Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 02:53
Ремонт и эксплуатация.
pire111Дата: Среда, 27.02.2013, 22:12 | Сообщение # 626
Цитата (olegpioneer)
http://youtu.be/GQC4QkdZJS8
чёто похоже на стук форсунки. но я не моторист и не уверен.
olegpioneerДата: Четверг, 28.02.2013, 07:47 | Сообщение # 627
спасибо, приму во внимание, если честно то вот до них родимых как раз таки и не добрался, завтра буду скидывать по очереди...
Добавлено (28.02.2013, 07:44)
Цитата (горыныч)
А расколбас есть на холостых?
да, даже на прогретом двигателе
Цитата (горыныч)
Если провернуло вкладыш, то на холостых и на малых можно не услышать, а при увеличении оборотов появляется стук
что-то я все больше и больше начинаю приходить к выводу что так и случилось, проблема в диагностике - гаража с подходящими воротами нет, подъемники ГАЗЕЛисты позанимали на месяц вперед angry
Ford Tansit 2.5D 1998 груз-пасс белый длинный подвышенный
Добавлено (28.02.2013, 07:47)
Цитата (Кен)
СТОИЛО БЫ ИХ ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ
поменял...
Любая подпись хочет чтобы ее считали автографом.
Меру мы знаем, но разве её выпьешь?..
1 лошадиная сила - сила, которую развивает лошадь весом 1кг и ростом 1м.
горынычДата: Четверг, 28.02.2013, 17:01 | Сообщение # 628
Скорее всего она родимая(или они). Проверить бы хотя бы на ручной "качалке", а лучше на стенде.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
ARAGONДата: Воскресенье, 10.03.2013, 17:13 | Сообщение # 629
Ребята помогите!
У меня Форд Транзит Дураторг 2.2, 85л.с. 2007 года. Начал мотор иногда глохнуть когда убирал ногу с газа. Начал глохнуть всё чаще и чаще и не прошло ни неделя что завожу и через 20-30 секунд глохнет. Иногда даже педаль газа не реагирует когда нажимаю. Мне посоветовали снять и помыть датчик ЕГР(клапан). Снял, помыл, ничего не помогло. Что мне посоветуете?
Всё OK!
pire111Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 17:57 | Сообщение # 630
ARAGON, похоже на забитый фильтр топлива или забитую магистраль
ARAGONДата: Понедельник, 11.03.2013, 10:39 | Сообщение # 631
Фильтр чист, снял и посмотрел. Что ещё могу посмотреть?
Всё OK!
pire111Дата: Понедельник, 11.03.2013, 14:06 | Сообщение # 632
топливо в нём было под самый верх или ниже на пару сантиметров?
горынычДата: Понедельник, 11.03.2013, 23:53 | Сообщение # 633
Осмотри сажевый фильтр если есть, воздушный тракт до впускного коллектора.
ARAGONДата: Вторник, 12.03.2013, 18:25 | Сообщение # 634
Топлево не было под самый верх, но я его наполнил. Izvenite no budu pisati latinskimi bukvami, mne tak legche. Mne skazali sto problema mojet buti v vozduhe v sisteme. Esli tak to kak evo sneaty¿¿¿
Добавлено (12.03.2013, 18:25)
Sajevoy filytr ne imeet!
Всё OK!
горынычДата: Среда, 13.03.2013, 00:04 | Сообщение # 635
Если до пустого бака ездил, всё может быть.
Добавлено (13.03.2013, 00:04)
Посмотритут
pire111Дата: Среда, 13.03.2013, 01:14 | Сообщение # 636
вот тебе причина, а теперь думай и иши от куда может быть воздух.
ARAGONДата: Среда, 13.03.2013, 11:18 | Сообщение # 637
Dumayu sto znayu otkuda vozduh. Gdeto za nedelyu do problemu ostalsa po4ti bez topliva. Kogda doexal do zapravki po4uvstvoval paru raz kak motor kakbudto motor xotel gloxnuty, no zapravil y sveo OK! No 4erez paru dney na4al gloxnuty inogda na xolostoy xod. A potom i ne na xolostoy!!! Poprobuyu sneaty vozdux i posmotryu kak rezulytat.
Всё OK!
pire111Дата: Среда, 13.03.2013, 11:33 | Сообщение # 638
это хорошо.
