Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 06:03
  • Страница 1 из 2
Цепь ГРМ.
ТунгусДата: Вторник, 07.02.2012, 20:43 | Сообщение # 1
Думаю не будет лишним. Начал мой Форд при холодном запуске издавать громыхающие звуки, грохот шёл со стороны цепи, после 15-20 секунд грохот исчезал, при этом грохоте если немного дотронуться до педали газа, дизель издавал лающие звуки. Пробег на спидометре 170 тыс. не известно сколько ещё смотали бюргеры, ну думаю поменяю цепь.
Заказал в экзисте новую цепь, гидронатяжитель, успокоители, натяжитель, сальник в крыжку и оригинальный фордовский герметик. Запчасти обошлись в районе 20 тыс.+ работа 5 тыс. Заехал к своему другу гаражному кулибину, ну и работа началась.
Не буду расписывать как чего снять чтоб добраться до цепи, скажу одно крыжку блока закрывающую цепь не надо покупать, тонким ножом всё просто можно снять. Процедура замены в принципе понятно описана в книге, добавлю несколько важных моментов при разборке.
Вскрытие пациента показало, что криминального в принципе ни чего нет, небольшое растяжение самой цепи, при сравнении моя была длинней новой где то на 1см, небольшая выработка на натяжительном башмаке и верхнем успокоителе, остальные успокоители можно было и не менять.
При сняти цепи звезду ТНВД можно не откручивать, достаточно звёзд распредвалов.
ВАЖНО! При заказе гидронатяжителя посмотрите как он выглядит, я не нашёл своего в Экзисте, привезли не тот, просмотрели все каталоги, поставил назад старый. Может наши манагеры в экзисте не там смотрели, но заказывал всё оригинальное, по ВИНу. Ниже на фото видно новый и мой погрязней.
После сборки мотор конечно зашептал, работает как песню поёт. На всё ушло времени около 8 часов, если приплюсовать время пока я бадался с манагерами в экзисте то получилось 1,5 суток простоя машины в гараже.
Сообщение отредактировал Тунгус - Вторник, 07.02.2012, 21:27
ТунгусДата: Вторник, 07.02.2012, 20:47 | Сообщение # 2
Добавляю в дополнение фото
Прикрепления: 8303478.jpg (55.8 Kb) · 6522042.jpg (57.0 Kb) · 2412201.jpg (67.5 Kb) · 2844113.jpg (66.1 Kb) · 2639383.jpg (74.7 Kb)
ТунгусДата: Вторник, 07.02.2012, 20:50 | Сообщение # 3
Гидронатяжитель будьте внимательны при покупке
Прикрепления: 8648862.jpg (102.8 Kb) · 6805956.jpg (113.2 Kb) · 6563558.jpg (145.7 Kb)
Alex56Дата: Четверг, 16.02.2012, 13:06 | Сообщение # 4
Да точно манагеры!!!
book
Alex56
Сообщение отредактировал Alex56 - Четверг, 16.02.2012, 13:08
ermak0805Дата: Понедельник, 17.09.2012, 10:37 | Сообщение # 5
а в мануале на каком пробеге меняют цепь? транзит 2003г,2.0 FIFA 125кобыл.пробег 220000.
mykolaДата: Понедельник, 17.09.2012, 20:06 | Сообщение # 6
Quote (ermak0805)
как почувствуешь, что хуже заводится и хуже тянет....
ТунгусДата: Понедельник, 17.09.2012, 23:37 | Сообщение # 7
У меня заводился нормально, и тянул отлично, на холодную ровной работы дизеля не было, чуть педаль газа коснёшся и отпустишь, так он гавкал.
ermak0805Дата: Вторник, 18.09.2012, 21:35 | Сообщение # 8
да это понятно,и все же на каком пробеге меняют цепь.что бы не было гемара в дальней дороге.орел-рим.
