Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:33
Помогите!!!
skreppiДата: Понедельник, 10.12.2012, 00:27 | Сообщение # 1
Всем привет! Транзит 2.5д 91г. Купил не давно. Все было ок. Теперь появилась вот какая проблема: утром не хочет крутить стартер, туго туго. Был даже сгорел провод на стартере, что идет на втягивающее. С бусира заведу, чуть поработает, заводится с пол оборота, только до ключа дотронусь. Что я делал. Стартер перебрали на станции, сказали все ок. Купил новы АКБ, думал будет нормально, утром вышел- старая песня. Массу прикрути, защистил( был плохой контакт, даже обмотка плавилась), и плюсовой почистил прикрутил. Новый АКБ+ прикуриваю и ничего blink Я уже не знаю, что делать.
pire111Дата: Понедельник, 10.12.2012, 01:10 | Сообщение # 2
Quote (skreppi)
это выкинь, купи на разборке или пропояй провода и акамуляторов должно быти минимум 1 на 100 ам ч или два меньшей ёмкости.
skreppiДата: Понедельник, 10.12.2012, 01:14 | Сообщение # 3
Quote (pire111)
Старый аккум на 130 ам был, гонял целую ночь-пофиг. А почему потом крутит?
pire111Дата: Понедельник, 10.12.2012, 01:15 | Сообщение # 4
skreppi, вот тут посмотри вот так должен крутить стартер.
http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-30-17
skreppiДата: Понедельник, 10.12.2012, 01:39 | Сообщение # 5
Quote (pire111)
Примерно так он у меня и крутил, после того как я к своей 130 ище и 100 прикурил. Вопрос в другом: почему у меня не крутит? Плохой контакт? Почему плюс греется? Минус грелся, после проделанных процедур перестал. И этот провод на стартере почему греется? Может в стартере что не так (ротор, или статор) ?
murzikДата: Понедельник, 10.12.2012, 01:44 | Сообщение # 6
Извеняюсь спросить (с учетом того что в Миснке как бы зима настала и морозец) а какое масло залито в мотор?????
если интересно завтра утром могу видео снять как мой заводится утром на 2х АКБ 75,и статер редукторный китаеза типа Моторкрафт,но масло у меня 5w40.
Добавлено (10.12.2012, 01:44)
ну и еще помогает обычно сцепление выжать во время заводки,дабы стартер не крутил еще и коробку.
skreppiДата: Понедельник, 10.12.2012, 01:52 | Сообщение # 7
Quote (murzik)
так и делаю. про масло пока сказать ничего не могу, еще не менял.
mykolaДата: Понедельник, 10.12.2012, 08:33 | Сообщение # 8
Quote (skreppi)
еще не менял.
первым делом после покупки сильно юзаного аппарата что делаем?
правильно - меняем все фильтра и тех жидкости...
murzikДата: Понедельник, 10.12.2012, 11:30 | Сообщение # 9
Quote (skreppi)
еще не менял.
ну как вариант предыдущий хозяин залил минералки 15W40 и по итогу стартер у тебя не крутит не холера,потому масло там на марозе становится как сметана.
skreppiДата: Понедельник, 10.12.2012, 20:06 | Сообщение # 10
Quote (murzik)
скорее всего. буду менять, посмотрю что получится.
kamazikДата: Понедельник, 10.12.2012, 23:45 | Сообщение # 11
Да во втягивающем пятаки подгорели , смени его и все нормально станет . Провод греется при плохом контакте , а эти пятаки внутри втягивающего .
sergkry1@Дата: Вторник, 11.12.2012, 00:01 | Сообщение # 12
skreppi, бывает,в стартере ротор или статор пробит и замыкает на массу.
Горячий мотор такой стартер заводит на УРА!,а холодный-еле крутит.
На СТО ротор со статором проверяли на пробой?На взгляд не определишь такой дефект.
В теме про ремонт стартера я выкладывал видео проверки ротора и статора на пробой.
