Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 08:28 |
Замена топливного фильтра
логин | Дата: Пятница, 29.11.2013, 11:05 | Сообщение # 76 |
| А на Форд 11го года фильтр полностью меняют или только элемент, конденсант сливается как то, и как часто надо его менять(топ. фильтр)
Форд транзит, 2011г, 2.2, 85л.с
koleso1954 | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 21:52 | Сообщение # 77 |
| Меняется только элемент.Перед установкой залей корпус фильтра ДТ.
Форд транзит, 2013г, 2.2,TD 125л.с
Кен | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 08:37 | Сообщение # 78 |
| Цитата koleso1954 ( ) Меняется только элемент. koleso1954, я так понял фильтр топливный ты (мой возраст позволяет на ты) уже менял, а возможно фото элемента с каталожным номером, или возможно упаковка осталась.
тимыч | Дата: Понедельник, 14.04.2014, 14:13 | Сообщение # 79 |
| снова танцы с бубном вокруг фильтра.(да да мне советовали сменить стойку фильтра,нет нет не поменял) топливный фильтр снял с машины,отмыл,сфотографировал со всех сторон,поставил обратно. первый раз завёлся с полпинка(прокрутка меньше одной секунды) второй раз прокрутка секунды две третий раз крутил в пустую. ослабил гайку на форсунке,прокрутка секунд пять завёлся-весь двигатель ,как положено,в соляре. покатался по городу,остановился,не заводится,повторил фокус с гайкой. теперь постоянно заводится если крутить секунды по три.тянет, разгоняется нормально. "шо за чертовщина?"(с)
igor-1960 | Дата: Вторник, 29.04.2014, 18:14 | Сообщение # 80 |
| Кен, я менял прошлой осенью,на фильтре надпись MAN FILTER WK 8158.
Кен | Дата: Среда, 30.04.2014, 08:36 | Сообщение # 81 |
| Цитата igor-1960 ( ) Кен, я менял прошлой осенью дело в том, что новый модельный ряд имеет иной фильтр.
Andrey52 | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 20:43 | Сообщение # 82 |
| Недавно К2 и Т-3 подогнали мне Б/У-шный корпус фильтра в сборе. После проведенного техобслуживания данного девайса, кое-какого усовершенствования, фильтрик вновь стал трудиться по прямому назначению! Чему мой фордик и Я очень рады! Выражаю признательность данным форумчанам и еще раз огромное спасибо мужики!
Сообщение отредактировал Andrey52 - Воскресенье, 03.05.2015, 20:45 |
КарНемо | Дата: Вторник, 11.06.2019, 22:04 | Сообщение # 83 |
| Встряну.Сегодня менял топливный фильтр.Каюсь,1 раз за 80 000 км. Так получилось,теоретически знал Как,а знакомый слесарь решил попробовать на моём Фордике практически свои руки,на будущее,так сказать. Объяснил ему теорию,что где сливать,что,куда крутить.Получилось,правда он всё таки решил защиту фильтра снять(потом понял,необязательно). Сняли,поменяли фильтр.Убедительно просил запомнить положение самого фильтра в корпусе(помню,в теории,были заминки). Начали ставить,я попросил залить соляр в корпус фильтра. 1.Меня с детства учили-меняешь Любой фильтр-пропитай Тем,Что он фильтрует. 2.Помню,опять же с теории,на Фордах бывают заминки с пустым фильтром топливным. Знакомый меня убедил,что он тыщщу раз так делал,всё:прокатывало:. А мне что,ему наука,мне дешевле замена выйдет... . Собрали,заводим,завёлся...и заглох...Последующая прокрутка Ничего не даёт! Откручиваем фильтр-полный. Тут Дима начинает анализировать,вспоминать,освежать знания. Фиат Дукато,Пежо Боксер,Ситроен Джамбо+- аналогичные движки. Находит сверху топливного насосика(под капотом)обыкновенный ниппель,1 в 1 автомобильного колеса.скручивает пластмассовый колпачок,нажимает на золотник...Вуаля,воздух выходит и...Дизель заурчал!!! PS!Пишу подробно,заумно и красноречиво по 2 причинам. 1.Настроение:хорошее:... 2.Не люблю заумных и кратких инструкций. PS!Сравните инструкции к Советским авто,Автоучебники,Автопособия 60ых годов прошлого столетия и нынешние...
тимыч | Дата: Вторник, 11.06.2019, 22:08 | Сообщение # 84 |
| Цитата КарНемо ( ) на Фордах бывают заминки с пустым фильтром топливным. О,да! Заминки бывают! Мой дельфин на верёвке прокатился километра 2,если не три,пока не отживел после замены топливного фильтра.
КарНемо | Дата: Вторник, 11.06.2019, 22:12 | Сообщение # 85 |
| Цитата тимыч ( ) пока не отживел после замены топливного фильтра. Тимыч,а что,Это был Единственный вариант? Или потом Вы хором поняли...необязательно таскать было? Вопрос без подъёбов!!!
тимыч | Дата: Вторник, 11.06.2019, 22:18 | Сообщение # 86 |
| С аккумов он ну никак не схватывал(аккумы дохленькие были ),а тут отец подъехал-грех не воспользоваться буксиром. Про то,что надо фильтр заливать знал.А залил или нет,сейчас уже не помню(моё сообщение про эту историю на форуме есть где то )
Musha |
