Группа " Гости" RSS | Суббота, 21.12.2024, 19:22 |
Регулировка паузы стеклоочистителя на Ford
pire111 | Дата: Среда, 01.08.2012, 21:33 | Сообщение # 1 |
| Многие из нас в туман или дождик, ощущали не удобство в работе паузы дворников, многие знают что можно регулятор паузы купить, сделать, переделать, и т.д. Вот и меня это иногда мучает. рассмотрим, что можно сделать.Добавлено (01.08.2012, 20:39) --------------------------------------------- так вот можно не морочить я....а, приобрести вот такой девайсон чётко подходит в место нашего родного красного четырёхногава реле паузы. Для этого просто надо от блока взять 4 провода которые от него выходят подключить в место красного. вот так он выглядит в нутри http://piccy.info/view3/3322378/c1e63bcd27ec94ef1965a0338921905d/ http://piccy.info/view3/3322384/1209e7180027a923744c08b29c887ed3/ Добавлено (01.08.2012, 20:55) --------------------------------------------- в гнезде 4 провода это, 1 контакт 54- плюс который приходит от переключателя (на руле когда включина на паузу) 2 кон 31- это масса 3 кон 31b2- это (плюс) выход на дворник 4 кон 31b1- это приходит с дворника информазия когда дворник вернулся обратно (на своё место), он подаёт отрицательный (минус) импульс, и реле прекращает питание и начинается отчёт на второй цикл. С блока RAIN выходит красный его на 54 чорный 31 зелёный 31b2 жолтый 31b1 Добавлено (01.08.2012, 21:33) --------------------------------------------- Есть и другой способ. это доработать своё штатное реле, как я и поступил. для это мне понадобилось: резистор 30ком переменный резистор 220ком канденсатор 220мф, (25 вольт, напр не важно) два провода, и ровные руки
для этого нужно выпаять резак1 и кандёр2
на место кандёра впаеваем тот что приготовили, а вместо резистора, в одно отверстие припаеваем провод, в другое резистор что приготовили на 30ком, и на резистор второй провод, как на этой фотке.
ну и вот что получилось. время задержки от 3 сек до 40 секунд, при этом регулировка плавная, всё это я собрал из подручных материалов, и каждый может с помощью ёмкости и сопративлений сделать по своему.
и это ещё не всё, теперь самое важное, Куда регулятор поставить?
новичек | Дата: Среда, 01.08.2012, 21:58 | Сообщение # 2 |
| Quote (pire111) Куда регулятор поставить? В заглушки для кнопок я б туда воткнул....Блин теперь плохо спать буду как такое замутиь с электорникой я на вы ,как думаешь толковому электронщику если показать поймет по снимкам? и где находится в машине эта красная релюшка?
master_vn | Дата: Среда, 01.08.2012, 22:10 | Сообщение # 3 |
| Quote (новичек) ну и вот что получилось. время задержки от 3 сек до 40 секунд на сколько я понимаю резистор на 30 кОм служит ограничителем на 3 секунды и если в место него скажем поставить на 10 кОм то минимальное время задержки будет примерно 1 сек?
вообще тема толковая, а то у меня задержка примерно 5-7 секунд, иногда многовато, а на постоянке слишкоб быстро :), обязательно заделаю такую штуку.
Сообщение отредактировал master_vn - Среда, 01.08.2012, 22:10 |
pire111 | Дата: Четверг, 02.08.2012, 00:46 | Сообщение # 4 |
| Quote (новичек) ,как думаешь толковому электронщику если показать поймет по снимкам? даже не толковаму, можешь и сам сделать, я уверен.Quote (master_vn) 3 секунды и если в место него скажем поставить на 10 кОм то минимальное время задержки будет примерно 1 сек? теоретически, то да но практически нет, потаму что реле не успивает включится, и начинает рычать, так что тут я сделал оптимальный. что бы сделать менее 3 секунд то нужно кандёр на 100мф а резак 10 ком. словом этим можно поиграть, но три сек это отлично.Добавлено (02.08.2012, 00:46) ---------------------------------------------
Quote (новичек) В заглушки для кнопок я б туда воткнул.... есть одна мысль, завтра попробую.
