Группа " Гости" RSSЧетверг, 12.12.2024, 00:00
закончилось топливо
sanyaДата: Понедельник, 16.01.2012, 21:10 | Сообщение # 1
мужики помогите! транзит 2.4 дизель, закончилась соляра, не могу завести ни стартером ни с толкача. -=Спасибо!=-
nafanya59Дата: Понедельник, 16.01.2012, 21:18 | Сообщение # 2
солярку не пробовал залить biggrin
sergkry1@Дата: Понедельник, 16.01.2012, 23:08 | Сообщение # 3
Quote (sanya)
Машина после 2000 года или до 86 года.И там,и там стоит дизельный мотор 2,4 л. biggrin
Методика пуска после "осушения" ТНВД разная.
Насколько я помню,в машинах после 2000 мотор аварийно глушится после падения уровня топлива ниже какого-то предела,после заправки-заводится.
sanya, еще,насколько я знаю,в таких случаях нужно заполнить ТНВД топливом с использованием топливного насоса низкого давления и контролем обратки до исчезновения в ней воздуха.
КенДата: Вторник, 17.01.2012, 21:28 | Сообщение # 4
Quote (sergkry1@)
Именно так, при условии наличия насоса. Недавно при обслуживании Т-4 завоздушил систему, вылечил с помощью обычной "груши", ею нагнал топливо подсоединив к фильтру, запустился влет.
BagichДата: Воскресенье, 22.01.2012, 11:34 | Сообщение # 5
последний раз когда так случилось, снял топливный фильтр дополнительно его залил салярой, поставил на место, возможно что то изменится, и ещё может слететь проводок с датчика отсечки топлива, тогда точно не заведёшь и такое тоже бывало.
Transit 2.5D 94 г.в низкий, короткий.
МученыйДата: Понедельник, 23.01.2012, 00:30 | Сообщение # 6
форд 2008 года, 140 л.с., если кончилась соляра, то однозначно система завоздушена, штатной ручной прокачки нет, я брал обыкновенный бензонасос от жиги классики, подсоединялся в магистраль у топливного фильтра, ослаблял гайки топливных трубок у форсунок и руками качал, пока из под гаек не потечет, потом затягивал гайки, сажал друга, он заводил, я одновременно качал (на всякий случай) после того, как завелся чуть поработал, глушить и аккуратно ставишь магистраль на место. Такой метод помогает всегда, мне во всяком случае. Но за солярой надо следить, одно дело случилось, что и завоздушил, а соляру всю сжигать? хлопотно это.
alex2010Дата: Четверг, 26.01.2012, 19:55 | Сообщение # 7
Кен,
Quote
Груша точно - рулит! перетёрлась подача и был подсос нашли грушей, перед фильтром включились в систему завели сразу, потом качнули грушей в сторону бака и причина на кузове брызгами. yes очень удобно!
Ford - всему Голова!
vitek66Дата: Четверг, 26.01.2012, 20:24 | Сообщение # 8
alex2010, Зимой груша не должна покидать автос.
alex2010Дата: Пятница, 03.02.2012, 20:28 | Сообщение # 9
vitek66, это точно, yes места много не занимает, можно круглый год её с собой возить. biggrin
АртурДата: Понедельник, 13.02.2012, 15:00 | Сообщение # 10
Я первую форсунку откручивал....и крутил стартером до тех пор пока топливо не пойдет...
потом все ставил на место..и все заводилось!
F.T. 94. 2,5 Diesel 80 л.с
повстанецДата: Суббота, 20.10.2012, 22:31 | Сообщение # 11
Кончилось солярка-подтачили к пистолету-залил-погонял как на бензинке помню с 3 раза завелась.И ни каких проблем.
K2Дата: Суббота, 20.10.2012, 23:02 | Сообщение # 12
Quote (повстанец)
Хороший насос и не сильно воздуха хапнул, вот и ответ. Это если простой тнвд, если комон рейл, то там давление создается в рампе и по сути он прокачает себя сам.
Nik-FДата: Понедельник, 29.10.2012, 22:16 | Сообщение # 13
sanya, Ну шо помоли ли тебе советы, завёл машину или нет?
