ЕГР --- рециркуляция выхлопных газов
igor-1960 | Дата: Вторник, 04.03.2014, 18:49 | Сообщение # 101 |
| bys-transit, Чтобы не горел чек,вынимаеш шестеренку из клапана егр и глушиш клапан,но это приведет к локальному перегреву в цилиндрах т.к. за счет рециркуляции вых. газов понижается температура в цилиндрах .Не знаю как на ваших машинах,а у нас так, на форуме есть примеры.
mykola | Дата: Среда, 05.03.2014, 08:26 | Сообщение # 102 |
| Цитата igor-1960 ( ) за счет рециркуляции вых. газов понижается температура в цилиндрах я, конечно малообразован, но по моему - это бред. Как за счет горячего выхлопа понизить температуру?
igor-1960 | Дата: Среда, 05.03.2014, 13:39 | Сообщение # 103 |
| mykola, я тоже так думал,но вот что написано в инструкции по эксплуатации:отработавшие газы вводятся в заряд воздуха ,входящего во впускной трубопровод,где они смешиваются с воздушно-топливной смесью и УМЕНЬШАЮТ МАКСИМАЛЬНУЮ температуру газов,уменьшая содержание оксидов азота(NOx) в отработанных газах.Для снижения температуры возврашаемых отработавших газов используется радиаторEGR.
bys-transit | Дата: Среда, 05.03.2014, 14:39 | Сообщение # 104 |
| Цитата igor-1960 ( ) Для снижения температуры возврашаемых отработавших газов используется радиаторEGR. Что такое радиатор ЕГР это тот же бойлер, по которому проходит охлаждающийся жидкость двигателя, через которую проходят отработанные газы, да этот бойлер охлаждает немного выхлопные газы, так что по конструкции то же самое, что на вашей модели, что на нашей, всё одинаковое, но на нашей не много проще. ЕГР это ЭКОЛОГИЯ, дожог топливной смеси которая не сгорела и вышло в выхлопную, я за экологию, но при нашем топливе и смазочных материалах, роскошь для нас не позволительная, извините я не знаю за ваши возможности, для меня это дорогое удовольствие замена двигателя. Ещё раз расскажу почему прогорают поршня, льёт форсунка, после вспышке в цилиндре струя огненная направленная на поршень, в этом случае не поможет ни какая ЕГР. И последнее Цитата igor-1960 ( ) уменьшая содержание оксидов азота(NOx) в отработанных газах. вот вы пишите а вы знаете как работает клапан ЕГР при каких оборотах он открыт, и пропускает отработанные газы, и при каких он закрыт, и не пропускает газы впускной коллектор, не буду говорить спецом, сами проверите, это сделать не сложно, и сразу у вас мнения поменяется. Удачи ВСЕМ.
igor-1960 | Дата: Среда, 05.03.2014, 17:35 | Сообщение # 105 |
| bys-transit, клапан EGR работает на холостых оборотах,при торможении двигателем,и когда разогнался и едеш с постоянной скоростью,не ускоряясь,как-бы накатом,а приведенный в предыдущем сообщении текст взят мною из инструкции по эксплуатации форд транзит с 2006г.выпуска.В конечном счете пусть каждый решает сам,что для него лучше,мы с Вами лишь высказали свою точку зрения.
bys-transit | Дата: Среда, 05.03.2014, 17:53 | Сообщение # 106 |
| Цитата igor-1960 ( ) мы с Вами лишь высказали свою точку зрения Согласен.
mykola | Дата: Четверг, 06.03.2014, 06:53 | Сообщение # 107 |
| волею случая пришлось нырнуть в проблемы ЕГР и сажевого фильтра на автосе Астра Н, 1,3 турбодизель. там ваще У ВСЕХ ближе к 200 тыс пробега дохнет сажевый, так народ программно и физически удаляют эти две экоприблуды и катается дальше без всяких "локальных перегревов" http://astraclub.ru/threads....%D1%80.
sadambabam | Дата: Пятница, 13.06.2014, 16:18 | Сообщение # 108 |
| Ребят проблема с егр!незнаю чо делать новый покупать(300-350 доларов)или можна как то б/у ведь его все всеровно глушат!! короче....заводиться норм потом начинаеться)))прыгают обороты на холостом глохнит себе когда захочет!!поключили комп выбивает ЕГР!чек не горит!пробывал глушить ЕГР не помогло...думаю он труп!!подскажите плз Форд Транзит 2008 2.2
Ford Tranzit 2008 2.2
san_san | Дата: Суббота, 14.06.2014, 14:58 | Сообщение # 109 |
| я на своем заглушил ЕГР , вроде даже мощи добавилось. Ошибки по егр были и раньше, но в наших машинах они не критичные
igor-1960 | Дата: Вторник, 17.06.2014, 23:18 | Сообщение # 110 |
| sadambabam, сам клапан покупать не надо,закажи резистор клапана ЕГР кат.N 1541398 ,чаще всего дело в нем,это такая пластмассовая крышка ,крепится на клапане ,стоит примерно 4000 руб.По документам идет как клапан ЕГР ,но это резистор.
