Группа " Гости" RSSЧетверг, 02.01.2025, 15:09
лампочка открытия дверей.
ipsat9369Дата: Вторник, 07.08.2012, 09:31 | Сообщение # 1
Здравствуйте!Подскажите,загорелась лампочка открытия дверей на приборной панели и переодически моргает на кочках.Двигатель остановлен,двери закрыты,лампочка все равно горит.При запирании замков издает звуковой сигнал.Форд Транзит 2008г.
ipsat9369
КенДата: Вторник, 07.08.2012, 09:49 | Сообщение # 2
Quote (ipsat9369)
Необходимо проверить концевые выключатели на дверях, в данном годе возможно они будут расположены непосредственно на замках.
pire111Дата: Вторник, 07.08.2012, 13:03 | Сообщение # 3
ipsat9369, или где то перетёрся провод на корпус.
Добавлено (07.08.2012, 13:03)
я имею виду провод концевиков,
ipsat9369Дата: Среда, 08.08.2012, 22:23 | Сообщение # 4
Коллеги спасибо!Разобрался,дело в боковой двери,провод концевика замкнут.
ipsat9369
