Указатель давления мерцает на прогретом двс
новичек | Дата: Среда, 06.04.2011, 22:33 | Сообщение # 1 |
| Зимой полностью закупореный мотор(со всех сторон) не прогревался выше синей зоны,сейчас потеплело двс прогревается до букы R на термометре и на светофорах(холостых оборотах) начинает мерцать индикатор давления. А что будет летом в 30-35с градусов? Можно ли легким способом решить эту проблемку?
Gamm | Дата: Среда, 06.04.2011, 23:45 | Сообщение # 2 |
| новичек, А как с маслом? Каков расход? Никаких новых звуков не добавилось при работе мотора? В твоем случае возможно все, и клапан редукционный подклинивает, и насос сработался, и одно из колечек порвалось или его втянуло в канал,и болтик на оси коромысел вывернулся, надо искать,мерцает на прогретом моторе, т.е. когда масло станет житким и горячим.
МиколаII-й | Дата: Среда, 06.04.2011, 23:54 | Сообщение # 3 |
| Миша,чё сразу пугаеш человека? новичек, Холостые у тебя сколько по таху? Масло и фильтр когда менял? Возможно нужно просто добавить оборотов или масло с фильтром поменять. У меня буквально неделю назад похожий случай был,после длительного пробега на скорости 110 икм.ч. начала подмигивать лампа давления масла. Помогла замена фильтра,хотя после предыдущей замены не проехал и 5-ти тыщ.
Gamm | Дата: Четверг, 07.04.2011, 00:31 | Сообщение # 4 |
| МиколаII-й, Коль, не пугаю, а подсказываю куда смотреть, а вообще конечно надо идти от простого к сложному, а машину распилить он всегда успеет. Шутка!
МиколаII-й | Дата: Четверг, 07.04.2011, 00:34 | Сообщение # 5 |
| Quote (Gamm) а машину распилить он всегда успеет. Согласен :D Вскрытие показало- больной умер от вскрытия.
Сообщение отредактировал МиколаII-й - Четверг, 07.04.2011, 00:34 |
ft-master | Дата: Четверг, 07.04.2011, 09:54 | Сообщение # 6 |
| Quote (новичек) пробег около 900000км(сам в шоке) Надо думать - двигатель не очень новый.Quote (Gamm) и клапан редукционный подклинивает, и насос сработался, и одно из колечек порвалось или его втянуло в канал,и болтик на оси коромысел вывернулся, И вкладыши коренные и шатунные уже ни на что не похожи , и сетка маслоприемника забита шмотками герметика от предыдущих ремонтов.Вариантов на 20ти летней машине при таком пробеге море.Quote (Gamm) а вообще конечно надо идти от простого к сложному, а машину распилить он всегда успеет. Это точно
новичек | Дата: Суббота, 09.04.2011, 00:42 | Сообщение # 7 |
| Масло с фильтром в декабре поменял,проехал всего около 3000км,расход замерить не получается т.к.хорошо льется из под коренного сальника где то 1л. в неделю (жду тепла чтобы поменять,в гараж не влазиет) а осенью такое было только когда радиатор картонкой закрывал. Как купил в сентябре движок не трогал и его историю не знаю пред. владелец не рассказал. Тахометра нет на машине обороты не знаю(кстате подскажите как они регулируются?),стоит слегка прикоснутся к педали лампочка гаснет.
ft-master | Дата: Суббота, 09.04.2011, 17:10 | Сообщение # 8 |
| Quote (новичек) Тахометра нет на машине обороты не знаю(кстате подскажите как они регулируются?),стоит слегка прикоснутся к педали лампочка гаснет. Накрути пока регулировочным винтом троса газа.
новичек | Дата: Суббота, 09.04.2011, 17:35 | Сообщение # 9 |
| хотелось бы знать ,а на апаратуре есть регулировочный винт? Извените за глупые вопросы но дизельный двс для меня темный лес,всю жизнь ездил на бензиновых. Подскажить где можно скачать хороший букварь по транзиту?
Кен | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 07:38 | Сообщение # 10 |
| Quote (новичек) Подскажить где можно скачать хороший букварь по транзиту? У нас на главной странице есть каталог файлов, поройся там.
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 14:37 | Сообщение # 11 |
| Quote (новичек) хотелось бы знать ,а на апаратуре есть регулировочный винт? Есть. Есть упор планки,отпускаешь контрогайку ключом на 10 и отверткой подаешь винт вперед. Можно чуть добавить обороты винтом цикловой подачи. Проще всего регулировочным винтом на тросе газа.