я смотрю в этом году все круто начали ездить на пустом баке, чё кризис что ли, у меня меньше 10 литров в баке не когда не бывает.
тока делай всё на 100%. что бы можно было исключать. а не то что бы наверно или вроде.
удачи в поиске.
v_aДата: Понедельник, 01.07.2013, 01:15 | Сообщение # 639
Товарищи, мне необходим новый маслонасос, я так понимаю, что от поздних годов на ранние подходит без проблем, 3 болта или 5, пофик?
Просто рылся по экзисту, до 91г 2 варианта - Форд за баснословные деньги и Отоформ за нормальные, а для 94-00г есть Кольбеншмидт и цена 150$(на емексе дешевле), его вот и хочеться взять.
Сообщение отредактировал v_a - Понедельник, 01.07.2013, 01:17
iga96Дата: Понедельник, 07.04.2014, 19:01 | Сообщение # 640
всем хай народ такой трабл мож подскажет кто что умного, вобщем проблема втом что двигун давит масло из всех дыр, одни заделываеш начинает давить в других местах, в воздухане масло присутствует но совсем немного в патрубке, поробовал заткнуть рукой заливную горловину создается давление, когда руку убираеш небольшой пшик, так должно быть или цпг умирает совсем? мотор 4da 1996год.
iga
finist07Дата: Понедельник, 07.04.2014, 20:05 | Сообщение # 641
iga96, для начала проверить сапун,может забит.и для верности промерять компрессию
КенДата: Понедельник, 07.04.2014, 20:14 | Сообщение # 642
Я тоже с этого бы начал.
iga96Дата: Понедельник, 07.04.2014, 21:59 | Сообщение # 643
Мужики сапун мыл на той неделе когда менял прокладку клапанной крышки, из впускного коллектора выковырял тонну дерьма в виде кокса и нагара. Выташил нах дроссельную заслонку о чем начинаю жалеть, что действитель при ее удалении увеличивается давление картерных газов? Мужики еще такой вопрос двигатель 4DA сколько у него лошадок ато у меня в документах сведения отсутствуют. был у меня транзит до этого, из финки, 90года, за 3года я поменял в нем передний ступичный подшипник и стойку стабилизатора и больше горя не знал, а этот весь мозг задрал со своей минструацией crazy
iga
Artem336Дата: Среда, 09.04.2014, 20:47 | Сообщение # 644
Ребята всем привет! Нужен первичный вал на форд транзит 1988г. 2,5 дизель? Может кто подскажет где можно купить ? Или может у кого есть готов рассмотреть предложения по цене?
Только зарегистрировался на форуме не могу создавать темы по этому написал здесь заранее спасибо!
11111
finist07Дата: Среда, 09.04.2014, 21:46 | Сообщение # 645
Artem336, так в Симферополе разборок разве нет?
ДельфинДата: Воскресенье, 13.04.2014, 19:41 | Сообщение # 646
Ребята, проблема в следующем мотор 2,5д 89г. начал дымить сизым и фланец выпускного коллектора весь в масле. С чего начать раскопки? И ещё мотор как-то колбасит немного, но работает стабильно!
Самые жаркие уголки в аду оставлены для тех,кто сохранял нейтралитет.:diablo:
+375297069725
sergkry1@Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 20:19 | Сообщение # 647
Дельфин, расход масла какой?
HohollДата: Четверг, 08.05.2014, 21:35 | Сообщение # 648
Добрый вечер. У меня в районе первой форсунки постоянно сыро (солярка). Так понимаю давит из под форсунки. Смотрел по экзисту на форсунке стоит колечко уплотнительное. Но отдельно оно не продается. Кто знает из чего оно и можно ли его заменить на что либо.
1997г.в. двигатель 2,5л 76кабыл длинный средняя крыша
Кто ищет, тот найдет.
Фургон средняя крыша, длинная база, 2,5 краб (76 лошадок) дизель без турбины, 97г.в.
женя-женяДата: Пятница, 09.05.2014, 08:27 | Сообщение # 649
Может давит обратка. Из под форсы не может соляру гнать. Кольцо называется "сальник форсунки". Я на свой покупал недавно. Продаются на вес 340р за штучку.
новичекДата: Пятница, 09.05.2014, 16:35 | Сообщение # 650
На одном двигателе у меня стояли резиновые,на втором что то вроде второпласта,может еще из под колпачка гнать или шланчика обратки.
