Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 21:12
плохо заводится с утра
pire111Дата: Пятница, 10.12.2010, 18:06 | Сообщение # 101
чью систему ты прокачал?
K2, накачал. в заде бака шланга с фильтреком для вентиляции, вот к нему подключил компрессор. shy
DimsonKalugaДата: Четверг, 16.12.2010, 14:26 | Сообщение # 102
Quote (андрюха)
троит после заводки 10сек. до перегазовки
Всем привет! Вот у меня так же сейчас в холод-троит даже после перегазовки, пока чуть не поработает (с минуту где-то), белый дым валит, особенно когда троит-вся машина аж трясется... Сейчас не брызгаю эфиром, заводится с раза четвертого, если крутить стартером по 10сек и в перерывах выключать зажигание, чтоб потом опять ЭФУ заработало. ТНВД Бош стоит, зажигание так еще и не выставил-клиенты не дают, мож на новогодних каникулах поколдую)
В сильные морозы не завелся от 2-ух полностью заряженных аккумуляторов-не крутил стартер. Купил новый стартер-заменил, теперь молотит от одного аккума как сумасшедший! Стартер легче и менее габаратный чем родной Бошевский-его надо при возможности перебрать...
Двигатель греется быстро даже на холостых (обычно с утра завожу, иду домой чай пить, выхожу из дома, сажусь в машину, а там Ташкент, сразу куртку и шапку долой и в путь)
Когда газ в пол давлю стоя на месте , то на высоких оборотах мотор работает неровно, как будто чего-то ему не хватает, думаю в этом причина малой максимальной скорости( больше 100-105км/ч не едет), если это устранить, думаю и с утра будет лучше заводиться..
У кого есть комментарии по моим вопросам и догадкам буду рад прочитать)
дизель 2.5, двиг 4DA, 80л.с., 1993 года рождения, длинная база, грузовой фургон, красный)
ICQ 362959085
Citroen C3 2004г-маленький друг семьи, но с характером 1.6л 109лс)
Александр71Дата: Четверг, 16.12.2010, 14:31 | Сообщение # 103
Проверь зажигание,и распылители на форсунках ,может какая то на холодную выпендривается.
DimsonKalugaДата: Четверг, 16.12.2010, 14:48 | Сообщение # 104
Quote (Александр71)
Если форсунки выкручивать это не потребует замены второпластовых колечек перед их установкой?
ICQ 362959085
Александр71Дата: Четверг, 16.12.2010, 15:35 | Сообщение # 105
Не знаю как на фордах,но скорей всего нужно менять они одноразовые.
славикДата: Четверг, 16.12.2010, 15:40 | Сообщение # 106
позднее зажигание скорее всего,если греется быстро.
Vit579Дата: Четверг, 16.12.2010, 16:10 | Сообщение # 107
У меня у друга тоже на дизеле, такой случай был: едет все ок и бац машину как топором скорость до 60 сброслиа больше не едит вся трясется и постоянно глохнет и плохо заводится. Это умник так еще дня 3 ездил, потом смотрим вместе а у него воздушный фильтр весь засрался так что трубу от двигателя к фильтру во внутрь всосало. фильтр выкинул и все стало хорошо!Глянь на всякий случай.
передний привод
RumataДата: Четверг, 16.12.2010, 22:27 | Сообщение # 108
Quote (Vit579)
И чо так и ездит без фильтра?
Александр71Дата: Четверг, 16.12.2010, 22:31 | Сообщение # 109
Quote (Rumata)
lol так трубу же всосало нах..ему фильтр lol
K2Дата: Четверг, 16.12.2010, 22:36 | Сообщение # 110
Quote (DimsonKaluga)
Quote (славик)
согласен со славиком, зажигание стоит покрутить, неровная работа при нажатом газу на холостых запросто от этого, так же посмотри как ходит воздушная заслонка, при нехватке воздуха тоже будет как бы протрой....
Купил новый стартер
започем? просто интересно...
как повезет, они еще имеют свойство теряться... wacko
у меня есть "приборчик" стоимостью в 600рупей, заводил в -20 с первого ключа, завтра сфотаю и выложу.
п.с. форсы снимать не торопись, покрути впрыск для начала...
Vit579Дата: Четверг, 16.12.2010, 22:47 | Сообщение # 111
Не фильтр новый поставил! А к машине своей отностится как к куче г...И она ему за это отвечает разлисными недугами, причем регулярно!
передний привод
RumataДата: Четверг, 16.12.2010, 22:55 | Сообщение # 112
Да ты как не относись, а в машинке постоянно шото надо колупать. У мну вот надо новые гайки на колёса, двигатель печки заменить, мост завывает, про кузовщину ваще молчу...но я ж яе лублу!
