Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 07:49 |
ТОПЛИВО В ПОДДОНЕ
алеша57 | Дата: Пятница, 07.01.2011, 16:30 | Сообщение # 1 |
| стало попадать топливо в поддон! подскажите что может быть причиной...
televizor | Дата: Пятница, 07.01.2011, 16:34 | Сообщение # 2 |
| Quote (алеша57) стало попадать топливо в поддон! подскажите что может быть причиной... Леш ты уж потрудись написать какая машина ,год выпуска и т.д.А то мож у тебя заз а может мерс,нам то не видно.
alex2010 | Дата: Пятница, 07.01.2011, 17:44 | Сообщение # 3 |
| Привет алеша57, Quote стало попадать топливо в поддон! подскажите что может быть причиной...
Ford - всему Голова!
Сообщение отредактировал alex2010 - Пятница, 07.01.2011, 21:03 |
славик | Дата: Пятница, 07.01.2011, 18:20 | Сообщение # 4 |
| Про бензин не написано.В поддон так же может попадать дизтопливо. Год и тип авто не указан.
televizor | Дата: Пятница, 07.01.2011, 18:58 | Сообщение # 5 |
| Quote (славик) Про бензин не написано.В поддон так же может попадать дизтопливо. Год и тип авто не указан. alex2010, Мы рады помочь все,но разговор о чём?Смотри моё сообщение
алеша57 | Дата: Пятница, 07.01.2011, 19:19 | Сообщение # 6 |
| форд транзит 2 1997г. 2.5 TDI насос lukas понял) я не волшебник только учусь... на холостых троит, в движении прекращает. и топливо в поддон с маслом попадает. вот как то так)
славик | Дата: Пятница, 07.01.2011, 19:25 | Сообщение # 7 |
| Меняй подкачивающий насос
televizor | Дата: Пятница, 07.01.2011, 19:31 | Сообщение # 8 |
| Quote (славик) Меняй подкачивающий насос Быстрей всего да.Как бы начинать нуно с простого.
славик | Дата: Пятница, 07.01.2011, 19:36 | Сообщение # 9 |
| алеша57, Когда снимешь подкачку-там внутри должны быть видны следы протечки ДТ в картер...если из дренажа не бежало.
алеша57 | Дата: Пятница, 07.01.2011, 20:48 | Сообщение # 10 |
| а форсунки не могут? на них грешу. до конца не распыляют кольца в старом движке не справляются и течет в поддон.
pire111 | Дата: Пятница, 07.01.2011, 21:18 | Сообщение # 11 |
| Quote (алеша57) до конца не распыляют кольца в старом движке не справляются и течет в поддон. нет, но может льёт форсунка. какой выхлоп? попробуй подробней, как троит, какое примерно количество и за какое время? как машину эксплуатируешь тока по городу? как определил что это саляра, а не тосол?
алеша57 | Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 11:14 | Сообщение # 12 |
| тосол метил, уровень не уходит, а масло повышается. троит просто. сбивчево работает двигатель ощущение что щас заглохнет, но вроде дальше работает. едет тоже так же. но после 60км\ч работает как раньше. в осовном машинка по трассе летает.
славик | Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 12:59 | Сообщение # 13 |
| алеша57, Какой выхлоп при неровной работе? Дымит?
ALEXEI | Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 20:57 | Сообщение # 14 |
| Quote (алеша57) а форсунки не могут? на них грешу. до конца не распыляют кольца в старом движке не справляются и течет в поддон. Может форсунка.Проверь поочерёдно отпуская и зажимая гайку на 17 на форсунках.Если звук,работающего двигателя на одной из форсунок не изменится.значит виновата эта форсунка.
2.5D Краб 99г.в. Бобруйск Беларусь
Gamm | Дата: Воскресенье, 09.01.2011, 22:08 | Сообщение # 15 |
| алеша57, Льют форсунки, и смывают масло со стенок цилиндров, это очень плохо, меняй форсунки и масло.
Сега | Дата: Вторник, 06.03.2012, 19:59 | Сообщение # 16 |
| резко стало 2 уровня масла в поддоне масло стало очень жидким не пойму почему, проехал 150 км в основном в городском цикле дымит как паровоз но не тяга не приемистость не пропала едет так как ехал не троит с чего так резко было все нормально ничего не предвещало беды, подскажите может кто че знает, насос LUCAS CAV двигатель 51 квт. 2.5 обьем 1987г.
K2 | Дата: Вторник, 06.03.2012, 20:35 | Сообщение # 17 |
| Сега, ваша тема промодерирована по "адресу", а ответ собственно выше ровно на одно сообщение.
Вадим1363 | Дата: Суббота, 24.03.2012, 13:29 | Сообщение # 18 |
| транзит 2002года,2литра,85л\с.стало топливо жрать!по немногу попадает в поддон.масло через егр и турбину в колектор вроде тоже пошло!че делать,с чего начать подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!
Кен | Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 11:40 | Сообщение # 19 |
| Quote (Вадим1363) с чего начать подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!! C форсунок.
чернин | Дата: Пятница, 13.07.2012, 20:07 | Сообщение # 20 |
| Сега, Дружище, так чем закончилась твоя увлекательная история?
DXM4651 | Дата: Понедельник, 30.01.2017, 12:16 | Сообщение # 21 |
| Всем привет купил форда 115 сильного, 2008 года уогда долго стоит оч тяжело заводиться. и вторая проблема, уже 3-й раз обнаружил в мозгах солярку angry промывал спиртом и ставил обратно, 2 дня работает потом все не заводиться и опять солярка в мозгах как это исправить и каким оброзом солярка там оказываеться?! Пож. помогите!
dxm