КенДата: Вторник, 18.09.2012, 21:42 | Сообщение # 9
Quote (ermak0805)
По разным гаражным источникам от 250 до 300 тыс.
ermak0805Дата: Среда, 19.09.2012, 09:19 | Сообщение # 10
гаражным!!!!!прикольно. hands
ТунгусДата: Среда, 19.09.2012, 21:42 | Сообщение # 11
Если дизель нормально работает, то и не лезь туда. Когда я менял цепь, то так и не понял из за чего он лаял, растяжение небольшое, выработка у башмаков тоже, ход у гидронатяжителя достаточно большой, порядка 5см. у меня выход его был около 1,5см. (это со старой цепью). Мне кажется, я деньги на замену зря выкинул, когда у меня непонятки пошли с гидронатяжителем я его в руках долго вертел, нашёл канал для подачи масла в нём, поковырял его проволочкой, немного каки от туда выковорнул, и стоит он у меня до сих пор. Порой кажется что этой манипуляцией достаточно было обойтись. Кстати если у кого грядёт замена цепи, и там совсем всё плохо, а денег на новое нет отдам всё своё что сняло, кроме гидронатяжителя, башмаки и успокоители в нормальном состоянии, ещё 170тыс отходят.
ermak0805Дата: Четверг, 20.09.2012, 08:44 | Сообщение # 12
пробег у тебя какой? мой если верить спидометру 220 000.движок как часы работает,правда весь в масле был,масло в впускном коллекторе было я в шоке был,откуда? потом понял что сильно гнал из сапуна т.к предыдущий лил не то масло,лью форд формула все окей.просто хочу чипонуть до 155 кобыл думаю цепь мне не поменять?
КенДата: Четверг, 20.09.2012, 08:46 | Сообщение # 13
Quote (ermak0805)
А причем цепь ? Про результаты чиповки хотелось бы услышать.
ermak0805Дата: Четверг, 20.09.2012, 08:50 | Сообщение # 14
ну как цепь на 125 кобыл и пробег 220.а будет 155кобыл думаю новую цепь поставить.пыжа 307 чипанул,ну и про форда спросил сказали пригоняй
K2Дата: Четверг, 20.09.2012, 09:49 | Сообщение # 15
Quote (ermak0805)
Вот с этого момента поподробнее пожалуйста, что, как, почем, и что получилось в результате yes
ermak0805Дата: Четверг, 20.09.2012, 10:36 | Сообщение # 16
о чем о чипе.пежо?1,6 109 кобыл было прибавка в 16 кобыл + фильтр нулевой,катализатор на...,свечи,прямоток=130 кобыл.форд еще не чиповал но сказали что,мой FIFA 2.0 125 кобыл CDTi накрутят 30 кобыл и ньютонов буде 345,денег мало так как знакомый.
Сообщение отредактировал ermak0805 - Четверг, 20.09.2012, 10:38
ТунгусДата: Четверг, 20.09.2012, 19:39 | Сообщение # 17
А мне кажется тебя просто хотят развести, нулевой фильтр и прямоток без катализатора добавит немного тяги, а каким образом добавят мощности путём чиповки??? И чего там можно накрутить в роторном ТНВД???
ermak0805Дата: Четверг, 20.09.2012, 19:55 | Сообщение # 18
не не скажи пыжик стал на низах бодрее подхватывать,т.к акпп, повышенную стал быстрее подрубать.а на счет от куда?прирост. вот http://motor-tuning.by/?page_id=7
starikДата: Воскресенье, 23.09.2012, 19:41 | Сообщение # 19
Тунгус, на последней фотке под номером 26 енто наше- то что надо?
ТунгусДата: Суббота, 06.10.2012, 11:15 | Сообщение # 20
Да, тот что по грязней это мой гидронатяжитель.
СамозванецДата: Воскресенье, 23.10.2016, 11:49 | Сообщение # 21
Собрался менять цепь .
Купил всё, кроме
FORD 1096496 Успокоитель цепи)
у меня сама "лыжа" целая, а стёрлась только пластиковая накладка.
Есть возможность приобрести эту накладку отдельно.
Большая просьба - подскажите пож-ста номер этой накладки.
Самостоятельно нигде не могу найти ...
Заранее благодарен ....
Ford Transit, 2002, ABFA, Передний привод
televizorДата: Воскресенье, 23.10.2016, 12:32 | Сообщение # 22
Может тут найдёшь http://www.elcats.ru
mykolaДата: Воскресенье, 23.10.2016, 13:25 | Сообщение # 23
Самозванец, вот эта?:
http://www.port3.ru/info/FEBI/36291
Ford 1 141 681
bys-transitДата: Воскресенье, 23.10.2016, 14:44 | Сообщение # 24
производители сейчас умные стали, и продают только комплектом, поэтому номер на комплект.
http://speckomzapchast.ru/img.php....348.jpg вот номер BSG30109004
СамозванецДата: Воскресенье, 23.10.2016, 19:08 | Сообщение # 25
Огромное спасибо !
Именно то, что я искал ...
  • Страница 1 из 2