pyshokpashok | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 10:23 | Сообщение # 111 |
| Симптомы: заводиш машину, двиготель работает не ровно, валит дым, на педаль газа реагирует плохо. Прогазовал до 5000 и наконец то выскочела ошибка р0489. Симптомы в основном бывают в хололную погоду, чем ниже температура тем хуже заводится, чек гаснет поэтому раньше ошибку посмотреть не мог, на этот раз был друг который с собой таскает обд и удалось проверить до того как ошибка пропала. На форуме не нашел такой ошибки, но на фокусе говарит что ошибка егр. Кто что может сказать? транзит коннект
ford transit connect 1,8; 90л/с; common rail
pire111 | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 10:33 | Сообщение # 112 |
| Цитата pyshokpashok ( ) Кто что может сказать? егр тут не причём, проблема подсос воздуха, как я понимаю дым сизый.
K2 | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 10:46 | Сообщение # 113 |
| Цитата pyshokpashok ( ) Прогазовал до 5000 и наконец то выскочела ошибка особенно меня вот эта часть порадовала прогазовал и... улетел на марс
pyshokpashok | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 10:49 | Сообщение # 114 |
| Цитата pire111 ( ) как я понимаю дым сизый. Вродебы белый, пахнет точно салярой
pyshokpashok | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 10:51 | Сообщение # 115 |
| Цитата K2 ( ) особенно меня вот эта часть порадовала прогазовал и... улетел на марс Ну типо того )))
Кен | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 11:42 | Сообщение # 116 |
| Цитата pyshokpashok ( ) ошибка р0489. На форуме не нашел такой ошибки, но на фокусе говарит что ошибка егр. Кто что может сказать? Заходи сюда и определяй ошибку, ввод строго латиницей.
pire111 | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 12:01 | Сообщение # 117 |
| Цитата pyshokpashok ( ) Вродебы белый, пахнет точно салярой ищи воздух.
pyshokpashok | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 14:41 | Сообщение # 118 |
| Кен, спасибо, посмотрел. Ошибка егр, низкий уровень сигнала.
pyshokpashok | Дата: Понедельник, 23.06.2014, 14:41 | Сообщение # 119 |
| pire111, спасибо, будим искать )))
ondrik-rf | Дата: Четверг, 06.11.2014, 18:03 | Сообщение # 120 |
| Ребят подскажите, такая проблема забрал из сервиса авто которое не едет и дымит в сервисе было заменено цепь, форсунки, свечи Форд Транзит 2005 2.0 125. но авто все равно не едет они сказали что нужно поменять гидрокомпенсаторы и все будет хорошо. но по приезду обнаружил клапан егр в кузове снятый ( он вакуумный) и мне говорят что в этом и есть вся проблема.? подскажите это так? если так то как его поставить назад и все эти трубки подключить самому? все деньги в сервисе оставил(
Форд Транзит 2005 2.0 125 tdci Форд Транзит 2005 2.0 85 tdi
sergkry1@ | Дата: Четверг, 06.11.2014, 18:57 | Сообщение # 121 |
| ondrik-rf, вертай в сервис и требуй,чтобы восстановили систему ЕГР. За счет сервиса,эсссэсно. И забудь туда дорогу. Мошенники. К сожалению,в технической части помочь не могу. Цитата ondrik-rf ( ) забрал из сервиса авто которое не едет и дымит Зачем забирал? Цитата ondrik-rf ( ) они сказали что нужно поменять гидрокомпенсаторы и все будет хорошо. А есть ли в конструкции ГРМ компенсаторы?Я плотно не занимался вашими моторами,вроде нету там компенсаторов.
ondrik-rf | Дата: Четверг, 06.11.2014, 20:41 | Сообщение # 122 |
| вот и я прочитал что их нет. А забрал со скандалом потому что еще денег требовали говорят давай еще 30 000 и все наверно будет) хорошо. к ним уже не вернусь буду пробывать сам или продавать в таком состоянии.
Кен | Дата: Четверг, 06.11.2014, 21:03 | Сообщение # 123 |
| Цитата sergkry1@ ( ) А есть ли в конструкции ГРМ компенсаторы Цитата ondrik-rf ( ) вот и я прочитал что их нет. Есть, они там есть, кстати цепь тоже натягивается маслом, а тяги нет скорее всего потому. что неправильно установлены фазы и момент впрыска, компенсаторы не могут разом выйти из строя.
murzik | Дата: Четверг, 06.11.2014, 21:29 | Сообщение # 124 |
| ondrik-rf, в Вязниках есть у нас такой товарищ МИКОЛА,с ним спишись у них в Вязниках работают хорошие ребята на сервисе небольшом,по крайней мере он только у них авто делает.может помогут чем.
ondrik-rf | Дата: Четверг, 06.11.2014, 22:38 | Сообщение # 125 |
| Спасибо что откликнулись! Можете подсказать или скинуть схему подключения егр.
