Группа " Гости" RSS | Четверг, 12.12.2024, 00:06 |
Масло в воздушном фильтре
Lesionok | Дата: Пятница, 28.10.2011, 19:32 | Сообщение # 1 |
| Приветствую Вас уважаемые! Мой дизелек Bosh 94г., засопливливает маслом воздушный фильтр и с пробки(при снятии) заливной горловины аж капает. Двигатель работает нормально ,отлично заводится. Что это за напасть???
FT 92, Diesel 75, Bosh ,краб, длинный
pire111 | Дата: Пятница, 28.10.2011, 20:15 | Сообщение # 2 |
| Quote (Lesionok) Что это за напасть??? меняй пластмассовую пробку с заливной горловины, скорее дело в ней, также смотри хорошо ли открывается заслонка ( воздушная ).
Lesionok | Дата: Пятница, 28.10.2011, 21:03 | Сообщение # 3 |
| Понятно. Завтра с утра полезу, потом отпишу что да как
Rumata | Дата: Пятница, 28.10.2011, 21:46 | Сообщение # 4 |
| Quote (Lesionok) Что это за напасть??? Напасть эта лечится заменой ЕГР а если не поможет то тада ремонт ЦПГ.
pire111 | Дата: Пятница, 28.10.2011, 23:17 | Сообщение # 5 |
| Quote (Rumata) лечится заменой ЕГР а причём тут это?
murzik | Дата: Суббота, 29.10.2011, 02:50 | Сообщение # 6 |
| Quote (pire111) а причём тут это? при том, что если ЕГР работае,т то масло в воздухан НИКАК не попадает,оно от температуры выхлопных газов плавно оседает на впускном коллеторе. если ЕГР не работает,то все масло идет в воздухан. а вообще это на подходе мотор, если масло погнало. как вариант немного спасет ситуацию замена маслосьемных колпачков. замена горловины не спасет,т.к. все новые в основном фуфлыжные. я себе менял стало хуже,когда разобрал,руки то чешутся местами, то по итогу в родной мочалкой ВСЕ забито,а в новой тока для виду. у меня на старом полуживом моторе заливало за 10 тыщ половину фильтра,спасло тока восстановление работы ЕГР,чтоб фильтр чистый был,но раз в год нуна тогда драить впускной коллектор от мазута, что там осядет.а перед корпусом фильтра сделал перегородку небольшую и приклеил,чтоб масло в гормошке шланге стояло, а не в фильтре,воздуху ходить не мешает и масло не текет.
pire111 | Дата: Суббота, 29.10.2011, 11:54 | Сообщение # 7 |
| Саня ты меня и звени но это бред причём тут масло колпачки? они на картерные газы не влияют ни как!!Quote (murzik) спасло тока восстановление работы ЕГР, у меня его вобще нету, и масло тоже нетуQuote (murzik) замена горловины не спасет,т.к. все новые в основном фуфлыжные. а ты не думаешь что в ней может лопнуть клапан-деофрагма, и на прямую всасывать газы вместе с маслом? ещё может идти саляра через свечу, многие ездят с перемычкой на факельной системе. Саня работа ЕГР это уменьшить выброс CO и всё
Lesionok | Дата: Суббота, 29.10.2011, 14:55 | Сообщение # 8 |
| Сегодня обнаружил, что пластиковый ролик ,через который управляется заслонка подачи воздуха, стерся в ноль с рабочей стороны. Изготовил сразу новый, из полеуретана( ничего лучше под рукой не нашел). Завелся ,как всегда легко и работает вполне. Ход заслонки явно был нарушен ,это могло быть причиной замасливания воздухана? ЕГР у меня заглушен еще прежним хозяином и на пусковую свечу подача соляры снята им же, так как и так зимой нормально заводится. - Нужно ли восстанавливать? Под крышку подставил ладонь, так она аж присасывается - это нормально или нет?
Rumata | Дата: Суббота, 29.10.2011, 15:19 | Сообщение # 9 |
| Толя, можно трактовать как угодно теорию и физико-химические процессы, протекающий в работающем двигателе. Но лично я руководствуюсь принципом - важен результат. А Мурзя написал потому что он неисправимый практик. И не один год колупался в машине. И нет такого болта у него в бусе, который бы он не покрутил. Петому - если написал, знач так оно и есть.Quote (Lesionok) ЕГР у меня заглушен еще прежним хозяином Попробуй восстанови.
