Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 11:03 |
Замена свечей накаливания
Sa-Sa | Дата: Четверг, 06.10.2011, 22:26 | Сообщение # 1 |
| Хочу поменять свечи накаливания. 2.0 тдди 74кв. 2004г.в. Как глянул,так немного страшновато лезть самому! Или все просто? Под воздуховодом какая-то труба приемная,а потом только до свечей можно добраться.При помощи какой химии их можно открутить,потому что они какие-то ржавые,видно давно стоят!!! Подскажите,ни чего опасного нет или меня что-то ждет интересное при замене? Почему хочу поменять??? Да похолодало и заводиться стала машина дольше. Я думаю,что это свечи.
Сообщение отредактировал Sa-Sa - Четверг, 06.10.2011, 22:40 |
ft-master | Дата: Четверг, 06.10.2011, 23:08 | Сообщение # 2 |
| Quote (Sa-Sa) При помощи какой химии их можно открутить,потому что они какие-то ржавые,видно давно стоят!!! Йод помогает(если ржавчина).Если закоксовались - дизтопливо,керосин или ВД40.Quote (Sa-Sa) Подскажите,ни чего опасного нет или меня что-то ждет интересное при замене? Интересное начнется,если при откручивании свеча сломается. Quote (Sa-Sa) Почему хочу поменять??? Да похолодало и заводиться стала машина дольше. Я думаю,что это свечи. А ты не думай, а для начала прозвони их
Сообщение отредактировал ft-master - Пятница, 07.10.2011, 09:46 |
Sa-Sa | Дата: Понедельник, 10.10.2011, 20:20 | Сообщение # 3 |
| Сегодня поменял.Уксус помог. Завтра по утру и проверю.Свечи виноваты или нет.
starik | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 19:16 | Сообщение # 4 |
| Sa-Sa, напиши какой фирмы поставил
Добавлено (21.11.2011, 18:30) --------------------------------------------- мож кому пригодиться. маленький отчёт-замена свечей + снятие егр. + замена ремня гу.
Добавлено (21.11.2011, 18:33) --------------------------------------------- ну сначала отключаем массу акб. ну и снимаем крышку возд. фильтра и резонатор.
Добавлено (21.11.2011, 18:43) --------------------------------------------- нам надо открутить енту штуку(впускной коллектор-пластиковый)Добавлено (21.11.2011, 18:48) --------------------------------------------- отсоединяем + от свечей(ключ на 10) Добавлено (21.11.2011, 18:51) --------------------------------------------- показались свечи. стараюсь фсё тыкать жёлтым кончиком от удочки. Добавлено (21.11.2011, 18:54) --------------------------------------------- ключ на 8 откручиваем от егр. и конечно 5 шт с верху и 4 с низу ключ на 10(головка) Добавлено (21.11.2011, 18:58) --------------------------------------------- перед всем не забудем открутить крепление щупа и датчик(звёздочка) Добавлено (21.11.2011, 19:04) --------------------------------------------- правая часть коллектора ниже левая соответств. выше - так его вытаскиваем слева открылся нам ента хрень егр. вот свеча совсем близко. сначала провод он общий (на 7) потом свечи(на 10) Добавлено (21.11.2011, 19:06) --------------------------------------------- лежит на передней панели. ну соответств. моем чистим пида.....м (извините) Добавлено (21.11.2011, 19:07) ---------------------------------------------
Добавлено (21.11.2011, 19:09) --------------------------------------------- свечи поставил фордовские Добавлено (21.11.2011, 19:16) --------------------------------------------- буквально одну фотку для тех хто хочет поменять ремень насоса гу(я первый раз полез фсю голову сломал не сообразил) сверху если смотреть на натяжитель справа у него отверстие под квадрат. вставили - отжали и золотой ключик у вас в кармане.(правда выковыривал я ремень минут 20 зато поставил за5 мин)
Сообщение отредактировал starik - Понедельник, 21.11.2011, 18:45 |
Jurik | Дата: Среда, 01.02.2012, 19:54 | Сообщение # 5 |
| Обычно в дизелях возле каждого цилиндра по свече накала. После похолодания стало плохо заводится, решил проверить свечи - но не нашел их... Подскажите где они и как правильно менять, есть ли какие-то подводные камни? (99 2.5D)
2.5D 99
Сообщение отредактировал Jurik - Среда, 01.02.2012, 20:09 |
Jurik | Дата: Среда, 01.02.2012, 20:10 | Сообщение # 6 |
| Ford Transit 99г 2.5TDI Профиль какой-то глючный, так бы вписал уже.
