Группа " Гости" RSSЧетверг, 02.01.2025, 15:08
Контактная группа зажигания + личинка + ключ: РЕМОНТ
JurikДата: Вторник, 18.09.2012, 02:16 | Сообщение # 1
Вобщем такое дело: машина или заводится моментально или вообще стартер не крутит и просто слышен один щелчок где-то под капотом.
Уже снимал стартер (даже заменил втягивающее, хотя наверное и старое работало, ну да ладно), изолированная заклепка на одной щетке была подгоревшей, изолятор расплавился, тестером прозванивалось 90 ом, хотя должно быть "бесконечность". Ну взял там кое-как защистил - перестало прозваниваться. Длина щеток в норме. Собрал стартер назад - ничего не изменилось - щелкает и все. Уже там и тыкал под капотом тестером. И все-таки с 10-15 попытки завелась тоже моментально, как и раньше. Вобщем стартер не причем, но то, что заизолировал, заменил реле, все прочистил, смазал - не помешает.
Теперь думаю, наверное это все дело не в стартере, а в контактной группе замка зажигания. Кроме того у меня ключ очень счесанный, почти гладкий, повернуть назад, чтоб выключить мотор можно только если сначала ключ вытащить на половину - а потом повернуть.
В связи с эти ВОПРОСЫ:
1) Есть ли где-то информация, фотоотчеты о том, как разобрать контактную группу, особенности ремонта?
2) Может кто знает коды этих деталей, чтоб заменить все это? Конечно оригинал Ford мне не надо по космическим ценам, но из заменителей пока нашел всего лишь контактную группу Hans Pries 302 435 755 (7$), производитель это говеный, может что-то другое еще кто знает? А также очень нужны коды ключа и личинки.
2.5D 99
Сообщение отредактировал Jurik - Вторник, 18.09.2012, 02:21
mykolaДата: Вторник, 18.09.2012, 07:46 | Сообщение # 2
Dp group EP 1801 Корпус замка зажигания
Jp Group EP1801 Замок вала рулевого колеса
Dl-autogruppe CHK01209 Корпус замка зажигания
Otoform/FormPart 1565005/S Корпус замка зажигания в сборе
Jp Group 1590400200 Замок вала рулевого колеса
BSG BSG 30-856-001 Замок вала рулевого колеса 3
BSG BSG 30-856-003 Личинка замка зажигания с ключом
Otoform/FormPart 1532004/S Замок
Dl-autogruppe CHK01149 Ремкомплект замка зажигания
Dp group DP 482 Ремкомплект цилиндра замка зажигания
Прикрепления: 7300308.png (256.0 Kb)
КенДата: Вторник, 18.09.2012, 09:28 | Сообщение # 3
Quote (Jurik)
А не пробовал подать питание на стартер минуя замок, напрямую, дабы убедиться, дела в замке или каком нибудь реле промежуточном.
JurikДата: Вторник, 18.09.2012, 16:39 | Сообщение # 4
Спасибо за номера! Буду искать. Но через Exist нету в наличии, придется по другим магазинам искать.
Еще кстати через Exist пробивается какой-то "Otoform/FormPart 1565009/S Замок зажигания в сборе" (40$), это подходит к моему и там тоже в наборе ключи, личинка, корпус?
2.5D 99
pire111Дата: Вторник, 18.09.2012, 18:36 | Сообщение # 5
Jurik, как то у тебя всё сложно получилось. можно элементарно проверить сняв тока кожух с рулевой калонки, также там можно припоять провода для наружной кнопки включения стартера.
JurikДата: Среда, 19.09.2012, 01:07 | Сообщение # 6
Менять замок по-любому придется, ключ уже счесался, заедает при выключении. Пока что, кстати, заводится без сбоев, неизвестно, когда опять заест и начнет щеткать.
Quote
Как это делать, что там тестером тыкать и что должно показать?
2.5D 99
pire111Дата: Среда, 19.09.2012, 12:58 | Сообщение # 7
Quote (Jurik)
сам замок можно перебрать или заказать новый ключь, на худой номер можно с сердечника все пластинки выкинуть, и будит подходить любой ключ. а контактная часть отдельно от замка идёт.
Quote (Jurik)
замкнуть два толстых провода.
вот так выглядит контактная група замка, её можно разобрать и почистить или припоять стёртый контактик. ещё часто бывает плохой контакт на фишке.
T-3Дата: Среда, 19.09.2012, 15:40 | Сообщение # 8
чтобы завести красный с желтым полосатым надо соединять(так примерно и завожусь wacko
FTL, FT 2007 2,2
mykolaДата: Четверг, 20.09.2012, 08:39 | Сообщение # 9
Jurik, поменяй все личины - если память не подводит, около 100$ комплект и гемора не будет на долгие годы...
JurikДата: Четверг, 20.09.2012, 16:53 | Сообщение # 10
Таак, а что за коплект, код? smile
2.5D 99
mykolaДата: Четверг, 20.09.2012, 18:26 | Сообщение # 11
http://www.elcats.ru/ford....0%B0%D0 %B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F
Ford 1 074 760
не оригинал тоже есть...
JurikДата: Пятница, 21.09.2012, 03:22 | Сообщение # 12
Спасибо за ссылку! Правда из неоригинала пробивается только "Otoform/FormPart 1532001/S Личинка замка двери" и "Otoform/FormPart 1532004/S Замок бензобака с лючком"
Видимо все-таки придется искать по разборкам и прочищать все, пропаивать. Или по имеющимся кодам в наших местных магазинах искать.
Хотя что-то нашел, вроде подходит к моему транзиту (но его не было в Вашем списке кодов) -
Наверное этот набор и закажу, а оставшиеся личинки придется как-то колхозить, чтоб открывались от ключа с набора.
2.5D 99