DimsonKalugaДата: Четверг, 16.12.2010, 23:37 | Сообщение # 113
Quote (Vit579)
менял все фильтра около месяца назад-там с одной стороны (где эфир распылялся) слой грязи с маслом был в 5мм толщиной, на второй половине фильтра птицы могли вить себе гнезда-столько там соломы было)))
У меня друг запчастями занимается-отдал по закупке за 3700р, по-моему Турецкий...
воздушная заслонка ходит нормально вместе с тягой газа...
сейчас народ чутка перекинет свой взор с моего тавара на новогодние и у меня время появится покрутить зажигание. Там совсем капельку стоит крутить как я понимаю? Работал раньше на заводе слесарем-знаю как "десятки" ловить))
Добавлено (16.12.2010, 23:37)
дело было в стартере, который я поменял, но таких морозов еще не было, чтоб проверить)
ICQ 362959085
GammДата: Пятница, 17.12.2010, 08:46 | Сообщение # 114
DimsonKaluga, Выставить угол подачи- это правильно, но перегазовывать на только что заведенном моторе я бы не стал, нужно отдавать себе отчет о том, что все заиндевелое в машине, масло густое, кольца в целиндрах стылые, форсунки промерзшие, ТНВД тоже как и ремень ГРМ, если масло полусинтетика, то ему ваще туго на морозе пробираться в разные труднодоступные но не менее важные места мотора, а ты мотору гари!Поставь проточный отопитель от сети 220V, и не будешь иметь этих проблем, к моменту запуска, ГБЦ и блок будут уже горячими.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
DimsonKalugaДата: Пятница, 17.12.2010, 21:38 | Сообщение # 115
Quote (Gamm)
Gamm, я не перегазовываю, а чуть даю оборотов, как обычно положено(при прогреве обороты падают)-просто у меня эта фишка не работает...А про давать гари на холодную я в курсе, но спасибо что еще раз напомнил respect
ICQ 362959085
GammДата: Пятница, 17.12.2010, 22:37 | Сообщение # 116
DimsonKaluga, На здоровье, обращайся если что.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
sergei1904Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 17:20 | Сообщение # 117
ну и где???? эта волшебная штучка
san_sanДата: Воскресенье, 19.12.2010, 17:42 | Сообщение # 118
Quote (sergei1904)
заинтриговали блин
nafanya59Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 19:34 | Сообщение # 119
Сегодня други случилось что то нехорошее:
С утра температура была -28С, позвонили и попросили срочно подменить - машинка сломалась.
Завестись с системой холодного запуска не получилось, испробовал най гир, машинка завелась с дикой детонацией, но потом при дальнейшам прогреве вроде обороты нормализовалось, съездил на базу, загрузился и поехал по магазинам, вот тут и началось, сначало упала мощность, машинка ехала еле еле, хотя загружен был на половину - около тонны, потом появился цокающий звук от двигателя - как при загнутых клапанах,
потом резко загорелась контрольная лампочка давления масла. пока освобождал перекрёсток в двигателе чтото забрякало, заглушил движёк. Позвонил по всем знакомым - сказали ни вкоем случае не заводить двигатель - возможно провернуло вкладыши.
и ещё - выбросило масло в воздушный фильтр.
Подскажите что могло случиться, завтра потащю машинку к дизелистам
sergkry1@Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 20:38 | Сообщение # 120
Quote (nafanya59)
Quote (nafanya59)
Возможно.
Quote (nafanya59)
Вероятно,повреждены поршневые кольца.
Вскрытие покажет,что произошло.
nafanya59, вроде ты писал,что купил электрический подогреватель?
Он бы спас мотор.
nafanya59Дата: Понедельник, 20.12.2010, 13:54 | Сообщение # 121
Сейчас придётся пошерстить темку про ремонт двигателя
Quote (sergkry1@)
nafanya59, вроде ты писал,что купил электрический подогреватель? Он бы спас мотор.
поставить то поставил, но когда звонят через каждые 5 минут, сам начинаешь дёргаться и делать глупые вещи, а ещё будку охранника перенесли в угол стоянки и теперь удлинителя не хватает, надо порядка 50м чтоб подключиться
КенДата: Понедельник, 20.12.2010, 20:11 | Сообщение # 122
Quote (sergkry1@)
Тоже придерживаюсь этого мнения.
sergkry1@Дата: Понедельник, 20.12.2010, 20:55 | Сообщение # 123
nafanya59, желаю обойтись "малой кровью".
Александр71Дата: Понедельник, 20.12.2010, 21:08 | Сообщение # 124
nafanya59, Нафань держись,это хренова когда кормилец ломается sad
K2Дата: Четверг, 23.12.2010, 04:36 | Сообщение # 125
Quote (sergei1904)
Quote (san_san)
заинтриговали блин
Парни, чуть с опозданием за это извиняйте, вот этот "ПРИБОР"