pire111 | Дата: Суббота, 29.10.2011, 19:03 | Сообщение # 10 |
| Quote (Rumata) Попробуй восстанови. зачем?Quote (Rumata) А Мурзя написал потому что он неисправимый практик. тогда постарайтесь объяснить как влияют сальники клапанов на отсос картерных газов? Quote (Lesionok) стерся в ноль с рабочей стороны. стерается не тока ролик но и кулиса, она должна быть полумесяцем, если ровная то надо наваривать.Quote (Lesionok) Ход заслонки явно был нарушен ,это могло быть причиной замасливания воздухана? а ты сам подумай, ты нажимаешь на газ, двигателю надо воздух Х количества, а заслонка еле открыта. Quote (Lesionok) Под крышку подставил ладонь, так она аж присасывается - это нормально или нет? да это нормально, но в крышке целая система которая не должна пропускать масло. Lesionok, на первое время открой заслонку что бы она не закрывалась вообще, если масло и дальше будит всасывать, меняй крышку, или разбери и посмотри что бы не было порван клапан, и промой хорошо леску.Quote (Lesionok) ЕГР у меня заглушен еще прежним хозяином и на пусковую свечу подача соляры снята им же, так как и так зимой нормально заводится. - Нужно ли восстанавливать? нет. пока власти не прикапываются ЕГР и на.... не нужен. пускай на камаза поставят
Lesionok | Дата: Суббота, 29.10.2011, 20:12 | Сообщение # 11 |
| Руки чешуться теперь до крышки добраться, снаружи на ней заметил защелки - значит разбирается! Залезу, отфоткаю и выложу
K2 | Дата: Суббота, 29.10.2011, 23:39 | Сообщение # 12 |
| Quote (Rumata) Толя, можно трактовать как угодно теорию и физико-химические процессы, протекающий в работающем двигателе. Но лично я руководствуюсь принципом - важен результат. А Мурзя написал потому что он неисправимый практик. И не один год колупался в машине. И нет такого болта у него в бусе, который бы он не покрутил. Петому - если написал, знач так оно и есть. Вот тут я полностью соглащусь и с Руматойи и с Мурзей. Насчет маслоколпачков, когда начинают херачить газы, они идути как вниз, так и вверх, соотв низ держат давление(в данном случае уже не держат ) кольца, верх колпачки, то бишь что мы имеем газы через колпачки в виде паров масла поступают в фильтр... и именно по этому замена колпачков могёт дать пусть не большой но эффект. Quote (pire111) тогда постарайтесь объяснить как влияют сальники клапанов на отсос картерных газов? влияет не на отсос, а скорее создает препятствие. я постарался Quote (Lesionok) Под крышку подставил ладонь, так она аж присасывается - это нормально или нет? имелось ввиду руку ко впускному коллектору? если да, то безусловно, присасывается это не то слово. Дизелю воздух необходим в больших колличествах.
Lesionok | Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 09:09 | Сообщение # 13 |
| Если картерные газы прут, то тогда в гнездо щупа должно сопеть, а у меня все в норме. И с заливной тоже не сильно давит. Склоняюсь грешить на крышку пока. Сегодня разобраться попробую
Дымок | Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 09:40 | Сообщение # 14 |
| Может не в тему, но у меня такой вопрос - Потекло масло на фильтре, между блоком и той херьнёй что подогревает масло, что там за прокладка и как она меняется?
фольц каравелла, 1992 г.в., 2.4д, Skype -dimonschik19792
K2 | Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 11:46 | Сообщение # 15 |
| Quote (Дымок) Склоняюсь грешить на крышку пока я бы всё таки добавил еще колпачки, есть у них свойство дубеть... Крышка это уже последствие... Quote (Дымок) Может не в тему, но у меня такой вопрос - Потекло масло на фильтре, между блоком и той херьнёй что подогревает масло, что там за прокладка и как она меняется? я честно говоря так и не понял откуда потекло масло...
Lesionok | Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 12:23 | Сообщение # 16 |
| Quote (pire111) или разбери и посмотри что бы не было порван клапан
- Разобрал крышку, мембрана каюк! Промыл и вставил все обратно пока, до приобретения новой крышки. Спасибо!!! -сам бы не допер лезть туда
Сообщение отредактировал Lesionok - Воскресенье, 30.10.2011, 12:26 |
pire111 | Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 12:38 | Сообщение # 17 |
| Quote (Lesionok) Разобрал крышку, мембрана каюк! вот и есть твоя проблема, обычно она происходит когда не отрегулирована воздушная заслонка, от черезмерного давления во впускном калекторе её и рвёт. выход купить новую крышку и наварить кулису отрегулировать заслонку на холостом ( смотри что бы она не была полностью закрыта)
Gamm | Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 12:53 | Сообщение # 18 |
| Дымок, "Quote (Дымок) той херьнёй что подогревает масло , называется маслоохладитель, скорее всего в предыдущую замену масла, тяжело сходил фильтр, и при его отворачивании, стронули штуцер на который прикручивается фильтр, он же держит маслоохладитель, его надо просто подтянуть.
славик | Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 17:25 | Сообщение # 19 |
| Quote (Дымок) и той херьнёй что подогревает масло, Теплообменник.Не подогревает,а охлаждает .
Евген | Дата: Вторник, 13.12.2011, 18:54 | Сообщение # 20 |
| Здраствуйте!У меня такая проблема масло кидает в цилиндры и выкидывает в воздушный фильтр с него аж течет масло и при этом какое то время очень сильно дымит.Что это может быть откуда может кидать масло?И что с этим можно зделать?Ford tranzit 2.5d
Сообщение отредактировал Евген - Вторник, 13.12.2011, 18:56 |
Rumata | Дата: Вторник, 13.12.2011, 21:42 | Сообщение # 21 |
| Ну год выпуска можешь фпринципе и не писать. Почитай форум. Quote (Евген) то это может быть откуда может кидать масло? Померяй компрессию. Если только ты не наплюхал в мотор 10 литров масла.
