Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 18:36
Загорелась лампочка айрбэг
находкаДата: Пятница, 06.07.2012, 18:13 | Сообщение # 1
всем доброго времени суток , загорелась лампочка айрбэг , точнее сначала моргает , потом горит постоянно
Добавлено (06.07.2012, 18:12)
сначала горит как будто ошибки считывает , два раза , потом три , получается что-то вроде числа 32
Добавлено (06.07.2012, 18:13)
Форд Транзит 2002 г 85 л.с
mykolaДата: Пятница, 06.07.2012, 20:32 | Сообщение # 2
находка, я чейто никак не вспомнил - де такая лампочка?
ткни пальцем
Прикрепления: 0554595.jpg (171.1 Kb)
vitek66Дата: Суббота, 07.07.2012, 09:16 | Сообщение # 3
находка, У меня моргает эта лампочка потому что отключена одна подушка.
finist07Дата: Суббота, 07.07.2012, 14:06 | Сообщение # 4
mykola, сидящий человечек с шариком разве не она?
mykolaДата: Суббота, 07.07.2012, 14:32 | Сообщение # 5
finist07, могет быть, я вообще то думал, что это напоминалка про ремни.
при включении зажигания загорается секунд на 10, потом тухнет.
K2Дата: Суббота, 07.07.2012, 15:06 | Сообщение # 6
Quote (mykola)
всё правильно, это air bag, у меня на фиате он не сильно давно загорелся...
finist07Дата: Суббота, 07.07.2012, 18:47 | Сообщение # 7
Quote (mykola)
находкаДата: Понедельник, 23.07.2012, 15:18 | Сообщение # 8
Прям дискотека началась , еще вдобавок и желтенькая масло и ключик загорелась
Шо делать???
Добавлено (23.07.2012, 15:18)
сидящий человек с шариком так и есть ОНА САмая
РыжикДата: Понедельник, 23.07.2012, 21:31 | Сообщение # 9
Quote (находка)
Шо делать???
Читать форум prof Ответы есть ... smile
ТунгусДата: Понедельник, 07.03.2016, 19:24 | Сообщение # 10
Вот и у меня такая фигня вчера случилась, загорелась сигнальная лампа подушки на панели. Остановился, заглушил двигатель, повторно запустился, лампа погасла. До этого в, штатном режиме после запуска двигателя, практически сразу тухла. Сейчас после запуска тухнет, но потом начинает мигать и вскоре начинает гореть постоянно. Моргает такое ощущение на кочках, может где разъём какой отошёл, и где находится датчик удара может там чего? Очкую, чтоб не хлопнула в рожу подушка внезапно, мне или переднему пассажиру.
КенДата: Понедельник, 07.03.2016, 20:20 | Сообщение # 11
Не каждый сканер способен увидеть причину, по ОВД2 она не читается. Тем не менее нужно диагностировать и устранить причину, может разъем, а может датчик ?
ТунгусДата: Понедельник, 07.03.2016, 20:56 | Сообщение # 12
Вот сейчас завёлся, лампа погасла, поехал, залетел по пути в небольшую ямку, левым передним колесом, и опять загорелась лампа, считать сколько раз погасла и загорелась за рулём не удобно, краем глаза получилось что то вроде 3-2-3-2-3. Как расшифровать код?
КенДата: Понедельник, 07.03.2016, 21:17 | Сообщение # 13
Подключиться к мультимарочному сканеру имеющему функцию айрбэг. Не так давно утанавливал на митсубишу мультимедия, при прокладке кабеля на видеокамеру мне мешал разъем под сиденьем, я его разомкнул, а после монтажа загорелась злополучная лампочка. Из моих сканеров "для баловства" ни один ошибку не увидел, поехал к приятелю, его сканер с функцией айрбэг и прочими ништяками увидел )))
MIXOHДата: Среда, 09.03.2016, 13:07 | Сообщение # 14
Тунгус, Скорее всего обрыв в шлейфе подрулевой "улитки". Снимать, разбирать, паять и т.д. либо купить, забить и т.д. что проще (дешевле) то и выбирайте.
Теоретически данная ошибка еще может быть связана с отсутствием контакта между подушкой и блоком где нибудь на разъемах, и с неисправностью (из-за просрочки например) пиропатрона самой подушки, но во-первых я таких "просроченных" подушек не встречал даже на Mk5 (где подушкам уже по 15-20 лет) не говоря уже за более свежие, во-вторых, разъемы там такие, что грешить на плохой контакт очень сложно, в-третьих проверить все это и исключить из причин очень легко, просто прозвонив сам шлейф "улитки" и убедившись что обрыв именно в нем.
ТунгусДата: Среда, 09.03.2016, 21:00 | Сообщение # 15
MIXOH, спасибо за наводку, пробежался по соседним форумам, проскакивала такая проблема в разговорах, единственное так и не понял словосочетание " улитка" ? Это дорожки по которым контакты скользят под рулём? Вспоминая вашу помощь в открытии замка, стесняюсь спросить, а не завалялялось ли у вас наглядное фото сего девайса?
MIXOHДата: Среда, 09.03.2016, 21:22 | Сообщение # 16
Тунгус, у меня нет под рукой фото именно с Mk6, да и не суть важно, конструктивно они все +/- одинаковые. Разница только в конструктивных деталях, да в количестве проводников у майларовой ленты. Погуглите например по словам "шлейф airbag" или "улитка airbag", масса картинок в том числе и внутреннего устройства. Да и картинки в отличии от темы с замками, не помогут решить проблему. В любом случае для определения причины (прозвонки), прийдется снимать подушку, и прозванивать цепь между разьемом подушки и разьемом под рулевой колонкой. А для ремонта, в любом случае прийдется снимать руль, а там уже и посмотрите на конструкцию так сказать воочию)))
Сразу пару вещей, на которые нужно обратить внимание, первое, это установка нейтрального положения улитки, там есть метки на корпусе улитки, при сборке нужно будет выставить грубо говоря центр, чтобы при поворотах руля из края в край, у ленты был запас, и второе, будьте аккуратны с защелками при разборке улитки, они довольно хрупкие. В остальном ничего особо сложного.
ТунгусДата: Среда, 09.03.2016, 21:45 | Сообщение # 17
MIXOH, Всё равно заранее спасибо, как говорится вскрытие покажет!
Сейчас посмотрел в сети картинки и кто как их паяет, думаю нужно попробовать починить своими руками.
Сообщение отредактировал Тунгус - Среда, 09.03.2016, 22:06
MIXOHДата: Среда, 09.03.2016, 22:52 | Сообщение # 18
А когда узнаете цену на них на разборках (хотя всякое бывает), то и думать перестанете, просто возьмете и сделаете smile
Я своих пару штук ремонтировал на скорую руку еще несколько лет назад, до сих пор без нареканий, вторая правда так в запасе и лежит.
З.ы. кстати в продаже можно даже встретить саму майларовую ленту, они есть разные по ширине, толщине, количеству проводников, так что есть варианты даже полной замены ленты.
