не заводится после регулировки зажигания
mixanik | Дата: Вторник, 13.12.2011, 18:50 | Сообщение # 1 |
| Вчера на дизельном форде транзите повернул зажигание(момент впрыска) немного вперед.На горячую вчера с пол пинка заводился.Сегодня с утра пробовал завести,совсем мертвый,даже ни схватывает ВООБЩЕ.Чего случилось, кто знает напишите.
sergkry1@ | Дата: Среда, 14.12.2011, 02:30 | Сообщение # 2 |
| mixanik, всё может быть. Например,совпали по времени регулировка момента впрыска с поломкой подкачивающего насоса и топливо из ТНВД стало стекать в бак. Но скорее,нет питания на клапане отсечки топлива на ТНВД.Начни проверку с него.Может,фишка слетела,может провод переломился. Запитай клапан прямо от плюсовой клеммы аккумулятора отдельным проводом.Заведешь-ищи дефект в поводке. Если на клапан подается напряжение и клапан щелкает,но мотор не заводится-тогда проверяй,подается ли топливо к форсункам. Отпустить на форсунках гайки и проконтролировать количество топлива,подаваемого на форсунки при пуске. Нет топлива или пена-мое предположение о подкачивающем насосе верно. Может быть еще много причин,их нужно исключать по одной.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Среда, 14.12.2011, 12:57 |
славик | Дата: Среда, 14.12.2011, 19:55 | Сообщение # 3 |
| Так сделали раньше или позже? В какую сторону крутили? ЗЫ-Какой год авто?
новичек | Дата: Среда, 14.12.2011, 20:23 | Сообщение # 4 |
| Ребят я в таких случаях немного эфира во впускной колектор,заводится полюбому,а там дальше разбираюсь дальше
Gamm | Дата: Среда, 14.12.2011, 21:59 | Сообщение # 5 |
| mixanik, На сколько немного? Угол подачи измеряется в градусах, сдвигать нужно как говорится " на комариный х...".
mixanik | Дата: Четверг, 15.12.2011, 12:36 | Сообщение # 6 |
| На следующий день поставил все по меткам обратно.Сразу завелся. Добавлено (15.12.2011, 12:36) --------------------------------------------- Еще такой вопрос?Можно ли постоянно использовать при пуске холодного двигателя (быстрый старт) ну жидкость такая.Потому что у меня предпусковой подогрев не работает и походу не работал и у прежнего хозяина.
sergkry1@ | Дата: Четверг, 15.12.2011, 16:00 | Сообщение # 7 |
| Quote (mixanik) На следующий день поставил все по меткам обратно.Сразу завелся. ЭХ,ручки шаловливые...
$eriog@ | Дата: Четверг, 15.12.2011, 18:32 | Сообщение # 8 |
| Quote (mixanik) Можно ли постоянно использовать при пуске холодного двигателя (быстрый старт) ну жидкость такая.Потому что у меня предпусковой подогрев не работает и походу не работал и у прежнего хозяина. Лучше поставь кнопку от камаза как у меня,подождал секунд десять и вперед не отпуская кнопки. еще секунд десять.Третий год так пользуюсь.
pire111 | Дата: Четверг, 15.12.2011, 19:45 | Сообщение # 9 |
| Quote (mixanik) Можно ли постоянно использовать при пуске холодного двигателя (быстрый старт) ну жидкость такая. я думаю стартер спасибо скажет. да и на акум меньше нагрузки.
новичек | Дата: Четверг, 15.12.2011, 21:03 | Сообщение # 10 |
| Quote (mixanik) Еще такой вопрос?Можно ли постоянно использовать при пуске холодного двигателя (быстрый старт) ну жидкость такая.Потому что у меня предпусковой подогрев не работает и походу не работал и у прежнего хозяина Второй год уже пользуюсь Хай_гиром как наступают морозы _5 брызгаю этого снадобья чуть чуть пол секундочки. и стартер меньше страдает,и акум тоже. Главное с дозой не переборщить...
