Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 13:15
  • Страница 2 из 2
Гонит масло с сапуна...
Эд-68Дата: Четверг, 07.12.2017, 13:01 | Сообщение # 26
Саша привет! Думаю,что таки да. Если накосячил с регулировкой,то возможно не закрывается впускные клапана. Газы прут. Масло может поступать через колпачки,либо через сапун,вот от сюда и надо отталкиватся. Самое простое это конечно списать на прорыв газов через поршневые кольца,но резко это не происходит. Масло в фильтре другая причина,на бензинках встречается чаще,прогар поршня как правило.На каком то форуме подобную проблему обсуждали,чем там закончилось не помню. Я бы проверил клапана однозначно,тем более это не сложно.
Саша,а фильтр заменил? Можно стары вкинуть пока,и посмотреть как быстро его зальёт. Тупить будет из за забитого фильтра,потеря компрессии - пережатый клапан.
katastrofДата: Четверг, 07.12.2017, 16:42 | Сообщение # 27
СЕЛЬПО, какой же гад мог ТАК нарегулировать клапана??? по моим наблюдениям. они ооочень слабенько убегают ( я про зазоры), если не клапана, то поршневая с кольцами, мож поломались?
Добавлено (07.12.2017, 16:42)
ну в первую очередь, конечно да!
Эд-68Дата: Четверг, 07.12.2017, 17:08 | Сообщение # 28
В данной ситуации их могли перетянуть,а регулировать часто не вижу смысла. Могло конечно и совпасть косяк с поршневой,но когда случаются проблемы сразу после ремонта,или какого то вмешательства,надо плясать именно от того,что делалось. Обычно в этом кроется причина. Могли ,что то нарушить.
курчонок-1971Дата: Четверг, 07.12.2017, 17:51 | Сообщение # 29
Ребята если клапана неправильно отрегулированные. 1е будут звенеть и вы это услышите 2е через определенное время прогорит выпускной клапан и это вы сразу узнаете. По поводу тяги была замена форсунок Саня их ктонебуть подгонял под ТНВД. Может не выдает данного давления плунжер скорей всего уставший. А мой совет прежде чем куда или чего снимать проверь компрессию.
katastrofДата: Четверг, 07.12.2017, 19:52 | Сообщение # 30
курчонок-1971, если не будут закрываться - не услышим fear
курчонок-1971Дата: Четверг, 07.12.2017, 20:34 | Сообщение # 31
Прогорит выпускной так что услышишь, ощутишь и все остальные проблемы вылезут. вот такой расклад Юра печальный.
ДимарикДата: Четверг, 07.12.2017, 22:23 | Сообщение # 32
Выскажу свой ИМХО. Скорее кольца легли или сломались, а тупит из-за попадания в камеру сгорания масла...Соглашусь с курчонок-1971, - померить компрессию. А выхлоп какой когда газуешь? Из горловины заливной дым валит? Свои клапана не трогал лет 6. Когда полез- ничего сильно страшного не обнаружил. Чуть-чуть подкрутил и всё.
КенДата: Пятница, 08.12.2017, 08:48 | Сообщение # 33
А вот когда двигатель начинает работать на масле он не тупит, он идет вразнос ...
СЕЛЬПОДата: Суббота, 09.12.2017, 11:58 | Сообщение # 34
подгонял на стенде человек, репутация которого не вызывает сомнения....
дыма особого нет...синего нет точно...
я такого же мнения...спросил чтобы понять- возможно ли это в принципе....теперь понял, что возможно...
забирал машину из сервиса с описанием- два раза снимали насос, ставили твои форсы новые, не едет вообще, поставили свои б(у вроде едет, поездий пока, потом посмотрим.....прокатился- машина тупит страшно....потом заметил, что ошиблись на зуб ремень ГРМ....перекинули, поехала веселее....уехал, решил сам покрутить угол впрыска....как обычно- лето длинное разберусь....регулировка народным методом динамики особо не добавила....что было дальше писал - фильтр, масло, чешем репу....
katastrofДата: Суббота, 09.12.2017, 17:39 | Сообщение # 35
СЕЛЬПО, так ты пробовал клапана заново регулировать или как? И компрессометр в студию!
СЕЛЬПОДата: Суббота, 09.12.2017, 19:14 | Сообщение # 36
пока не пробовал...гараж занят...на улице противно...
Эд-68Дата: Среда, 13.12.2017, 09:34 | Сообщение # 37
Компрессию померить конечно не лишнее,но если пережаты клапана,то компрессия буде не какая,тогда сразу хватаются за голову и речь идёт за капиталку,но не забыааем,что прежде всего надо проверить регулеровку,коромысла ,винты,штанги. Одним словом механизм газораспределения. Только тогда компрессию.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Среда, 13.12.2017, 09:35
  • Страница 2 из 2
