Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:22
не заводится после регулировки зажигания
mixanikДата: Вторник, 13.12.2011, 18:50 | Сообщение # 1
Вчера на дизельном форде транзите повернул зажигание(момент впрыска) немного вперед.На горячую вчера с пол пинка заводился.Сегодня с утра пробовал завести,совсем мертвый,даже ни схватывает ВООБЩЕ.Чего случилось, кто знает напишите.
sergkry1@Дата: Среда, 14.12.2011, 02:30 | Сообщение # 2
mixanik, всё может быть.
Например,совпали по времени регулировка момента впрыска с поломкой подкачивающего насоса и топливо из ТНВД стало стекать в бак.
Но скорее,нет питания на клапане отсечки топлива на ТНВД.Начни проверку с него.Может,фишка слетела,может провод переломился.
Запитай клапан прямо от плюсовой клеммы аккумулятора отдельным проводом.Заведешь-ищи дефект в поводке.
Если на клапан подается напряжение и клапан щелкает,но мотор не заводится-тогда проверяй,подается ли топливо к форсункам.
Отпустить на форсунках гайки и проконтролировать количество топлива,подаваемого на форсунки при пуске.
Нет топлива или пена-мое предположение о подкачивающем насосе верно.
Может быть еще много причин,их нужно исключать по одной.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Среда, 14.12.2011, 12:57
славикДата: Среда, 14.12.2011, 19:55 | Сообщение # 3
Так сделали раньше или позже? В какую сторону крутили?
ЗЫ-Какой год авто?
новичекДата: Среда, 14.12.2011, 20:23 | Сообщение # 4
Ребят я в таких случаях немного эфира во впускной колектор,заводится полюбому,а там дальше разбираюсь дальше smile
GammДата: Среда, 14.12.2011, 21:59 | Сообщение # 5
mixanik, На сколько немного? Угол подачи измеряется в градусах, сдвигать нужно как говорится " на комариный х...".
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
mixanikДата: Четверг, 15.12.2011, 12:36 | Сообщение # 6
На следующий день поставил все по меткам обратно.Сразу завелся.
Добавлено (15.12.2011, 12:36)
Еще такой вопрос?Можно ли постоянно использовать при пуске холодного двигателя (быстрый старт) ну жидкость такая.Потому что у меня предпусковой подогрев не работает и походу не работал и у прежнего хозяина.
sergkry1@Дата: Четверг, 15.12.2011, 16:00 | Сообщение # 7
Quote (mixanik)
ЭХ,ручки шаловливые... cool
$eriog@Дата: Четверг, 15.12.2011, 18:32 | Сообщение # 8
Quote (mixanik)
Лучше поставь кнопку от камаза как у меня,подождал секунд десять и вперед не отпуская кнопки. еще секунд десять.Третий год так пользуюсь.
Прикрепления: 8480343.jpg (186.3 Kb)
pire111Дата: Четверг, 15.12.2011, 19:45 | Сообщение # 9
Quote (mixanik)
я думаю стартер спасибо скажет. да и на акум меньше нагрузки.
новичекДата: Четверг, 15.12.2011, 21:03 | Сообщение # 10
Quote (mixanik)
Второй год уже пользуюсь Хай_гиром как наступают морозы _5 брызгаю этого снадобья чуть чуть пол секундочки. и стартер меньше страдает,и акум тоже. Главное с дозой не переборщить...
K2Дата: Пятница, 16.12.2011, 06:40 | Сообщение # 11
Quote (mixanik)
Quote ($eriog@)
Quote (pire111)
Quote (новичек)
как по мне так ЭФУшка лучше будет в разы...
mixanikДата: Пятница, 16.12.2011, 12:54 | Сообщение # 12
$eriog@, А кнопку напрямую к свече накала подсоединить?Ни чего не загориться там!
P.S. Да,у меня там еще клапан подачи соляры стоит.Его тоже на эту кнопку?
Добавлено (16.12.2011, 12:54)
Где эфир достать?
pire111Дата: Пятница, 16.12.2011, 14:04 | Сообщение # 13
Quote (mixanik)
Где эфир достать?
м авто магазине на заправках называется холодный старт
Quote (mixanik)
за кривые руки тебе ни кто не ответит, как подсоединить на форуме есть темки
новичекДата: Пятница, 16.12.2011, 17:50 | Сообщение # 14
Согласен ,но целый год не один электрик не может мне наладить эфу,хотя и свеча и релюшка целая,без схемы не могут разобратся..
K2Дата: Пятница, 16.12.2011, 23:29 | Сообщение # 15
Quote (новичек)
механическим путем... кнопка)
pire111Дата: Суббота, 17.12.2011, 22:46 | Сообщение # 16
новичек, схема не проблема, да и не нада она вовсе
televizorДата: Воскресенье, 18.12.2011, 16:25 | Сообщение # 17
Quote (новичек)
Quote (pire111)
Для хорошего специалиста не есть проблема,эт точно.А вот с специалистами есть проблема,их ещё поискать надо.
K2Дата: Воскресенье, 18.12.2011, 16:42 | Сообщение # 18
Именно так, специалист, это когда человек профильно занимается своим делом, и делает его по высше-ювелирному разряду, так что ты не только сам доволен останешься, но и другим расскажешь. Но таких действительно единицы...
sergkry1@Дата: Понедельник, 19.12.2011, 12:39 | Сообщение # 19
Quote (новичек)
Да чё там разбираться?
Там два таймера,термореле и сумматор на одной микросхеме:счетверённом операционном усилителе и два реле.
Драйверы реле на транзисторах,вот эти транзисторы и выходят из строя.
Четыре года назад реле на работало,денег на покупку нового не хватало,спросить было не у кого,разобрался сам.
Это не обо мне.Но разобрался.
Сейчас не проблема купить новое реле,а чтобы разобраться с проводкой,
если она не уничтожена,тоже семи пядей во лбу не нужно.
На главной скачай Мануал http://www.fordtransitclub.ru/load....-1-0-15
на 255 странице есть схема.
pire111Дата: Понедельник, 19.12.2011, 14:40 | Сообщение # 20
Quote (sergkry1@)
вот вот я тоже два года искал что за состовные транзисторы стоят у меня они СМД. впоял маде ин наше. и всё гуд
КарНемо, петрен, Musha
