пропала тяга
Эрнест | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 19:53 | Сообщение # 1 |
| всем привет! История значит такая:ехал гружёный,проехал примерно 500 км,пропала тяга,больше 75 км/ч не разгоняется,проехал ещё километров 5 и решил остановиться...двигатель заглох,попробывал завести,стартер начал быстро крутить ,но результат тот же(не заводится)притащили его домой,вот теперь смотю на него и не знаю с чего начать.Подскажите что делать
televizor | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 20:04 | Сообщение # 2 |
| Quote (Эрнест) и не знаю с чего начать Начни с ремня зубчатого.
Эрнест | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 20:09 | Сообщение # 3 |
| проверил..ремень на месте,да и на первый взгляд всё на месте.
televizor | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 20:23 | Сообщение # 4 |
| Quote (Эрнест) проверил..ремень на месте Тогда выстави зажигание.
K2 | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 20:25 | Сообщение # 5 |
| Quote (Эрнест) стартер начал быстро крутить быстрее чем обычно? Quote (Эрнест) проверил..ремень на месте метки тоже на месте? Quote (Эрнест) вот теперь смотю на него и не знаю с чего начать. Посмотреть доходит ли солярака до форсунок(скрутив трубки и покрутив стартером), очень похоже на разгерметизацию системы, попросту дыра, либо какой хомут ослаб... Но так же и на ремешок очень похоже...
K2 | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 20:27 | Сообщение # 6 |
| Quote (televizor) Тогда выстави зажигание. думается мне что рановато к зажиганию... надо для начала завести...
Эрнест | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 20:56 | Сообщение # 7 |
| спасибо,завтра проверю топливо,а то сегодня уже темно. я смотрел метки,вроде все совпадают. так я правельно понял-если в системе воздух,то стартер начинает крутить быстро при заводке?я просто с дизелями раньше не сталкивался... ещё вопрос: если ремень перескочил на зуб или два(возможно ли такое?),может ли что нибудь погнуть?(типа клапана)
K2 | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 21:16 | Сообщение # 8 |
| Quote (Эрнест) так я правельно понял-если в системе воздух,то стартер начинает крутить быстро при заводке? если ремень грм порвало, то будет крутить как самолет... а воздух практически не влияет... Quote (Эрнест) ещё вопрос: если ремень перескочил на зуб или два(возможно ли такое?) практически нет... хотя в принципе то всё реально... Quote (Эрнест) может ли что нибудь погнуть?(типа клапана) гнет штанги. Quote (Эрнест) я смотрел метки,вроде все совпадают. как бы надо точно чтоб совпадали...
И удачи!
televizor | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 21:29 | Сообщение # 9 |
| Quote (K2) думается мне что рановато к зажиганию. Выставить метки всё,имел ввиду, и внимательно просмотреть ремень на наличие зубцов.Добавлено (14.11.2011, 21:29) ---------------------------------------------
Quote (Эрнест) если ремень перескочил на зуб Не чего не гнёт но пропадает тяга ,заводится хуже и звук двигла другой чем до этого.
K2 | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 21:35 | Сообщение # 10 |
| Quote (televizor) и внимательно просмотреть ремень на наличие зубцов. как на смайле
Эрнест | Дата: Понедельник, 14.11.2011, 22:20 | Сообщение # 11 |
| спасибо большое ребят...завтра всё попробую...отпишусь.
televizor | Дата: Вторник, 15.11.2011, 18:44 | Сообщение # 12 |
| Quote (Эрнест) .завтра всё попробую...отпишусь. Ждёмс. Бывает и так http://www.fordtransitclub.ru/forum/89-326-14#52902 сообщенние 335.
Эрнест | Дата: Четверг, 17.11.2011, 14:05 | Сообщение # 13 |
| снял тнвд,фарсунки,отвёз в сервис ,что бы проверили,жду до завтра,отпишусь. Но грешу на ТНВД.
Vova | Дата: Пятница, 18.11.2011, 00:35 | Сообщение # 14 |
| Quote (Эрнест) снял тнвд,фарсунки,отвёз в сервис ,что бы проверили,жду до завтра,отпишусь. Но грешу на ТНВД.
Горячий ты человек.
Rumata | Дата: Пятница, 18.11.2011, 20:55 | Сообщение # 15 |
| Quote (Эрнест) (не заводится) Если даже не схватывает - значит нет солярки. Я б открутил трубки на форсах и поглядел поступает ли топливо.
Эрнест | Дата: Суббота, 19.11.2011, 16:48 | Сообщение # 16 |
| разобрали ТНВД,две пружины обломаны...заменили...собираю..))) ещё вопрос ребят...какая компрессия должна быть в целиндрах?хочу сразу замерить..Добавлено (19.11.2011, 16:48) --------------------------------------------- собрал...не заводится блин...
славик | Дата: Суббота, 19.11.2011, 17:25 | Сообщение # 17 |
| Сам разбирал насос?
pire111 | Дата: Суббота, 19.11.2011, 17:28 | Сообщение # 18 |
| Quote (Эрнест) собрал...не заводится блин... а питание на клапан подходит?
Эрнест | Дата: Суббота, 19.11.2011, 17:28 | Сообщение # 19 |
| нет,отдавал в ремонтславик,
pire111 | Дата: Суббота, 19.11.2011, 17:30 | Сообщение # 20 |
| и какого года авто нет на нём имобилазера?
Сообщение отредактировал pire111 - Суббота, 19.11.2011, 17:30 |
славик | Дата: Суббота, 19.11.2011, 17:30 | Сообщение # 21 |
| Про метки напоминать думаю нет смысла.Пытались завести от акб или с веревки?
Эрнест | Дата: Суббота, 19.11.2011, 17:36 | Сообщение # 22 |
| славик, заводи от АКБ,на галстуке не пробывал. pire111, имобилайзера нет,год 1992 2.5 D?топливо к фарсункам подходитДобавлено (19.11.2011, 17:36) --------------------------------------------- сейчас сливаю соляру,может дело в ней...
pire111 | Дата: Суббота, 19.11.2011, 17:39 | Сообщение # 23 |
| Quote (славик) Про метки напоминать думаю нет смысла. Эрнест, в махавике два отверстия, одно не много меньше. если всё правильно он должен завестись, попробуй с наркотикам заводить.
славик | Дата: Суббота, 19.11.2011, 17:41 | Сообщение # 24 |
| Сколько акб? Пробуйте галстук,у дизелей заход бывает,сужу по своему опыту.Включайте передачу,при выжатой педали сцепления,ключ на старт-и плавно отпускаем педаль,(при таком пуске ударных нагрузок намного меньше)
славик | Дата: Суббота, 19.11.2011, 17:42 | Сообщение # 25 |
| Quote (pire111) в махавике два отверстия, одно не много меньше. если всё правильно он должен завестись, попробуй с наркотикам заводить. Не у всех,у меня 92-одно дырко
