Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:57
датчик на воздушнов фильтре
pire111Дата: Среда, 06.03.2013, 00:15 | Сообщение # 1
как я понимаю это датчик определяет состояния фильтра, на многих грузовых авто они стоят, и очень полезны, иногда в туманы они сигнализируют и ты начинаешь понимать что идёт перерасход салярки.
Вобщем вопрос таков Кто его видел? как его звать? где посмотреть? и как он работает, и я такой хочу.
Прикрепления: 1073135.jpg (108.9 Kb) · 6150804.jpg (123.5 Kb)
televizorДата: Среда, 06.03.2013, 00:29 | Сообщение # 2
Данный датчик сродни вот этому "Индикатор засоренности воздухоочистителя Камаз-740 (рис. 5) установлен на панели приборов и резиновым шлангом соединяется с впускным коллектором двигателя."
http://tehavtospec.narod.ru/vozdushnaya_sistema_kamaz-740/ только электронный.(Вспомнил армию и свой камаз biggrin )
ГриГорецДата: Среда, 06.03.2013, 00:36 | Сообщение # 3
Вот тут есть кое-что: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=109&t=392
televizorДата: Среда, 06.03.2013, 00:41 | Сообщение # 4
yes Есть и много инфы.
По мне так если слепить из того что под рукой то вполне подойдет эконометр от таза 2107,но это естественно эксперимент и наличие времени при желании.
pire111Дата: Среда, 06.03.2013, 01:14 | Сообщение # 5
камаз знаю ну там и давление cranky
Спасибо канечно, но мне не надо стока информации biggrin мне надо разжувать и сделать smile но информация хорошая yes yes
ты цену его видел cranky три фильтра купить можно lol
Добавлено (06.03.2013, 00:51)
блин. а ведь ты прав rolleyes буду думать
Добавлено (06.03.2013, 01:14)
вообщем я понял, что не стоит изобретать велосипед, его давно изобрели hands hands
Датчик ГАЗ-3309 сигнализ.засоренности воздушного фильтра.
http://www.ekranbel.com/ru/catalog/46/423/516/527/
ГриГорецДата: Среда, 06.03.2013, 01:56 | Сообщение # 6
А как его подключить?
pire111Дата: Среда, 06.03.2013, 02:07 | Сообщение # 7
элементарно, датчик представляет собой включатель.
самый простой вариант его подключить к уровню тормозной жидкости, а можно в приборке найти свободную лампочку. вобщем у кого какие воображения.
televizorДата: Среда, 06.03.2013, 08:53 | Сообщение # 8
Если он для бензинки то не покатит,так как разряжение в дизеле гораздо выше чем в бензинке.Мне так думается.
КенДата: Среда, 06.03.2013, 09:31 | Сообщение # 9
Вот вот. А у меня сразу мысли повели к подписи ft-masterа, "Опыт-это когда на смену ..вопросам:"что?где?как?почему?"приходит единственный вопрос:"нахрена?" :))". Меняем масло, меняем и фильр, независимо от его состояния, и ...
pire111Дата: Среда, 06.03.2013, 09:41 | Сообщение # 10
да нет тем более 3309 это дизель, на 3307 бензинки они не ставились.
MIXOHДата: Среда, 06.03.2013, 11:05 | Сообщение # 11
Я вот только одного не совсем понял.....какое отношение имеет датчик температуры всасываемого воздуха показанный на первой фотке имеет к датчику засоренности, один меряет температуру - другой разрежение, в одном терморезистор грубо-говоря во втором мембрана.... cranky
Добавлено (06.03.2013, 11:01)
нет....тот датчик что на фото определяет температуру всасываемого воздуха, для того чтобы Эпик мог расчитать коррекцию топливоподачи.....обычно при его поломке расход возрастает
это потому что площадь филтрации там куда большая, и угадать необходимость замены фильтра раньше чем это положено по регламенту (а на грузовых авто межсервиска не в пример нашей) сложно, а фильтр может быть уже "того".....
На всех турбомоторах он есть, только в разные года и в зависимости от комплектации стоит в разных местах (если не ошибаюсь было три разных датчика по годам выпуска, и стояли либо на фильтре как на фото либо на патрубках до коллектора)....
Кстати на интеркулеровых он как раз стоит на патрубке от интеркулера до дросселя
Добавлено (06.03.2013, 11:05)
Согласен....при той стоимости фильтра что у нас, мы меняем его чаще чем будет срабатывать сигнализатор.....да и потом нужно подбирать датчик исходя из нашего (а не ГАЗоновского) разрежения....
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 06.03.2013, 10:55
pire111Дата: Среда, 06.03.2013, 11:33 | Сообщение # 12
MIXOH, а зачем датчик температуры ставить до турбины, или эпики и на отмосферниках стояли?
а у меня площадь меньше чим даже у тебя, и я думаю что надо, буду экономить biggrin
Добавлено (06.03.2013, 11:09)
ДСФ-45
разомкнута
45 ± 5 (450 ± 50) куда ещё меньше?
Добавлено (06.03.2013, 11:13)
MIXOH, вот чё ты за человек, поидеии уже заказал этот датчик мысленно прикинул на какую лампочку подсоединишь, а сидишь и критикуешь!! laugh
Добавлено (06.03.2013, 11:33)
кто там заказывал, сам побежал в магазин.
