Группа " Гости" RSS | Пятница, 18.10.2024, 06:35 |
датчик на воздушнов фильтре
pire111 | Дата: Среда, 06.03.2013, 00:15 | Сообщение # 1 |
| как я понимаю это датчик определяет состояния фильтра, на многих грузовых авто они стоят, и очень полезны, иногда в туманы они сигнализируют и ты начинаешь понимать что идёт перерасход салярки. Вобщем вопрос таков Кто его видел? как его звать? где посмотреть? и как он работает, и я такой хочу.
televizor | Дата: Среда, 06.03.2013, 00:29 | Сообщение # 2 |
| Данный датчик сродни вот этому "Индикатор засоренности воздухоочистителя Камаз-740 (рис. 5) установлен на панели приборов и резиновым шлангом соединяется с впускным коллектором двигателя." http://tehavtospec.narod.ru/vozdushnaya_sistema_kamaz-740/ только электронный.(Вспомнил армию и свой камаз )
ГриГорец | Дата: Среда, 06.03.2013, 00:36 | Сообщение # 3 |
| Вот тут есть кое-что: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=109&t=392
televizor | Дата: Среда, 06.03.2013, 00:41 | Сообщение # 4 |
| Цитата (ГриГорец) Вот тут есть кое-что Есть и много инфы. По мне так если слепить из того что под рукой то вполне подойдет эконометр от таза 2107,но это естественно эксперимент и наличие времени при желании.
pire111 | Дата: Среда, 06.03.2013, 01:14 | Сообщение # 5 |
| Цитата (televizor) Индикатор засоренности воздухоочистителя Камаз-740 (р камаз знаю ну там и давление Цитата (ГриГорец) Вот тут есть кое-что: Спасибо канечно, но мне не надо стока информации мне надо разжувать и сделать но информация хорошая Цитата (televizor) эконометр от таза 2107, ты цену его видел три фильтра купить можно Добавлено (06.03.2013, 00:51) ---------------------------------------------
Цитата (televizor) эконометр от таза 2107, блин. а ведь ты прав буду думатьДобавлено (06.03.2013, 01:14) --------------------------------------------- вообщем я понял, что не стоит изобретать велосипед, его давно изобрели Датчик ГАЗ-3309 сигнализ.засоренности воздушного фильтра. http://www.ekranbel.com/ru/catalog/46/423/516/527/
ГриГорец | Дата: Среда, 06.03.2013, 01:56 | Сообщение # 6 |
| А как его подключить?
pire111 | Дата: Среда, 06.03.2013, 02:07 | Сообщение # 7 |
| Цитата (ГриГорец) А как его подключить? элементарно, датчик представляет собой включатель. самый простой вариант его подключить к уровню тормозной жидкости, а можно в приборке найти свободную лампочку. вобщем у кого какие воображения.
televizor | Дата: Среда, 06.03.2013, 08:53 | Сообщение # 8 |
| Цитата (pire111) Датчик ГАЗ-3309 сигнализ.засоренности воздушного фильтра. Если он для бензинки то не покатит,так как разряжение в дизеле гораздо выше чем в бензинке.Мне так думается.
Кен | Дата: Среда, 06.03.2013, 09:31 | Сообщение # 9 |
| Цитата (televizor) Если он для бензинки то не покатит,так как разряжение в дизеле гораздо выше чем в бензинке Вот вот. А у меня сразу мысли повели к подписи ft-masterа, "Опыт-это когда на смену ..вопросам:"что?где?как?почему?"приходит единственный вопрос:"нахрена?" :))". Меняем масло, меняем и фильр, независимо от его состояния, и ... Цитата (pire111) не стоит изобретать велосипед, его давно изобрели
pire111 | Дата: Среда, 06.03.2013, 09:41 | Сообщение # 10 |
| Цитата (televizor) так как разряжение в дизеле гораздо выше чем в бензинке.Мне так думается. да нет тем более 3309 это дизель, на 3307 бензинки они не ставились.
MIXOH | Дата: Среда, 06.03.2013, 11:05 | Сообщение # 11 |
| Я вот только одного не совсем понял.....какое отношение имеет датчик температуры всасываемого воздуха показанный на первой фотке имеет к датчику засоренности, один меряет температуру - другой разрежение, в одном терморезистор грубо-говоря во втором мембрана.... Добавлено (06.03.2013, 11:01) ---------------------------------------------
Цитата (pire111) как я понимаю это датчик определяет состояния фильтра нет....тот датчик что на фото определяет температуру всасываемого воздуха, для того чтобы Эпик мог расчитать коррекцию топливоподачи.....обычно при его поломке расход возрастает Цитата (pire111) на многих грузовых авто они стоят, и очень полезны это потому что площадь филтрации там куда большая, и угадать необходимость замены фильтра раньше чем это положено по регламенту (а на грузовых авто межсервиска не в пример нашей) сложно, а фильтр может быть уже "того"..... Цитата (pire111) Вобщем вопрос таков Кто его видел? На всех турбомоторах он есть, только в разные года и в зависимости от комплектации стоит в разных местах (если не ошибаюсь было три разных датчика по годам выпуска, и стояли либо на фильтре как на фото либо на патрубках до коллектора).... Кстати на интеркулеровых он как раз стоит на патрубке от интеркулера до дросселяДобавлено (06.03.2013, 11:05) ---------------------------------------------
Цитата (Кен) Меняем масло, меняем и фильр, независимо от его состояния, и ... Согласен....при той стоимости фильтра что у нас, мы меняем его чаще чем будет срабатывать сигнализатор.....да и потом нужно подбирать датчик исходя из нашего (а не ГАЗоновского) разрежения....
