Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 14:09
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
ЕГР --- рециркуляция выхлопных газов
sergkry1@Дата: Пятница, 07.11.2014, 19:49 | Сообщение # 126
Есть, они там есть, кстати цепь тоже натягивается маслом,
Спасибо, Кен, буду знать.
То,что цепь натягивается давлением масла знаю-от Миши-моториста,соседа по гаражу.
а тяги нет скорее всего потому. что неправильно установлены фазы и момент впрыска, компенсаторы не могут разом выйти из строя.
И не поспоришь! shy
220240Дата: Четверг, 29.01.2015, 10:54 | Сообщение # 127
Привет
Подскажите у меня загорелась чек, на сервисе сказали, что нужно менять клапан ЕГР. Стал заказывать мне сказали, что он идёт в сборе с впускным коллектором. Хочется съэкономить и если я сам заменю клапан с коллектором, нужно будеть потом ехать к диллеру править электронику ?
Ford Tourneo Connect 2010г. 75 л.с. дизель. 140000км.
Сообщение отредактировал 220240 - Четверг, 29.01.2015, 11:01
КенДата: Четверг, 29.01.2015, 11:36 | Сообщение # 128
Cистема имеет свойства самодиагностироваться, если ушла статическая ошибка (клапан заменили) то через несколько перезапусков чек погаснет. Прикольно, что продают клапан вместе с коллектором ??? Я бы поискал в другом месте.
igor-1960Дата: Четверг, 12.02.2015, 16:50 | Сообщение # 129
220240,если еще не починил авто,поменяй не егр целиком,а только верхнюю крышку-резистор клапана егр N 1541398,дешевле в три раза.
малыш31Дата: Четверг, 12.02.2015, 19:04 | Сообщение # 130
тебе так сказали потому,что так гораздо дороже.клапан ЕГР продаётся отдельно.вот его каталожный номер:1 480 549.
pospolitДата: Понедельник, 22.02.2016, 21:10 | Сообщение # 131
Здравствуйте. Форд транзит 2006 года. Течет масло с клапана егр. Снял клапан, шток не двигается, закис от нагара. Пытался почистить, бесполезно - шток не двигается. Задался вопросом, откуда там масло? Думал турбина гонит,снял патрубок, который подходит с турбины в интеркуллер,патрубок сухой. Вопрос:
-Откуда масло в егр?
-Может из-за егр при перегазовке из трубы идти черный дым (хлопок черного дыма, потом не дымит,только при перегазовке)
Форд транзит Ван 2006
Dilmurod8000Дата: Понедельник, 21.03.2016, 19:39 | Сообщение # 132
Здравствуйте народ! Подскажите пожалуйста, у меня форд транзит 2011 года, объем 2,4. РАСХОД МАСЛО 0. ОЧЕНЬ ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ, ИЗ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ СЛЫШНЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗВУКИ, КЛУБ ЧЕРНОГО ДЫМА, ТЯГИ НЕТ, ПРОВЕРИЛ ЛЮФТ В ТУРБИНЕ, ВЕНТИЛЯТОР НЕ ШАТАЕТСЯ. ПРИ ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ РЕДКИЙ ЧЕРН. ДЫМ. ПЕРЕГАЗОВКЕ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД ДВИГ ПРИ ОТПУШЕНИЕ ПЕДАЛЯ АКСЕЛЕРАТОРА СИЛЬНО КОЛБАСИТ. С ФОРСУНКАМИ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОРЯДОК, ПОТОМУ ЧТО ИЗ ОБРАТНОЙ НЕ ЛЁТ.
ГДЕ И КАК ИСКАТЬ ПРИЧИНУ ПОЛОМКИ?
Время - деньги
КенДата: Понедельник, 21.03.2016, 20:08 | Сообщение # 133
Начать с нормальной диагностики, причина не заставит себя ждать.
K2Дата: Понедельник, 21.03.2016, 20:50 | Сообщение # 134
Плюсую. Всегда умиляет, когда поиск причины начинают с гадания на ромашках.
va111syДата: Пятница, 22.04.2016, 22:29 | Сообщение # 135
Всем привет.Как должен вести себя ДВС при снятии фишки или трубки с ЕГРа???
Форд Транзит 2003. 2.4TDI 125 T350
MihaiДата: Понедельник, 23.01.2017, 16:38 | Сообщение # 136
Всем привет. Ребят, подскажите пожалуйста, ford 2.4 2001 года, турбина после кап. Ремонта, аппаратура тоже... Масла и фильтра новые, шланги, интеркуллер все промыл, машина не тянет. Ошибок по компьютеру нет, подскажите в чем проблема, обошёл все сервисы в округе... Спасибо.
Mihail
Сообщение отредактировал Mihai - Понедельник, 23.01.2017, 16:39
StremДата: Воскресенье, 16.04.2017, 18:14 | Сообщение # 137
Есть вопрос к форумчанам, кто экспериментировал с ЕГР! Кто-нибудь пробовал заглушить ЕГР со стороны выпускного колектора и подать чистый воздух через фильтр...? ЕГР будет работать в штатном режиме, только запитываться не выхлопными газами, а чистым воздухом...!
Никогда не обольщайся хорошему отношению, тебе найдут замену с такой скоростью, как будто тебя никогда и не было!
КенДата: Воскресенье, 16.04.2017, 19:32 | Сообщение # 138
Многие, в теме есть куча отчетов о проделанной работе smile
blablablaДата: Среда, 07.06.2017, 01:10 | Сообщение # 139
всем привет!!!
transit 2008 2.2 85 л.с., как глушить ФИЗИЧЕСКИ ЕГР написано и показано на многих форумах и нашем в том числе с этой частью
вопроса все гуд, с электрической частью есть варианты чиповка в сервисе за кучу денег, я видел от 10 до 12к.,
прошивать мозги самому, но прошивок я не нашел, да и потом стремно, накатишь что-н не то, вариант с эмулятором работы это клапанка,
ну еще есть 4-ый загулшить физ. и ездить дальше, но там как понимаю появляются проблемы с правильностью подачи смеси в цилиндры,
мне лично 3-ий вариант больше глянется, в связи с этим вопрос, у кого есть конкретная схема этого Эмулятор,
на двигатели duratorq 2.2 объемом, думаю что это обманка должна подойти ко всем 2.2 7-го покаления!!!!
спасибо!!!
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
  • Страница 6 из 6
  • 5
  • 6
