Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 02:10
  • Страница 2 из 2
опоры двигателя Транзит 86-00 2.5D
nikola1964Дата: Пятница, 07.04.2023, 20:59 | Сообщение # 26
Полез сегодня передние подшипники проверить,да увидел другое,колесо затянуто,а ходит, присмотрелся,а оно опоры амортизаторов щвах,вроде стойки в сборе недавно менял,ну года два назад,тогда брал по 2 тысячи один,а сейчас посмотрел ценник только ,за такие днгьги толко одну подушку можно купить и то средненькую...
Добавлено (07.04.2023, 22:22)
Кстати посоветуйте,что можно взять,не слишком дорого,но чтобы поездить побольше wacko ,фирму!
Форд Транзит 1993 г.
ДимарикДата: Пятница, 07.04.2023, 22:40 | Сообщение # 27
nikola1964, я не совсем понял- о чём ты спрашивал.....А подушках , что над передними стойками?
nikola1964Дата: Суббота, 08.04.2023, 07:29 | Сообщение # 28
Да
Добавлено (09.04.2023, 20:57)
Тут дело в том,что провернулась втулка на ступице и наверно довольно давно,если помните,я писал,что какой то вой появился,грешил на задний мост или подшипник задней полуоси,а оно всё дело в правой ступице было.Завтулил ступицу,а люфт присутствует,присмотрелся ,разбило тягу,поменял,меньше стало,но всё равно люфт остался,начал копать дальше и увидел,что ходит на подушке амортизатора,разобрал.а там разбита втулка подушки.Короче из за ступицы начало разбивать всё что можно и нет biggrin .Осталось заменить верхнюю подушку и проблема будет решена!
А если всё сложить,то получается,что я рас...яй,во время не досмотрел...
ДимарикДата: Воскресенье, 09.04.2023, 21:14 | Сообщение # 29
в принципе о любой поломке так можно сказать...ПОЧТИ... biggrin
А про подушки двигателя так все и молчат....Они бывают на "старичках" с маслом?
nikola1964Дата: Воскресенье, 09.04.2023, 21:16 | Сообщение # 30
Кстати,после некоторых проблем с карданом....проехал,где то тысяч пять не превышая выше скорости 85 км и очень удивился ...масло по уровню абсолютно не изменилось.....буду ездить не спеша happy ..
Добавлено (09.04.2023, 21:20)
Дим,я бы давно тебе подсказал,но заверяю тебя,что у меня форд 1993 года точно без этого масла....одна подушка хоть как то родвешена,зато вторая лежит,но масла я никакого не набдюдаю...
ДимарикДата: Воскресенье, 09.04.2023, 21:27 | Сообщение # 31
Бывают подушки с закаченным внутрь маслом.....
nikola1964Дата: Воскресенье, 09.04.2023, 21:52 | Сообщение # 32
Ну не знаю,...каждый год ,это новое...
Добавлено (09.04.2023, 21:53)
Вообще я в дрызь готов,бывает редк н оя,ено бывает
Добавлено (09.04.2023, 21:54)
Нюхнул самогону с варенья сливогого,вот и повело...
MushaДата: Воскресенье, 09.04.2023, 22:07 | Сообщение # 33
Коля береги себя, я тож чутка, но блин завтря ж на работу... deal
ДимарикДата: Воскресенье, 09.04.2023, 22:26 | Сообщение # 34
Да, ребята, здоровье у вас отменное!!! hands
katastrofДата: Вторник, 11.04.2023, 00:06 | Сообщение # 35
nikola1964, snr подушки амортов бери, там оригинал лежит. Подушки же мотора с 95 года с маслом
nikola1964Дата: Вторник, 11.04.2023, 07:20 | Сообщение # 36
ок
Добавлено (11.04.2023, 15:39)
На емексе такой фирмы чо то не нашёл....
katastrofДата: Пятница, 14.04.2023, 14:46 | Сообщение # 37
nikola1964, на zzap глянь, там заменителей больше
Добавлено (14.04.2023, 14:47)
фирма еще ntn/snr называется
  • Страница 2 из 2