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 06.03.2013, 10:55 |
pire111 | Дата: Среда, 06.03.2013, 11:33 | Сообщение # 12 |
| MIXOH, а зачем датчик температуры ставить до турбины, или эпики и на отмосферниках стояли?Цитата (MIXOH) это потому что площадь филтрации там куда большая, а у меня площадь меньше чим даже у тебя, и я думаю что надо, буду экономить Добавлено (06.03.2013, 11:09) ---------------------------------------------
Цитата (MIXOH) .да и потом нужно подбирать датчик исходя из нашего (а не ГАЗоновского) разрежения.... ДСФ-45 разомкнута 45 ± 5 (450 ± 50) куда ещё меньше?Добавлено (06.03.2013, 11:13) --------------------------------------------- MIXOH, вот чё ты за человек, поидеии уже заказал этот датчик мысленно прикинул на какую лампочку подсоединишь, а сидишь и критикуешь!! Добавлено (06.03.2013, 11:33) ---------------------------------------------
Цитата (pire111) поидеии уже заказал этот датчик кто там заказывал, сам побежал в магазин.
MIXOH | Дата: Среда, 06.03.2013, 11:44 | Сообщение # 13 |
| Цитата (pire111) а зачем датчик температуры ставить до турбины, или эпики и на отмосферниках стояли? нет, на атмосферниках конечно-же Эпики не было.....но вот вопрос зачем мерять там а не возле коллектора, мне самому не совсем понятен, возможно что тут предистория где-то переплетена с самим интеркулером, они вполне могли принебречь тем фактом что воздух от турбины и от сжатия нагревается, либо могли на глах делать прикидку на это (ну типа мы же знаем что воздух нагреется, давайте показания датчика увеличим на ннную величину и все.....), тем не менее факт остается фактом, это датчик температуры, такой же как у тебя стоит на патрубке после интеркулера.....и делает он ровным счетом тоже самое.... Цитата (pire111) а у меня площадь меньше чим даже у тебя почему?.....не понял что ты имеешь ввиду.... Цитата (pire111) куда ещё меньше? не знаю....я навскидку написал.....просто подумал что разрежение должно быть разным в зависимости от объема, вобщем я не мерял..... Цитата (pire111) вот чё ты за человек, поидеии уже заказал этот датчик мысленно прикинул на какую лампочку подсоединишь, а сидишь и критикуешь!! и не говори.....ну не сволочь я после этого?
Как бы там ни было, ты задал вопрос о том что это за датчик и т.д., и я был первый кто за 10 постов тебе ответил
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 06.03.2013, 11:46 |
pire111 | Дата: Среда, 06.03.2013, 11:56 | Сообщение # 14 |
| Цитата (MIXOH) почему?.....не понял что ты имеешь ввиду.... фильтр у меня меньше чем у тебя Цитата (MIXOH) давайте показания датчика увеличим на ннную величину и все.....), тем не менее факт остается фактом, это датчик температуры, такой же как у тебя стоит на патрубке после интеркулера.....и делает он ровным счетом тоже самое.... блин какие же они тупые, или мы тупим?Добавлено (06.03.2013, 11:56) ---------------------------------------------
Цитата (MIXOH) Как бы там ни было, ты задал вопрос о том что это за датчик и т.д., и я был первый кто за 10 постов тебе ответил так та оно так, но ты чё думаешь мне легче стало? я был уверен что это датчик загрязнения. а теперь что
MIXOH | Дата: Среда, 06.03.2013, 12:03 | Сообщение # 15 |
| Цитата (pire111) фильтр у меня меньше чем у тебя ааа....подумаешь 10% разницы.....тогда я свой раз в 5К буду менять а ты свой раз в 4,5К
Цитата (pire111) блин какие же они тупые, или мы тупим? мы то тут причем.....мы миримся с тем что нам предоставил производитель, или же доделываем за него.....они.....не думаю что они тупые, скорее тут больше сыграла экономическо-производственно-маркетинговая составляющая..... вот много пишут дескать раз не ставили интеркулер (дескать моща не та, нагрузки и т.д.) значит он не нужен да?, а почему тогда все новые независимо от объемов и нагрузок идут с ним.....а все потому что когда можно было не ставить никто и не морочил себе этим голову, ибо так дешевле в призводстве, а когда экологией прижали (чуть ли не нет интеркулера - досвидос с рынка), так сразу нате..... Так что думаю что и расположение этого датчика было обусловлено чем-то подобным.....Добавлено (06.03.2013, 12:03) ---------------------------------------------
Цитата (pire111) я был уверен что это датчик загрязнения. а теперь что будешь мерять температуру загрязнения Я так и не понял, ты купил датчик с ГАЗона или свой фордовский?