MIXOHДата: Среда, 06.03.2013, 11:44 | Сообщение # 13
нет, на атмосферниках конечно-же Эпики не было.....но вот вопрос зачем мерять там а не возле коллектора, мне самому не совсем понятен, возможно что тут предистория где-то переплетена с самим интеркулером, они вполне могли принебречь тем фактом что воздух от турбины и от сжатия нагревается, либо могли на глах делать прикидку на это (ну типа мы же знаем что воздух нагреется, давайте показания датчика увеличим на ннную величину и все.....), тем не менее факт остается фактом, это датчик температуры, такой же как у тебя стоит на патрубке после интеркулера.....и делает он ровным счетом тоже самое....
почему?.....не понял что ты имеешь ввиду....
Цитата (pire111)
куда ещё меньше?
не знаю....я навскидку написал.....просто подумал что разрежение должно быть разным в зависимости от объема, вобщем я не мерял.....
biggrin и не говори.....ну не сволочь я после этого? teehee
Как бы там ни было, ты задал вопрос о том что это за датчик и т.д., и я был первый кто за 10 постов тебе ответил shades
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 06.03.2013, 11:46
pire111Дата: Среда, 06.03.2013, 11:56 | Сообщение # 14
фильтр у меня меньше чем у тебя
блин какие же они тупые, или мы тупим?
Добавлено (06.03.2013, 11:56)
yes так та оно так, но ты чё думаешь мне легче стало? я был уверен что это датчик загрязнения. а теперь что cranky cranky
Прикрепления: 7337237.jpg (128.1 Kb) · 2868806.jpg (218.8 Kb) · 2378493.jpg (134.6 Kb)
MIXOHДата: Среда, 06.03.2013, 12:03 | Сообщение # 15
ааа....подумаешь 10% разницы.....тогда я свой раз в 5К буду менять а ты свой раз в 4,5К biggrin
мы то тут причем.....мы миримся с тем что нам предоставил производитель, или же доделываем за него.....они.....не думаю что они тупые, скорее тут больше сыграла экономическо-производственно-маркетинговая составляющая.....
вот много пишут дескать раз не ставили интеркулер (дескать моща не та, нагрузки и т.д.) значит он не нужен да?, а почему тогда все новые независимо от объемов и нагрузок идут с ним.....а все потому что когда можно было не ставить никто и не морочил себе этим голову, ибо так дешевле в призводстве, а когда экологией прижали (чуть ли не нет интеркулера - досвидос с рынка), так сразу нате.....
Так что думаю что и расположение этого датчика было обусловлено чем-то подобным.....
Добавлено (06.03.2013, 12:03)
будешь мерять температуру загрязнения crazy biggrin
Я так и не понял, ты купил датчик с ГАЗона или свой фордовский?
pire111Дата: Среда, 06.03.2013, 12:08 | Сообщение # 16
ещё нет, но куплю и поставлю fudge и буду менять фильтр через 20к prof
finist07Дата: Четверг, 07.03.2013, 11:04 | Сообщение # 17
Цитата (pire111)
и я такой хочу
Толик,ну на фильтрах то зачем экономить?тем более на дизеле воздухан имеет большое значение.проще раз в 5-8 тыс поменять его,а за такой пробег он врядле успеет забиться
pire111Дата: Четверг, 07.03.2013, 16:28 | Сообщение # 18
когда ездишь по полям ио фильтр выглядит как новый а забивается быстро, самосвалы возящие зерно при выгрузке засасывают шелуху, и фильтра забиваются часто. менять чепез 5-8 тыщ это круто. правдо сечас поменял через 8 тыщи и сразу вывел патрубок наружу.
finist07Дата: Четверг, 07.03.2013, 17:04 | Сообщение # 19
аха,я помню ты показывал масляный после 30 000 пробега.ну не та это статья расходов,на которой нужно экономить dont .неужели фильтра у вас так дорого стоят?
pire111Дата: Четверг, 07.03.2013, 17:55 | Сообщение # 20
по кругу расходники 100$. да и дело не в деньгах. почему на МАЗ я менял реже чем рас в год а на транзите должен 10 раз в год? потому что они дешёвые, или потому что книга пишит не реже 10 000, условия эксплуатации разные, я съездил в Москву фильтр засрался так что я мог по области 40000 накатать, ведь я живу в самой экологическо чистой области hands
finist07, а вобще датчик нужен не для того что бы фильтр менять реже, а для экстренной ситуации, типа туман дождь пыль
Добавлено (07.03.2013, 17:55)
мы как пошёл пасход, надо бы поменять фильтр, а так едишь датчик датчик помикует на больших оборотов, значит ............................
finist07Дата: Четверг, 07.03.2013, 20:08 | Сообщение # 21
фига се,это чего туда входит?у нас воздушный фильтр на Ваши меньше 50 грв,думаю у Вас еще дешевле.
хочешь как в самолете,по приборам ходить? smile
pire111Дата: Четверг, 07.03.2013, 20:47 | Сообщение # 22
три фильтра масло. у нас он и стоит 50 гр а зарплаты от 1000 до 5000.
самолёты летают, а я так себе как все.
finist07Дата: Четверг, 07.03.2013, 21:00 | Сообщение # 23
так и у меня зарплата 2700 грв,и уж 50 грв фильтр,ну смех просто раз в 8 тыс пробега wacko
K2Дата: Четверг, 07.03.2013, 22:34 | Сообщение # 24
Интересные расклады, но а фильтрах экономия обычно боком выходит. Посчитал, у меня 130$ Масло и три фильтра, в гривнах вроде 1000 smile
pire111Дата: Четверг, 07.03.2013, 22:52 | Сообщение # 25
бокам это когда солярку по 22 руб с канистр, а когда на хорошей заправке, и что после этого фильтра одинаковые? но это другая тема.
вам что завидно что тока у мну будет этот датчик? smile а чё тогда отговариваете, или я когдато что то плохое делал своей машине?