2.5D 99
славик | Дата: Среда, 01.02.2012, 20:52 | Сообщение # 7 |
| Jurik, Свеча одна,в впускном коллекторе,принцип работы-подается топливо на раскаленную спираль,получается мини паяльная лампа.
Jurik | Дата: Суббота, 04.02.2012, 16:19 | Сообщение # 8 |
| Спасибо, пойду искать
2.5D 99
славик | Дата: Суббота, 04.02.2012, 16:44 | Сообщение # 9 |
| Quote (Jurik) Спасибо, пойду искать Ее может не быть
Nik-F | Дата: Суббота, 11.02.2012, 20:36 | Сообщение # 10 |
| Федор, Приветствую, у моего "краба" 1998г.в. за три года с лишним эксплуатации у трёх форсунок отлетел распылитель. После замены форсунки на б\у я заменил и масло с фильтром т.к. подозреваю, что за те 50 км шо я проехал на трёх форсунках изрядное количество солярки попало в картер. Правильно ли я сделал. Мог ли отвалившийся кусок покалечить зеркало цилиндра так что пришлось растачивать блок цилиндров на последний ремонтный размер.
Jurik | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 04:08 | Сообщение # 11 |
| Вобщем моя тема (одноименная) по поводу свечей куда-то испарилась с форума, поэтому заново создаю. Поискал под капотом свечу накала, есть подозрение, что это она (на фото обвел): Это она? Попробовал проверить мультиметром сопротивление относительно клеммы и земли - ничего не показывает - значит свеча не работает.
2.5D 99
K2 | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 11:48 | Сообщение # 12 |
| Quote (Jurik) по поводу свечей куда-то испарилась с форума, поэтому заново создаю. в разделе двигателя три страницы тем, не ленитесь искать...
starik | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 17:25 | Сообщение # 13 |
| Jurik, выкрути её массу и плюс кинь должна покраснеть. ток пасатижами держи горячо .
superford | Дата: Суббота, 25.02.2012, 18:47 | Сообщение # 14 |
| подскажите, влияет ли неисправность свечи накаливания на тягу двигателя? Мигает лампа свечи накала, сколько на газ не жми, машина не тянет, скорость не превышает 80 на пятой передаче. Форд Транзит 2000, турбодизель 2.4л
славик | Дата: Суббота, 25.02.2012, 18:50 | Сообщение # 15 |
| superford, Мигание лампы накала=сигналу проверь двигатель.Двигатель работает в аварийном режиме(дотянуть до сервиса).
Vadiaru | Дата: Понедельник, 19.06.2017, 21:53 | Сообщение # 16 |
| Форд Транзит 2006 год (старая модификация 2000-2006, 2.0) .Сгорело реле свечей накала и замкнули свечи. Перегорел предохранитель в проводе (возле блока предохранителей в моторном отсеке). -Снимаем клемму аккумулятора; -Снимаем воздухан (над двигателем); -Откручиваем крепление воздушного коллектора с датчика егр (2 болта) и сам коллектор (9 болтов); -Откручиваем крепление штуцера проверки уровня масла (1 болт) и два болта-звездочки которые держат какие то два патрубка и 1 фишку. -Откручиваем шину свечей накала (4 болта); -Откручиваем аккуратно свечи (желательно головкой с трещоткой). Свечи поменял сам, брал BERU оригинальные (300 грн./шт.) на авторынке.
В сгоревшую проводку вставили предохранитель 1 отдельный . Время занимает только все раскрутить, а так ничего сложного. Удачи.
Форд за Форд
Кен, Musha |