pire111 | Дата: Среда, 06.03.2013, 12:08 | Сообщение # 16 |
| Цитата (MIXOH) Я так и не понял, ты купил датчик с ГАЗона ещё нет, но куплю и поставлю и буду менять фильтр через 20к
finist07 | Дата: Четверг, 07.03.2013, 11:04 | Сообщение # 17 |
| Цитата (pire111) и я такой хочу Толик,ну на фильтрах то зачем экономить?тем более на дизеле воздухан имеет большое значение.проще раз в 5-8 тыс поменять его,а за такой пробег он врядле успеет забиться
pire111 | Дата: Четверг, 07.03.2013, 16:28 | Сообщение # 18 |
| Цитата (finist07) Толик,ну на фильтрах то зачем экономить?тем более на дизеле воздухан имеет большое значение.проще раз в 5-8 тыс поменять его,а за такой пробег он врядле успеет забиться когда ездишь по полям ио фильтр выглядит как новый а забивается быстро, самосвалы возящие зерно при выгрузке засасывают шелуху, и фильтра забиваются часто. менять чепез 5-8 тыщ это круто. правдо сечас поменял через 8 тыщи и сразу вывел патрубок наружу.
finist07 | Дата: Четверг, 07.03.2013, 17:04 | Сообщение # 19 |
| Цитата (pire111) менять чепез 5-8 тыщ это круто аха,я помню ты показывал масляный после 30 000 пробега.ну не та это статья расходов,на которой нужно экономить .неужели фильтра у вас так дорого стоят?
pire111 | Дата: Четверг, 07.03.2013, 17:55 | Сообщение # 20 |
| Цитата (finist07) .неужели фильтра у вас так дорого стоят? по кругу расходники 100$. да и дело не в деньгах. почему на МАЗ я менял реже чем рас в год а на транзите должен 10 раз в год? потому что они дешёвые, или потому что книга пишит не реже 10 000, условия эксплуатации разные, я съездил в Москву фильтр засрался так что я мог по области 40000 накатать, ведь я живу в самой экологическо чистой области finist07, а вобще датчик нужен не для того что бы фильтр менять реже, а для экстренной ситуации, типа туман дождь пыльДобавлено (07.03.2013, 17:55) --------------------------------------------- мы как пошёл пасход, надо бы поменять фильтр, а так едишь датчик датчик помикует на больших оборотов, значит ............................
finist07 | Дата: Четверг, 07.03.2013, 20:08 | Сообщение # 21 |
| Цитата (pire111) по кругу расходники 100$ фига се,это чего туда входит?у нас воздушный фильтр на Ваши меньше 50 грв,думаю у Вас еще дешевле. Цитата (pire111) для экстренной ситуации, типа туман дождь пыль хочешь как в самолете,по приборам ходить?
pire111 | Дата: Четверг, 07.03.2013, 20:47 | Сообщение # 22 |
| Цитата (finist07) фига се,это чего туда входит?у нас воздушный фильтр на Ваши меньше 50 грв,думаю у Вас еще дешевле три фильтра масло. у нас он и стоит 50 гр а зарплаты от 1000 до 5000. Цитата (finist07) хочешь как в самолете,по приборам ходить? самолёты летают, а я так себе как все.
finist07 | Дата: Четверг, 07.03.2013, 21:00 | Сообщение # 23 |
| Цитата (pire111) а зарплаты от 1000 до 5000. так и у меня зарплата 2700 грв,и уж 50 грв фильтр,ну смех просто раз в 8 тыс пробега
K2 | Дата: Четверг, 07.03.2013, 22:34 | Сообщение # 24 |
| Интересные расклады, но а фильтрах экономия обычно боком выходит. Посчитал, у меня 130$ Масло и три фильтра, в гривнах вроде 1000
pire111 | Дата: Четверг, 07.03.2013, 22:52 | Сообщение # 25 |
| Цитата (K2) но а фильтрах экономия обычно боком выходит. бокам это когда солярку по 22 руб с канистр, а когда на хорошей заправке, и что после этого фильтра одинаковые? но это другая тема. вам что завидно что тока у мну будет этот датчик? а чё тогда отговариваете, или я когдато что то плохое делал своей машине?
