Группа " Гости" RSSЧетверг, 12.12.2024, 00:06
  • Страница 1 из 2
Гонит масло с сапуна...
SNДата: Суббота, 05.11.2011, 20:37 | Сообщение # 1
что делать? в чем причина? подскажите срочно!
недавно производилась замена турбины.
пробег 260 000
Форд транзит 2007, 115л.с.
alex2010Дата: Суббота, 05.11.2011, 21:19 | Сообщение # 2
SN,
Quote
почитай эту информацию
deal prof
Ford - всему Голова!
SNДата: Воскресенье, 06.11.2011, 06:51 | Сообщение # 3
dont не открывает!!!!! скинь точно ссылку
troinikoffДата: Четверг, 01.12.2011, 19:19 | Сообщение # 4
Начинать с обратного, все разбирать.
Сами ремонтируетесь или как?
Я вот еще не купил себе форда, а инструкцию уже сижу изучаю, что может быть, чтобы не было как снег на голову.
А там ведь то же фильтр должен стоять чтобы масло не пропускал?
Russia
K2Дата: Четверг, 01.12.2011, 21:36 | Сообщение # 5
Quote (troinikoff)
очень правильный подход!
Quote (SN)
смотреть тему про турбину, ну и... турбина запросто может быть и не рабочей.
AlexBeloglazovДата: Четверг, 01.12.2011, 21:55 | Сообщение # 6
Quote (SN)
Попробуй почистить систему вентиляции картера для начала...
А как кидает,на хол.или прогретый движке?
Добавлено (01.12.2011, 21:55)
Кстати могу прелположить что турбина тут вовсе не причем.Возможно большая выработка в сборке оси коромысел , в результате чего в клапанную крышку поступает большое количество масла.На горячую масло ещё успевает стекать в поддон , а вот на холодную идет переполнение
клапанной крышки и поэтому отсюдова и выбросы масла из сапуна?!?
ДимарикДата: Пятница, 15.05.2015, 23:12 | Сообщение # 7
С крышки маслозаливной горловины масло капает на резиновый патрубок, идущий от термостата к радиатору. Какие могут быть причины? Крышку разбираю и промываю каждй раз при замене масла(8-9 тыс.). Особенно это заметно, когда в процессе езды приходится на обгонах давать больше оборотов, чем обычно.
SVGДата: Понедельник, 18.05.2015, 23:15 | Сообщение # 8
Может быть глупый вопрос- а сам сапун не забит?
Эд-68Дата: Понедельник, 18.05.2015, 23:25 | Сообщение # 9
Не чего не промываю и не капает.Смею предположить,что есть дефект в крышке,от сюда выход простой попробовать поставить временно другую крышку и посмотреть.Насчёт обгонов,это простой процесс чем выше тем больше масла циркулирует. Опять же капает из крышки или из под крышки?
SVGДата: Понедельник, 18.05.2015, 23:37 | Сообщение # 10
Так из целой и не будет капать
K2Дата: Понедельник, 18.05.2015, 23:41 | Сообщение # 11
Есть вариант не столь приятный - маслосъемные колпачки, если поддубели, то и будет капать, да и жорчик тоже будет. Сапун мог забиться только мусором с ЕГРа.. Больше никак
малыш31Дата: Вторник, 19.05.2015, 08:17 | Сообщение # 12
так же,как вариант,прорыв картерных газов через увеличенные зазоры поршневых колец в следствии износа...но это уже совсем крайний случай,при указаном пробеге почти не реальный......
ДимарикДата: Вторник, 19.05.2015, 22:55 | Сообщение # 13
ЕГР заглушен. Капает с самой крышки. Как объяснить.....Она разбирается на 2 части. Так вот между этими частями и капает. Может снизилась пропускная способность впускного коллектора? Ведь шланг с маслозаливной крышки идёт туда...В передней части впускного коллектора(между ним и ТНВД) есть маслянные следы(или копать). Подозреваю, что пора менять прокладку под коллектором. Только почему там грязно. Ведь если прокладка пропускает, должно затягивать туда лишний воздух , а не выбрасывать гарь? Казалось бы....Сапун мою каждый раз при смене масла. Вымачиваю в солярке-столько грязи! Потом промываю бензином, чтоб обезжирить сетку. В мощности двигателя изменений не замечено, масло не жрёт(от замены до замены не доливаю) .Тьфу-тьфу-тьфу. Может всё-таки MANNOL двигуну надоел? Хочет попробовать уже купленный TOTAL biggrin ?
Эд-68Дата: Среда, 20.05.2015, 11:08 | Сообщение # 14
Нет дружище,масленные пары по любому будут и скапливатся тоже будут,закон физики,а вот течёт из-за не плотного прилегания двух половин крышки,если не сможешь решить эту проблему с этой крышкой,то купи другую,и совет-не разбирай её тем более так часто,промой не разбирая,этого будет достаточно.
