Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:36
Указатель давления мерцает на прогретом двс
новичекДата: Среда, 06.04.2011, 22:33 | Сообщение # 1
Зимой полностью закупореный мотор(со всех сторон) не прогревался выше синей зоны,сейчас потеплело двс прогревается до букы R на термометре и на светофорах(холостых оборотах) начинает мерцать индикатор давления. А что будет летом в 30-35с градусов? Можно ли легким способом решить эту проблемку?
GammДата: Среда, 06.04.2011, 23:45 | Сообщение # 2
новичек, А как с маслом? Каков расход? Никаких новых звуков не добавилось при работе мотора? В твоем случае возможно все, и клапан редукционный подклинивает, и насос сработался, и одно из колечек порвалось или его втянуло в канал,и болтик на оси коромысел вывернулся, надо искать,мерцает на прогретом моторе, т.е. когда масло станет житким и горячим.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
МиколаII-йДата: Среда, 06.04.2011, 23:54 | Сообщение # 3
Миша,чё сразу пугаеш человека? новичек, Холостые у тебя сколько по таху? Масло и фильтр когда менял? Возможно нужно просто добавить оборотов или масло с фильтром поменять. У меня буквально неделю назад похожий случай был,после длительного пробега на скорости 110 икм.ч. начала подмигивать лампа давления масла. Помогла замена фильтра,хотя после предыдущей замены не проехал и 5-ти тыщ.
коротыш БОШ 95гв ЗЕЛЕНЫЙ!!!
GammДата: Четверг, 07.04.2011, 00:31 | Сообщение # 4
МиколаII-й, Коль, не пугаю, а подсказываю куда смотреть, а вообще конечно надо идти от простого к сложному, а машину распилить он всегда успеет. smile Шутка! smile
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
МиколаII-йДата: Четверг, 07.04.2011, 00:34 | Сообщение # 5
Quote (Gamm)
Согласен biggrin :D biggrin Вскрытие показало- больной умер от вскрытия. prof
Сообщение отредактировал МиколаII-й - Четверг, 07.04.2011, 00:34
ft-masterДата: Четверг, 07.04.2011, 09:54 | Сообщение # 6
Quote (новичек)
пробег около 900000км(сам в шоке)
shades Надо думать - двигатель не очень новый.
Quote (Gamm)
И вкладыши коренные и шатунные уже ни на что не похожи , и сетка маслоприемника забита шмотками герметика от предыдущих ремонтов.Вариантов на 20ти летней машине при таком пробеге море.
Quote (Gamm)
Это точно biggrin
новичекДата: Суббота, 09.04.2011, 00:42 | Сообщение # 7
Масло с фильтром в декабре поменял,проехал всего около 3000км,расход замерить не получается т.к.хорошо льется из под коренного сальника где то 1л. в неделю (жду тепла чтобы поменять,в гараж не влазиет) а осенью такое было только когда радиатор картонкой закрывал. Как купил в сентябре движок не трогал и его историю не знаю пред. владелец не рассказал. Тахометра нет на машине обороты не знаю(кстате подскажите как они регулируются?),стоит слегка прикоснутся к педали лампочка гаснет.
ft-masterДата: Суббота, 09.04.2011, 17:10 | Сообщение # 8
Quote (новичек)
Накрути пока регулировочным винтом троса газа.
новичекДата: Суббота, 09.04.2011, 17:35 | Сообщение # 9
хотелось бы знать ,а на апаратуре есть регулировочный винт? Извените за глупые вопросы но дизельный двс для меня темный лес,всю жизнь ездил на бензиновых. Подскажить где можно скачать хороший букварь по транзиту?
КенДата: Воскресенье, 10.04.2011, 07:38 | Сообщение # 10
Quote (новичек)
У нас на главной странице есть каталог файлов, поройся там.
sergkry1@Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 14:37 | Сообщение # 11
Quote (новичек)
Есть.
Есть упор планки,отпускаешь контрогайку ключом на 10 и отверткой подаешь винт вперед.
Можно чуть добавить обороты винтом цикловой подачи.
Проще всего регулировочным винтом на тросе газа.
КарНемо, петрен, Musha
