Помогите!!!
skreppi | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 00:27 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Транзит 2.5д 91г. Купил не давно. Все было ок. Теперь появилась вот какая проблема: утром не хочет крутить стартер, туго туго. Был даже сгорел провод на стартере, что идет на втягивающее. С бусира заведу, чуть поработает, заводится с пол оборота, только до ключа дотронусь. Что я делал. Стартер перебрали на станции, сказали все ок. Купил новы АКБ, думал будет нормально, утром вышел- старая песня. Массу прикрути, защистил( был плохой контакт, даже обмотка плавилась), и плюсовой почистил прикрутил. Новый АКБ+ прикуриваю и ничего Я уже не знаю, что делать.
pire111 | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 01:10 | Сообщение # 2 |
| Quote (skreppi) Массу прикрути, защистил( это выкинь, купи на разборке или пропояй провода и акамуляторов должно быти минимум 1 на 100 ам ч или два меньшей ёмкости.
skreppi | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 01:14 | Сообщение # 3 |
| Quote (pire111) это выкинь, купи на разборке или пропояй провода и акамуляторов должно быти минимум 1 на 100 ам ч или два меньшей ёмкости. Старый аккум на 130 ам был, гонял целую ночь-пофиг. А почему потом крутит?
pire111 | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 01:15 | Сообщение # 4 |
| skreppi, вот тут посмотри вот так должен крутить стартер.
http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-30-17
skreppi | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 01:39 | Сообщение # 5 |
| Quote (pire111) вот тут посмотри вот так должен крутить стартер. Примерно так он у меня и крутил, после того как я к своей 130 ище и 100 прикурил. Вопрос в другом: почему у меня не крутит? Плохой контакт? Почему плюс греется? Минус грелся, после проделанных процедур перестал. И этот провод на стартере почему греется? Может в стартере что не так (ротор, или статор) ?
murzik | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 01:44 | Сообщение # 6 |
| Извеняюсь спросить (с учетом того что в Миснке как бы зима настала и морозец) а какое масло залито в мотор????? если интересно завтра утром могу видео снять как мой заводится утром на 2х АКБ 75,и статер редукторный китаеза типа Моторкрафт,но масло у меня 5w40.Добавлено (10.12.2012, 01:44) --------------------------------------------- ну и еще помогает обычно сцепление выжать во время заводки,дабы стартер не крутил еще и коробку.
skreppi | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 01:52 | Сообщение # 7 |
| Quote (murzik) сцепление выжать во время заводки так и делаю. про масло пока сказать ничего не могу, еще не менял.
mykola | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 08:33 | Сообщение # 8 |
| Quote (skreppi) еще не менял. первым делом после покупки сильно юзаного аппарата что делаем? правильно - меняем все фильтра и тех жидкости...
murzik | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 11:30 | Сообщение # 9 |
| Quote (skreppi) еще не менял. ну как вариант предыдущий хозяин залил минералки 15W40 и по итогу стартер у тебя не крутит не холера,потому масло там на марозе становится как сметана.
skreppi | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 20:06 | Сообщение # 10 |
| Quote (murzik) ну как вариант предыдущий хозяин залил минералки 15W40 и по итогу стартер у тебя не крутит не холера,потому масло там на марозе становится как сметана скорее всего. буду менять, посмотрю что получится.
kamazik | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 23:45 | Сообщение # 11 |
| Да во втягивающем пятаки подгорели , смени его и все нормально станет . Провод греется при плохом контакте , а эти пятаки внутри втягивающего .
sergkry1@ | Дата: Вторник, 11.12.2012, 00:01 | Сообщение # 12 |
| skreppi, бывает,в стартере ротор или статор пробит и замыкает на массу. Горячий мотор такой стартер заводит на УРА!,а холодный-еле крутит. На СТО ротор со статором проверяли на пробой?На взгляд не определишь такой дефект. В теме про ремонт стартера я выкладывал видео проверки ротора и статора на пробой.