Насчёт впускного коллектора, то там есть пара причин,одна это масло с сапуна каторое идёт через корпус фильтра,и оно сткаети проникает в разный периуд-это малые обороты ,остановка движка,горячее масло проникнит в любую щелку.Бывает подтекает факельная свеча,и подтекает салярка,её трудно отличить от масленных подтёков,это можно устранить если напрягает.Менять прокладку по любому.Удачи.
ДимарикДата: Суббота, 30.05.2015, 23:46 | Сообщение # 15
По поводу сапуна.... Сегодня закрепил утеплитель капота. Судя по следам на нём он лежал на заливной крышке. А там отверстие для связи мембраны с атмосферой. Может это как-то повлияло на выброс масляных паров? Поезжу-узнаю...
Эд-68Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 00:25 | Сообщение # 16
Навряд ли.Где связь?
ДимарикДата: Понедельник, 19.10.2015, 22:20 | Сообщение # 17
Ну если чисто теоритически предположить.....если есть отверстие, значит под крышкой должно быть атмосверное давление. А если оно закрыто, то там создаётся вакуум...Надо завести и пальцем заткнуть, чтоб узнать "сосёт" или "пинается" laugh Или мембрана порвалась и масляные пары выходят наружу...Пока другими вопросами занимаюсь...
Добавлено (02.08.2015, 23:29)
Разобрал при замене масла горловину. Треснута мембрана в 2-х местах. Видимо масляные газы, которые должны уходить в двигатель, частично выходили наружу и через ближайшую щелочку капли на патрубок. Мембрану, наверное, я не найду, а горловина стоит вроде 10 у.е. на базаре.
Добавлено (19.10.2015, 22:20)
Так и оказалось. Купил за три копейки новую горловину в сборе в Еврофорде. Турецкая. Но в ней нет сетки. Разобрал свою, поставил с новой мембрану. Вроде пока сухо.
Жека155Дата: Пятница, 23.09.2016, 12:43 | Сообщение # 18
На 155 транзите двигатель начал сапунить. Износились какие-то мембранки в клапанной крышке.
Нигде не могу найти такие. Может кто знает где взять?
Transit 2012 ;2.2L CR TC I4 DSL 155PS
СЕЛЬПОДата: Среда, 06.12.2017, 22:30 | Сообщение # 19
привет народ.....подскажите.....мотор стал резко сапунить и пропала тяга....подозреваю, что после регулировки клапанов.....мотор не новый, расход масла был, но не критичный...а тут сразу воздушный фильтр в масле стал....а был всегда сухой....ЕГР заглушен давно...заслонка двигается...
katastrofДата: Среда, 06.12.2017, 22:58 | Сообщение # 20
СЕЛЬПО, Турбо?
СЕЛЬПОДата: Четверг, 07.12.2017, 01:39 | Сообщение # 21
katastrof, краб 76 лошадей....
kropaДата: Четверг, 07.12.2017, 05:02 | Сообщение # 22
СЕЛЬПО , Саня заполни профиль машины. Ванги уже давно нет , хотя дело ее живет в наших умах )))
Это я знаю какой у тебя пепелац . А другие ?
По существу . Видимо надо клапана по новой регулировать.
ФТ - 100D, 8+1 пассажир . Средний коротыш. 1999г.
На любые вопросы , даю любые ответы.
СЕЛЬПОДата: Четверг, 07.12.2017, 07:25 | Сообщение # 23
да пробовал профиль поправить- "неверный домен ключа" какой то........
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Четверг, 07.12.2017, 08:03
курчонок-1971Дата: Четверг, 07.12.2017, 08:40 | Сообщение # 24
СЕЛЬПО, Саня дело не в клапанах. это приходит конец мотору, у меня так было типерь точить через размер. А клапана это совпадение. Конечно дай бог чтоб я ошибался.
СЕЛЬПОДата: Четверг, 07.12.2017, 09:19 | Сообщение # 25
смотри....мотор не новый это понятно.....ему около 500 пробега, но он 12 лет и 400 тыс пробега у меня .... работает больше жоповозкой, ты сам видел.... езжу аккуратно, масло меняю....расход масла прогрессирует с каждым годом потихоньку, но совсем не критично.....так вот дело в том, что после ремонта (замена форсунок, регулировка клапанов и т.д.) резко начал тупить...динамику поправил маленько углом зажигания, но так как раньше он уже не едет...а при следующем ТО оказалось, что воздушный фильтр насквозь в масле, хотя до этого был всегда сухой (после меня воздушный фильтр иногда "донашивали") и в воздухане на дне масла слой..... считаю, что такие совпадения маловероятны, поэтому и спрашиваю, может ли мотор как вариант из за неправильной регулировки клапанов начать тупить и сапунить.....
  • Страница 1 из 2