K2 | Дата: Пятница, 16.12.2011, 06:40 | Сообщение # 11 |
| Quote (mixanik) Можно ли постоянно использовать при пуске холодного двигателя (быстрый старт) ну жидкость такая. Quote ($eriog@) Лучше поставь кнопку от камаза как у меня,подождал секунд десять и вперед не отпуская кнопки. еще секунд десять. Quote (pire111) я думаю стартер спасибо скажет. да и на акум меньше нагрузки. Quote (новичек) Второй год уже пользуюсь Хай_гиром как наступают морозы _5 брызгаю этого снадобья чуть чуть пол секундочки. и стартер меньше страдает,и акум тоже. Главное с дозой не переборщить... как по мне так ЭФУшка лучше будет в разы...
mixanik | Дата: Пятница, 16.12.2011, 12:54 | Сообщение # 12 |
| $eriog@, А кнопку напрямую к свече накала подсоединить?Ни чего не загориться там! P.S. Да,у меня там еще клапан подачи соляры стоит.Его тоже на эту кнопку?Добавлено (16.12.2011, 12:54) --------------------------------------------- Где эфир достать?
pire111 | Дата: Пятница, 16.12.2011, 14:04 | Сообщение # 13 |
| Quote (mixanik) Где эфир достать? м авто магазине на заправках называется холодный стартQuote (mixanik) Ни чего не загориться там! за кривые руки тебе ни кто не ответит, как подсоединить на форуме есть темки
новичек | Дата: Пятница, 16.12.2011, 17:50 | Сообщение # 14 |
| Quote (K2) как по мне так ЭФУшка лучше будет в разы... Согласен ,но целый год не один электрик не может мне наладить эфу,хотя и свеча и релюшка целая,без схемы не могут разобратся..
K2 | Дата: Пятница, 16.12.2011, 23:29 | Сообщение # 15 |
| Quote (новичек) Согласен ,но целый год не один электрик не может мне наладить эфу,хотя и свеча и релюшка целая,без схемы не могут разобратся.. механическим путем... кнопка)
pire111 | Дата: Суббота, 17.12.2011, 22:46 | Сообщение # 16 |
| новичек, схема не проблема, да и не нада она вовсе
televizor | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 16:25 | Сообщение # 17 |
| Quote (новичек) но целый год не один электрик не может мне наладить эфу,хотя и свеча и релюшка целая,без схемы не могут разобратся.. Quote (pire111) схема не проблема, да и не нада она вовсе Для хорошего специалиста не есть проблема,эт точно.А вот с специалистами есть проблема,их ещё поискать надо.
K2 | Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 16:42 | Сообщение # 18 |
| Quote (televizor) Для хорошего специалиста не есть проблема,эт точно.А вот с специалистами есть проблема,их ещё поискать надо. Именно так, специалист, это когда человек профильно занимается своим делом, и делает его по высше-ювелирному разряду, так что ты не только сам доволен останешься, но и другим расскажешь. Но таких действительно единицы...
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 12:39 | Сообщение # 19 |
| Quote (новичек) но целый год не один электрик не может мне наладить эфу,хотя и свеча и релюшка целая,без схемы не могут разобратся.. Да чё там разбираться? Там два таймера,термореле и сумматор на одной микросхеме:счетверённом операционном усилителе и два реле. Драйверы реле на транзисторах,вот эти транзисторы и выходят из строя. Четыре года назад реле на работало,денег на покупку нового не хватало,спросить было не у кого,разобрался сам. Quote (K2) это когда человек профильно занимается своим делом, и делает его по высше-ювелирному разряду, Это не обо мне.Но разобрался. Сейчас не проблема купить новое реле,а чтобы разобраться с проводкой, если она не уничтожена,тоже семи пядей во лбу не нужно. На главной скачай Мануал http://www.fordtransitclub.ru/load....-1-0-15 на 255 странице есть схема.
pire111 | Дата: Понедельник, 19.12.2011, 14:40 | Сообщение # 20 |
| Quote (sergkry1@) Это не обо мне.Но разобрался. вот вот я тоже два года искал что за состовные транзисторы стоят у меня они СМД. впоял маде ин наше. и всё гуд
