Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 21:07
плохо заводится с утра
RumataДата: Среда, 08.12.2010, 22:26 | Сообщение # 76
Ребята, иногда бывает и такое, что забивается топливопровод. Если открутить штуцер и дунуть ртом, можно почувствовать как назад в бак выплёвывается какая то шняга. Вот это капли конденсата, которые превратились в льдинки. Они то и закупоривают магистраль. Кароче, проточный подогрев рулит, нах!
андрюхаДата: Среда, 08.12.2010, 22:54 | Сообщение # 77
Спасибо ребята за помощь! всё Ок. залил теплую соляру в бак и в фильтр, пару раз крутанул и старичёк зашептал! буду заправляться на шеле!
транзит 91г 2.5дизель,низкий короткий.
октавия 08г
питер
Tranziter75Дата: Четверг, 09.12.2010, 08:21 | Сообщение # 78
привет всем !извиняюсь за долгое отсутствие и молчание,я скажу Шел действительно рулит ,конечно дороговато а куда деваться,у нас прошлой зимой тоже морозы дали просраться ,так на этой саляре в -27 заводился и ездил,мало того без свечи накала заводил,а в этом году поменял все шланги и поставил подкачивающий насос ,старый отключен был все шло на прямую,как оно работало хер его знает от старого хозяина осталось так я и не лез туда ,а сейчас к зиме подготовился основательно
pire111Дата: Четверг, 09.12.2010, 20:33 | Сообщение # 79
Кен, и звени не так понял
help ребята к какой поломке отнести такой симптом, утро -3 открываю капот брызгаю наркотика начинаю заводить, стартер крутит хорошо, заводиться гдето через секунд 10, при плюсовой быстрей заводиться но не сразу, прогретая и крутить не надо, свеча включается при 0, но она не помогает (работает точно). кто знает что это подскажите. help
КенДата: Четверг, 09.12.2010, 20:47 | Сообщение # 80
Quote (pire111)
Ну почему ? По своим физическим свойствам процесс гелеобразования в дизельном топливе начинается от +5 градусов, это один вопрос. Второй вопрос, это то, что оно способно прокачиваться через фильтры, так вот температурная точка, когда топливо уже не способно прокачиваться и машина глохнет, зависит от множества факторов, включая и тип автомобиля, не забываем так же, что обратка в бак поступает теплая, что в свою очередь повышает температуру гелеобразования и кристаллизацию тефлонов. Отсюда нет жестких рамок, на одном и том же топливе одна машина уже встала, а вторая продолжает работать.
Quote (pire111)
Это прямо в продолжении темы, только небольшая поправка, свеча включается при -5, а топливо подвержено тем процессам, про которые выше.
pire111Дата: Четверг, 09.12.2010, 21:07 | Сообщение # 81
Кен,
после припаивания небольшого резистора можно выставить что включатся будит и намного когда теплее. к той теме не относиться. а проблема второй год. машина едит тянет хорошо, если грешить на плунжер то она на горячую плохо бы задавилась, на двигатель масло не берёт, впрыск тоже нет, клапана не держут, так после заводки туман бы стоял. да и чудесов не бывает. и себе не верю
K2Дата: Четверг, 09.12.2010, 21:53 | Сообщение # 82
pire111, думается мне что в твоем случае соляровка за ночь в бак стекает.... и пока он не накачает- не заводится.... а в плюсовую температуру как себя ведет?
pire111Дата: Четверг, 09.12.2010, 22:57 | Сообщение # 83
K2,
лучше как на камазе пучок чёрного дыма на то оно и лето, а сейчас чорного нет . у меня прозрачные трубки саляра на месте не куда не девается.
K2Дата: Четверг, 09.12.2010, 23:01 | Сообщение # 84
Quote (pire111)
ну так зимой черного дыма и не должно быть, воздух то разный, по лету у всех дымит... я про то что заводится он как с пол тыка или тоже покрутить приходится?
pire111Дата: Четверг, 09.12.2010, 23:06 | Сообщение # 85
Rumata,
Quote (Rumata)
тут я солидарен, так вот от умельцев слышал (сам не побывал) что перед зимой в бак 100грамм спирта, типа водка не замерзает biggrin biggrin biggrin правда не знаю что легче саляра или спирт (на вкус саляра хуже :lol:)
Добавлено (09.12.2010, 23:06)
не с пол оборот второй надо
K2Дата: Четверг, 09.12.2010, 23:13 | Сообщение # 86
Quote (pire111)
поставьте запятую там где захотите biggrin ...
