Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 20:19
Ошибки на панели
власмихДата: Четверг, 08.11.2012, 19:37 | Сообщение # 1
Высветился на панели справа значок "сидячий человечик с кругом", что это такое и как это устранить. Подскажите у кого такое было.
MIXOHДата: Четверг, 08.11.2012, 19:57 | Сообщение # 2
Quote (власмих)
Круг спасательный?, это на каком параходе Петр Великий или Василий Лановой? biggrin
А если серьезно то это лампа подушек безопасности, а для того чтобы понять что и зачем желательно хотя бы знать о каком транспортном средстве и какого года от рождества Христова выпуска сия колесница wink
власмихДата: Пятница, 09.11.2012, 08:58 | Сообщение # 3
Здравствуйте моя колесница 2007года,форд транзит дизель двигатель2,2л.Как отключить этот знак "ошибка подушки безопасности"?
КенДата: Пятница, 09.11.2012, 09:47 | Сообщение # 4
Quote (власмих)
С помощью диагноста.
televizorДата: Пятница, 09.11.2012, 13:15 | Сообщение # 5
Так точно. yes Перед диагностикой проверить исправность предохранителя отвечающего за питания на неё.
MIXOHДата: Пятница, 09.11.2012, 13:39 | Сообщение # 6
в курсе что лампочка тоже зависит от этого предохранителя? biggrin
Добавлено (09.11.2012, 13:39)
Quote (власмих)
Отключить до устранения причины не получится, она все одно появится, скорее всего обрыв "улитки" под рулем, это бывает
televizorДата: Пятница, 09.11.2012, 13:44 | Сообщение # 7
Quote (MIXOH)
Нет не вкурсе. cranky На моем снимаешь предохранитель на подушку безопасности и лампочка светится постоянно при вкл зажигания,ставишь на место предохранитель и через секунд 20 тухнет опосля вкл зажигания.
Quote (MIXOH)
Да действительно там всё хлипкое и не расчитано на 20 летнюю эксплуатацию. yes
MIXOHДата: Пятница, 09.11.2012, 14:47 | Сообщение # 8
Хотя.....скорее всего ты прав.....ибо при любых проблемах с питанием блока лампа горит постоянно.....
