту аж 11,5 литров надо. Quote (murzik) Я на нем второй год ездю,в итоге ДОВОЛЕН. мотор его не жрет да и по ценику приятное,плохого ничего не скажу. Спсиб, шо поддержал в намеренье по маслу
Rumata | Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 00:34 | Сообщение # 99 |
| Quote (nafanya59) неужто лучше тосола? Саша, почитай соответствующую тему.
Сообщение отредактировал Rumata - Воскресенье, 18.07.2010, 00:39 |
nafanya59 | Дата: Воскресенье, 18.07.2010, 22:09 | Сообщение # 100 |
| Моторный отсек собрал, из компонентов 2х двигателей собирал шланги, трубки, егр и впускной коллектор очистил от сажи (около 1см по периметру), установил через мет прокладки, собрал топливную, систему охлаждения, накинул все ремни, установил вискомуфту (разорился, удавил зелёную, в смысле погибать так с музыкой) залил красный антифриз "AGA", масло Лукойл Авангард, прокачал солярку, но завестись не смог - сдох аком, да и клеммы полное Г (свинцовые) сцука мнутся, но не обжимают нормально
тимыч |
