Ошибки на панели
власмих | Дата: Четверг, 08.11.2012, 19:37 | Сообщение # 1 |
| Высветился на панели справа значок "сидячий человечик с кругом", что это такое и как это устранить. Подскажите у кого такое было.
MIXOH | Дата: Четверг, 08.11.2012, 19:57 | Сообщение # 2 |
| Quote (власмих) сидячий человечик с кругом Круг спасательный?, это на каком параходе Петр Великий или Василий Лановой? А если серьезно то это лампа подушек безопасности, а для того чтобы понять что и зачем желательно хотя бы знать о каком транспортном средстве и какого года от рождества Христова выпуска сия колесница
власмих | Дата: Пятница, 09.11.2012, 08:58 | Сообщение # 3 |
| Здравствуйте моя колесница 2007года,форд транзит дизель двигатель2,2л.Как отключить этот знак "ошибка подушки безопасности"?
Кен | Дата: Пятница, 09.11.2012, 09:47 | Сообщение # 4 |
| Quote (власмих) Как отключить этот знак "ошибка подушки безопасности"? С помощью диагноста.
televizor | Дата: Пятница, 09.11.2012, 13:15 | Сообщение # 5 |
| Quote (Кен) С помощью диагноста. Так точно. Перед диагностикой проверить исправность предохранителя отвечающего за питания на неё.
MIXOH | Дата: Пятница, 09.11.2012, 13:39 | Сообщение # 6 |
| Quote (televizor) проверить исправность предохранителя отвечающего за питания на неё в курсе что лампочка тоже зависит от этого предохранителя? Добавлено (09.11.2012, 13:39) ---------------------------------------------
Quote (власмих) Как отключить этот знак "ошибка подушки безопасности"? Отключить до устранения причины не получится, она все одно появится, скорее всего обрыв "улитки" под рулем, это бывает
televizor | Дата: Пятница, 09.11.2012, 13:44 | Сообщение # 7 |
| Quote (MIXOH) в курсе что лампочка тоже зависит от этого предохранителя? Нет не вкурсе. На моем снимаешь предохранитель на подушку безопасности и лампочка светится постоянно при вкл зажигания,ставишь на место предохранитель и через секунд 20 тухнет опосля вкл зажигания.
Quote (MIXOH) скорее всего обрыв "улитки" под рулем, это бывает Да действительно там всё хлипкое и не расчитано на 20 летнюю эксплуатацию.
MIXOH | Дата: Пятница, 09.11.2012, 14:47 | Сообщение # 8 |
| Quote (televizor) На моем снимаешь предохранитель на подушку безопасности и лампочка светится постоянно при вкл зажигания Хотя.....скорее всего ты прав.....ибо при любых проблемах с питанием блока лампа горит постоянно.....
