сдохло реле вентилятора печки
ikfoto | Дата: Пятница, 14.12.2012, 11:11 | Сообщение # 1 |
| форд транзит 2007 г.цельнометт.фургон.2.4 л.115л.с....стояло реле уже русское231.3787...но не хочу его уже ставить....а какое оригинальное должно стоять ...кто знает???где купить в екатеринбурге?разьём тоже менять надо...оплавился
mykola | Дата: Пятница, 14.12.2012, 18:39 | Сообщение # 2 |
| http://www.elcats.ru/ford....B%D0%B5 Катинград, ул. Куйбышева , д.38 (цокольный этаж, здание бывшего ресторана Харбин) +7 (343) 229-56-07, 229-56-17, +7 (922) 151-00-50 c 9:00 до 21:00, сб., вс.: c 10:00 до 21:00 http://www.exist.ru/About/Contacts.aspx?id=13
Сообщение отредактировал mykola - Пятница, 14.12.2012, 18:40 |
Кен | Дата: Пятница, 14.12.2012, 19:11 | Сообщение # 3 |
| Quote (ikfoto) но не хочу его уже ставить....а какое оригинальное должно стоять ...кто знает??? В принципе Микола уже ответил, но у меня уже 4 года стоят "русские" и не "жужжат".
mykola | Дата: Пятница, 14.12.2012, 21:43 | Сообщение # 4 |
| Quote (Кен) но у меня уже 4 года стоят "русские" и не "жужжат". а вот интересно - реле все одинаковые внутри? потому, как сдохло у мну реле на обогрев зеркал/заднего стекла, у парней завалялось аналогичное, с Пежо, по моему, новое - воткнул - не пашет...
Кен | Дата: Суббота, 15.12.2012, 09:39 | Сообщение # 5 |
| Quote (mykola) а вот интересно - реле все одинаковые внутри? Исходил из внешнего вида и идентичности ножек, по амперам одинаково. А то что взял могло быть просто нерабочим.
finist07 | Дата: Суббота, 15.12.2012, 11:27 | Сообщение # 6 |
| Quote (Кен) Исходил из внешнего вида и идентичности ножек, по амперам одинаково я искал себе реле которое включает моторчик отопителя при включении кондея,по внешнему виду было найдено новое от какого то бмв,только без скобы крепления,а от наше марок подходило по ножкам,но не работало.(реле бывают постоянно замкнутые и постоянно разомкнутые,как то так вроде)
murzik | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 10:32 | Сообщение # 7 |
| Quote (finist07) реле бывают постоянно замкнутые и постоянно разомкнутые,как то так вроде) ну это тогда у него(реле) либо 4 ноги либо 5,на 5ой в данном случае размыкается контакт при срабатывании,т.е она как бы переключает с одной ноги на вторую,а которая 4х ногая то та просто делает вкл-выкл.
