Группа " Гости" RSSЧетверг, 12.12.2024, 00:17
  • Страница 1 из 2
застучал двигатель
ГешарикДата: Воскресенье, 08.01.2012, 14:26 | Сообщение # 1
подскажите в чем может быть причина.Работая на холостых резко появился стук где то в районе выпускного коллектора и значительно поднялись обороты,при выключении зажигания сразу не глохнет,на ходу при выключении передачи арет как бешеный немного погодя приспускаются обороты,переть стал лучше,но с посторонним стуком.появился серый дым. 2,5TD 1998г
Transit.2.5D.1998,насос BOSH Skype- PGenre
ft-masterДата: Воскресенье, 08.01.2012, 14:49 | Сообщение # 2
Скорей всего пропускает соляру (постоянно под напряжением) клапан факельной свечи. (при обрыве или зависании форсунки немного другие симптомы)
ГешарикДата: Воскресенье, 08.01.2012, 16:33 | Сообщение # 3
а от чего стук?
Сообщение отредактировал Гешарик - Воскресенье, 08.01.2012, 19:36
RumataДата: Воскресенье, 08.01.2012, 20:18 | Сообщение # 4
Quote (Гешарик)
Предистория имеется?
GammДата: Воскресенье, 08.01.2012, 21:27 | Сообщение # 5
Гешарик, Это к деньгам!
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
ft-masterДата: Воскресенье, 08.01.2012, 21:32 | Сообщение # 6
Quote (Гешарик)
а от чего стук?
От раннего воспламенения лишней соляры.
Quote (Gamm)
biggrin
Добавлено (08.01.2012, 21:32)
Гешарик, Кстати - масло посмотри - что там с уровнем?
pire111Дата: Понедельник, 09.01.2012, 00:59 | Сообщение # 7
а как на щёт пружыны коректора в ТНВД?
ГешарикДата: Понедельник, 09.01.2012, 21:42 | Сообщение # 8
масло и тасол в норме
Добавлено (09.01.2012, 21:38)
на щёт пружыны коректора в ТНВД не знаю даже где она есть
Добавлено (09.01.2012, 21:42)
подскажите как себя зарекомендовали движки 2,5 атмосферники,и поменять без проблем?все подходит?
Сообщение отредактировал Гешарик - Понедельник, 09.01.2012, 21:44
RumataДата: Понедельник, 09.01.2012, 21:59 | Сообщение # 9
Тоесть, ты хочешь выкинуть турбомотор и всадить атмосферник? confused
Добавлено (09.01.2012, 21:58)
Quote (pire111)
Толя, шо за ТНВД, мы пока не знаем...
Добавлено (09.01.2012, 21:59)
Кстати, ТНВД располагается с другой стороны выпускного коллектора...чаще всего
Сообщение отредактировал Rumata - Понедельник, 09.01.2012, 22:01
GammДата: Понедельник, 09.01.2012, 22:08 | Сообщение # 10
Да вообще напоминает очень раннее зажигание. а стучат клапана, и дым будет.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
ГешарикДата: Понедельник, 09.01.2012, 22:39 | Сообщение # 11
я знаю где находится тнвд ,а пружыны коректора в ТНВД не видел(насос с электроникой)
Добавлено (09.01.2012, 22:38)
в планах поменять на атмосферник,т.к надо капиталку делать,а она обходится дароже движки и еще турбина течет.
Добавлено (09.01.2012, 22:39)
а зажигание не трогал,все нормально работало
GammДата: Понедельник, 09.01.2012, 22:53 | Сообщение # 12
Гешарик, чек горит?
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
ГешарикДата: Понедельник, 09.01.2012, 23:06 | Сообщение # 13
чек уже до этого горел
GammДата: Понедельник, 09.01.2012, 23:16 | Сообщение # 14
Гешарик, Скорее всего ремень проскачил на зуб.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
ГешарикДата: Понедельник, 09.01.2012, 23:50 | Сообщение # 15
ремень новый, может проскочить?
GammДата: Вторник, 10.01.2012, 20:17 | Сообщение # 16
Гешарик, Трудно ремонтировать машину по интернету, я могу лишь предположить, проверь метки, они на турбодизилях с Эпик Лукас жестко фиксированные, и увидешь, если все в порядке, и все стоит четко,смотрим дальше, форсунки, клапана, а скорее всего дело окажется в тнвд.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
ft-masterДата: Вторник, 10.01.2012, 21:16 | Сообщение # 17
Quote (pire111)
Я так понимаю, что у него ЭПИК , а не БОШ
Quote (Гешарик)
Без проблем.Приемную трубу от атмосферника поставить и плюс зажигания на бошевский насос подвести.
Quote (Гешарик)
Не пожалеешь.
RumataДата: Вторник, 10.01.2012, 21:54 | Сообщение # 18
А вот Мурзя мечтает о турбовом...
ft-masterДата: Вторник, 10.01.2012, 22:03 | Сообщение # 19
Quote (Rumata)
Поставит турбовый - будет мечтать о нетурбовом angel
ГешарикДата: Вторник, 10.01.2012, 22:50 | Сообщение # 20
Спасибо мужики за советы,закажу ка я двигло в 1ой комплектации атмосферник и выкину всю эту электронику,так наверное проще
murzikДата: Вторник, 10.01.2012, 22:58 | Сообщение # 21
Quote (ft-master)
я на нем 6 лет ездю.и чето ХОЧЕТСЯ мну турбу.
КенДата: Среда, 11.01.2012, 00:35 | Сообщение # 22
Quote (murzik)
У меня третий был турбовый, правда пробег ДВС был всего шесть тыс. его ставили в Цюрихе на СТО первой комплекции. Проездил три года и продал в соседний поселок, прошло семь лет, он до сих пор ходит, менялась помпа и насос низкого давления. Когда я сел на него после атмосферника, то первые ощущения такие, что добавили два цилиндра.
RumataДата: Среда, 11.01.2012, 23:46 | Сообщение # 23
Quote (Гешарик)
В мой огород выкидывай. А я те спасибо скажу shades
Добавлено (11.01.2012, 23:46)
Quote (ft-master)
Сфига бы? Я тож носом воротил када предлагали турбовый. А ща даже не мечтаю про атмосферника
ГешарикДата: Вторник, 17.01.2012, 20:27 | Сообщение # 24
отключил блок холодного пуска и все в норме пока ездит нормально
ft-masterДата: Среда, 18.01.2012, 09:31 | Сообщение # 25
Quote (Гешарик)
Что и требовалось доказать. shades Если при отключении блока проблема ушла - клапан свечи исправен , а в блоке явно замыкание и управляющий сигнал на клапан идет постоянно.
  • Страница 1 из 2
