Транзит 2006г., дымит на ходу
Dima77 | Дата: Четверг, 05.01.2012, 15:49 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Нужна помощь! У меня Транзит 2006г. в новом кузове, дв. 2.2, передний. Пошел синий дым. Делал диагностику, выдает ошибку ЕГР, замена ничего не дала, ошибка остается, промывал форсунки. На холостом дыма не видно, даже если газуешь, как трогаешься дым чисто синий (Без примисей).Может кто сталкивался, знает что это за беда?????
Кен | Дата: Четверг, 05.01.2012, 19:40 | Сообщение # 2 |
| Quote (Dima77) Пошел синий дым. Делал диагностику, выдает ошибку ЕГР, замена ничего не дала, ошибка остается Ошибку необходимо удалить, если она появляется снова то значит клапан работает "за пределами" измерений, что есть неисправность. Синий дым - это масло горящее в цилиндрах, сразу вопрос, а что с расходом масла ? Если повысился расход, то надо определиться, что этому способствовало, возможно перегрев, ну как вариант, либо другие факторы, включая неисправную турбинку. Дай больше информации.
Dima77 | Дата: Четверг, 05.01.2012, 20:38 | Сообщение # 3 |
| Масло почти не расходует, от замены до замены не доливаю. Клапан ЕГР меняли, ошибку удалаяли она появляется даже с новым клапаном.
Rumata | Дата: Четверг, 05.01.2012, 20:41 | Сообщение # 4 |
| Воздушный фильтр?
Кен | Дата: Четверг, 05.01.2012, 20:44 | Сообщение # 5 |
| Quote (Rumata) Воздушный фильтр? Воздушный фильтр это обогащение смеси, дым черный.
Rumata | Дата: Четверг, 05.01.2012, 20:45 | Сообщение # 6 |
| Согласен, Федя. Dima77, Тянет то нормално?
Кен | Дата: Четверг, 05.01.2012, 20:51 | Сообщение # 7 |
| Quote (Rumata) Тянет то нормално? Хороший вопрос, но по своему опыту с неисправным клапаном тяга не изменяется.
Dima77 | Дата: Четверг, 05.01.2012, 20:55 | Сообщение # 8 |
| перед диагностикой поставил новый фильтр. тяга нормальная почти не заметна потеря. за 2 месяца проехал около12 тыщ сначала дымил на холодную теперь и горячий дымит. но только на ходу на стоячей газуешь до 4000 оборотов выхлоп почти чистый Добавлено (05.01.2012, 20:55) --------------------------------------------- если только новый клапан попался тоже неисправный
Кен | Дата: Четверг, 05.01.2012, 21:12 | Сообщение # 9 |
| Quote (Dima77) если только новый клапан попался тоже неисправный Возможно, но скорее всего сам клапан в норме, причина в потенциометре, который находится в пластиковой крышке на клапане. У нас есть темка где я вылаживал фотки, сейчас скину ссылку, может что будет полезным из моего опыта борьбы с этим клапаном.
Кен | Дата: Четверг, 05.01.2012, 21:13 | Сообщение # 10 |
| Посмотри ЗДЕСЬ
Dima77 | Дата: Четверг, 05.01.2012, 21:52 | Сообщение # 11 |
| основная версия таки ЕГР получается. кстати о "чеке" езжу почти год первый раз в феврале загорелась шестерня с восклицательным знаком. остановился заглушил завел не горит поехал загорелась. приехал домой утром завел горит заехална диагностику все подключили завожу не горит. диагност говорит ничего нет катайся загорится приезжай не глуши.и все забыл.а недавно опять в рейсе загорелась пока доехал до дома перестала.