televizor | Дата: Четверг, 02.08.2012, 09:11 | Сообщение # 5 |
| Quote (pire111) Многие из нас в туман или дождик, ощущали не удобство в работе паузы дворников, многие знают что можно регулятор паузы купить, сделать, переделать, и т.д. Я как истинный лентяй вспоминаю о том что нуно сделать эту приблуду уже очень давно, вспоминаю в дождь Лови + за поднятие етого вопросика без дождя
pire111 | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 23:12 | Сообщение # 6 |
| вот продолжу с установкой. я категорический противник сверления приклеивания, словом порчи торпеды, по этой причине решил установит регулятор в кнопку. http://piccy.info/view3/3324525/f43dbf7573ae919a26322d2c0c798a69/ http://piccy.info/view3/3324527/4d4fe15fd5ce8dbc6a0b8c72c36028b1/ http://piccy.info/view3/3324528/d06a40d9f53e5d8d05370135c380d7fe/ и при установке в автос, дизайн не испортился. http://piccy.info/view3/3324540/06d4f17e9812ec605f0964636e6610ce/ http://piccy.info/view3/3324543/0212d91c2629b29d3b95a9ce8b727dce/ http://piccy.info/view3/3324545/216952a782d519fdd8cf41eff2b25bc3/Добавлено (05.08.2012, 23:12) --------------------------------------------- сегодня первый раз проверил регулировку на ходу, был переменный не большой дождь. ну и как и ожидалось полёт прошёл отлично, вещь очень удобнонужная. я доволен , схема простая так что рекомендую
K2 | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 23:16 | Сообщение # 7 |
| Quote (pire111) я категорический противник сверления приклеивания, словом порчи торпеды Вот Толь, если не вырвет, то покоробит точно Ну а я еснно полностью разделяю твою точку зрения.
televizor | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 23:17 | Сообщение # 8 |
| Quote (pire111) вещь очень удобнонужная Однозначно .
pire111 | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 23:42 | Сообщение # 9 |
| Quote (K2) Толь, если не вырвет, то покоробит точно И ты прав способ установки его не красит. а вот бы посмотреть когда там ребёнок поиграет да и кнопки эти со временем станут не к чему. и потеряют блеск
K2 | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 23:48 | Сообщение # 10 |
| Quote (pire111) да и кнопки эти со временем станут не к чему. и потеряют блеск и вообще всё бренно
televizor | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 10:16 | Сообщение # 11 |
| Quote (K2) и вообще всё бренно Вот ,вот и херля переживать,бздык и дырка . А если серьёзно то серьёзный колхоз мне то же не по нутру но если нать чёй нить врезать в панель то без проблем.
neznaika | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 12:56 | Сообщение # 12 |
| pire111, чет ни одна ссылка не открывается из поста №6
Сообщение отредактировал neznaika - Понедельник, 06.08.2012, 12:57 |
pire111 | Дата: Понедельник, 06.08.2012, 13:08 | Сообщение # 13 |
| Quote (neznaika) pire111, чет ни одна ссылка не открывается из поста №6 это временые трудности сайта, тобиш http://piccy.info/ не работает. поже попробуй.
Nik-F | Дата: Суббота, 15.03.2014, 13:49 | Сообщение # 14 |
| Анатолий, спасибо! Прочитал кое что понял, осталось найти реле поворотов в блоке предохранителей, разобраться окончательно и воплатить идею в жизнь.
Тунгус | Дата: Суббота, 15.03.2014, 20:58 | Сообщение # 15 |
| Ещё бы фотку регулятора по подробней, или от куда снять такую?