есть такая штука, микро подсос воздуха, эт когда дыры как таковой нет, а подсос есть, ну типа тнвд может немного подвоздушивать и в трубках будет при этом соляра... короче, просто предположения.... Потому как только ты знаешь реальное состояние своего авто(в частности тнвд, мотора...), порой какая либо мелочь весь мозг вынесет.... а потом думаешь и как раньше не додумался cranky
КенДата: Четверг, 09.12.2010, 23:20 | Сообщение # 87
Мне кажется проблемка наверху, просто пришло время для работы подогрева, а он скорее всего не пашет, попроверить бы все заново.
pire111Дата: Четверг, 09.12.2010, 23:25 | Сообщение # 88
K2, согласин на все 100, а электро насос если поставить поможет? и может ли воздушится плунжер или форсунки? вот когда микро это жора, я от бака в систему 6 отмосфер качал вроде сухо, и опять шланги с пиво охладителя и силиконовые, уверен не будишь. а новые вчера хотел заказать спросил цену и убежал. типа щя я вас незнаю
K2Дата: Четверг, 09.12.2010, 23:30 | Сообщение # 89
Quote (pire111)
да самому интересно, всю прошлую зиму у меня в боксе теплом стоял,а в эту я еще не ездил, но ставить уже буду на улице... а эксперимента все равно не получится, предпусковик буду ставить, если хва денег, то Бинар, если не хва, то от220 подогревчик... а так все остальное время с первого ключа, крутить не приходилось...
pire111Дата: Четверг, 09.12.2010, 23:32 | Сообщение # 90
Кен,
при -5, меня засмеют.
работает точно, реостат уменьшил, включаеться при 0, гофру снимешь на свече саляра загорается жиклёр чистый
андрюхаДата: Четверг, 09.12.2010, 23:53 | Сообщение # 91
Quote (pire111)
Если я в мороз завожусь и белый дым валит минут 10, это из-за клапанов?
октавия 08г
питер
славикДата: Пятница, 10.12.2010, 08:08 | Сообщение # 92
Quote (андрюха)
Скорее из за форсунок.
pire111Дата: Пятница, 10.12.2010, 12:18 | Сообщение # 93
Quote (славик)
так же может воздух, если заводится троит калбасит.
андрюхаДата: Пятница, 10.12.2010, 13:41 | Сообщение # 94
Quote (pire111)
троит калбасит
троит после заводки 10сек. до перегазовки,это из-за воздуха?
октавия 08г
питер
pire111Дата: Пятница, 10.12.2010, 13:51 | Сообщение # 95
андрюха, скорей всего, 90%
K2Дата: Пятница, 10.12.2010, 13:52 | Сообщение # 96
андрюха, тут не будет точного ответа, поскольку дымность, это следствие многих составляющих, состояния тнвд, форсунок, гбц, момента впрыска, у меня у товарища с насосом Лукас с дымом вообще беда... у самого тоже самое было, сделал апгрейд на Бош, сейчас всё тип-топ.
pire111Дата: Пятница, 10.12.2010, 14:01 | Сообщение # 97
K2, давай немного подумаем, троит. форсунка 10 сек и перестаёт мало вероятно. позднее зажигание не троит. дальше транзистр 91 года вряд ли стоят ориг. трубки. я систему накочал воздухом а с подкачки где завольцовано пропускает. huh
андрюхаДата: Пятница, 10.12.2010, 14:36 | Сообщение # 98
K2, наверное у меня это из-за форсунок, год назад ещё проверял -не распыляют!
октавия 08г
питер
pire111Дата: Пятница, 10.12.2010, 17:25 | Сообщение # 99
андрюха, надо было проверить ещё топку я уверен она тоже не докачивает, компрессию и там лажа. по ты почему то ездишь. форсунки льют а ты со стартера заводишь. shock
K2Дата: Пятница, 10.12.2010, 17:43 | Сообщение # 100
Quote (славик)
из за форсунок.
Quote (pire111)
так же может воздух
Quote (pire111)
вот так медленно, но верно приходим к этому:
я лично склоняюсь к форсункам и воздуху(если тнвд лукас)
Quote (pire111)
чью систему ты прокачал? cranky
