Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:18
  • Страница 1 из 2
Ходовой свет
MIXOHДата: Понедельник, 11.03.2013, 17:26 | Сообщение # 1
pire111Дата: Вторник, 12.03.2013, 03:15 | Сообщение # 2
по такому типу я сделал ходовой свет, который вставлен в штатные место, но работает от запущенного двигателя.
взял из донора гнёзда и фишки
Прикрепления: 9487887.jpg (63.7 Kb) · 0545091.jpg (97.3 Kb) · 1055641.jpg (118.7 Kb) · 0063525.jpg (97.8 Kb) · 7529913.jpg (192.9 Kb)
Сообщение отредактировал pire111 - Вторник, 12.03.2013, 03:20
pire111Дата: Вторник, 12.03.2013, 03:20 | Сообщение # 3
вытащил и за вальцевал провода в своей приборке
припаял диод и собрал всё на место
Прикрепления: 5224806.jpg (182.3 Kb) · 9036535.jpg (155.8 Kb) · 8175515.jpg (210.5 Kb) · 0094529.jpg (105.5 Kb) · 3861889.jpg (168.8 Kb)
pire111Дата: Вторник, 12.03.2013, 03:25 | Сообщение # 4
ну вобщем то работает, на заведённом двигателе один ближний свет, при включении дальнего ближний отключается, щиток габаритные огни и подсветка не светится.
Прикрепления: 2562141.jpg (128.3 Kb) · 0776506.jpg (205.5 Kb)
pire111Дата: Среда, 30.10.2013, 00:47 | Сообщение # 5
когда собаки делать нечего она........
в общем решил я сделать ходовые огни что бы загорались от датчика скорости, в нете нашёл схему, и решил вспомнить молодость, на крыше нашёл тексталитку и хлорное железо которым пользовался лет 8-10 назад, травилась всю ночь :).
в общем схемку чесно спёр с журнала Радио номер 8 за 2005 год стр 52. немного по своему доработал.
сегодня споял и проверил всё очень хорошо, срабатывает мгновенно от первого импульса, и задерживает на секунду.
завтро буду ставить.
вот фото.
Прикрепления: 2124011.png (14.7 Kb) · 0859356.jpg (160.2 Kb) · 3227427.jpg (207.1 Kb) · 4952096.jpg (231.8 Kb) · 7602127.jpg (19.3 Kb)
televizorДата: Среда, 30.10.2013, 09:55 | Сообщение # 6
biggrin
Термо клея не пожалел. biggrin Лови +.
MIXOHДата: Среда, 30.10.2013, 11:25 | Сообщение # 7
pire111, Извращенец, таки воплотил..... biggrin respect
Не хочу сейчас вдаваться в подробности.....задержка отключения чем-то задается? Негоже если на каждом светофоре оно тухнуть будет.....
КенДата: Среда, 30.10.2013, 11:28 | Сообщение # 8
Хорррроший вопрос smile
MIXOHДата: Среда, 30.10.2013, 11:47 | Сообщение # 9
Короче сам спросил, сам ответил biggrin
Задержка отключения задается элементами С2 и R3, (величина R3 влияет на скорость заряда кондера, ну а емкость самого кондера естественно влияет на время его заряда), посему я бы увеличил задержку отключения......логичней и проще это сделать наверное просто увеличив емкость кондера, хотя может и параллельно с сопротивлением тоже можно поиграться.
Как мне кажется пусть там даже в 30-40 секунд будет задержка (с учетом средних величин работы светофоров), ничего страшного, все одно ИМХО здесь больше важно не так отключение при остановке, как именно включение при начале движения.
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 30.10.2013, 11:48
pire111Дата: Среда, 30.10.2013, 12:49 | Сообщение # 10
televizor, MIXOH, спасибо за репу.
там по идеи не получится, ток как эта схемка собрана на отключения, то есть тока тронулся реле размыкается, когда ещё травил плату я этого не учёл. а задержку скорее всего можно сделать между транзистороми поставить ёмкость.
на счёт задержки я много думал, и решил что она не нужна, а нужно сделать что бы при трогание фары загорелись и всё, так как любая задержка меня и других участников движения в пробки замучает, так же я решил главное реле за питать одним плюс от этого блока а минус взять с подфарников, для того что бы при включении подфарников тух свет, я думаю кто смыслит тот поймёт, но если чё потом подробнее объясню, и там же на выходе поставить диод на постояную задержку, но есть проблема. блок во время включения зажигания даёт временый импульс. в общем подробнее потом.
K2Дата: Среда, 30.10.2013, 16:57 | Сообщение # 11
Толь, откуда столько времени свободного??? Я в шоке...
pire111Дата: Среда, 30.10.2013, 18:07 | Сообщение # 12
я тоже в шоке от безработицы fear
Добавлено (30.10.2013, 18:07)
чёто не получается с задержкой, всё не так просто, при подаче на него питания он секунду не отключает реле, получается его функция изначально не включить а отключить.
pire111Дата: Четверг, 31.10.2013, 14:25 | Сообщение # 13
схема была переделана, немного упростил её, сделал так что бы при движении она включилась и не выключалась. управления светом будит управляться отдельным реле. чтобы выключить при остановке можно просто моргнуть светом или включить и выключить подфарники.
теперь при включенных габаритных огнях ходовые огни не горят,
на блоке + 12 вольт должны быть постоянными.
Добавлено (31.10.2013, 14:25)
вся система установлена на машину. всё работает.
Прикрепления: 3796922.jpg (113.1 Kb) · 3380152.jpg (34.0 Kb) · 4482812.jpg (169.1 Kb) · 0570840.jpg (142.2 Kb)
Сообщение отредактировал pire111 - Четверг, 31.10.2013, 14:51
pire111Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:34 | Сообщение # 14
10 минут назад мне пришла ещё одна хорошая идея, вобщем стоил сигнализация с авто запуском и дистанционным запуском, так вот хоть я и сделал всё что бы машина не завелась на скорости, но как говорится лишний предохранитель не помешает.
на сигнализации нашёл провод который программируется при отрицательном (минус) отменяет в миг запуск.
припаяв провод к вот в этом месте показано на рисунке.
проверка прошла удачно, сделав так что бы машина смогла завестись на скоросте машина больше 30 см с места не сдвинулась,
так же проверил свой новый стартер, на ручнике который у меня работает на отлично ( сделанный по принцепу транзита после 2000года ) сдвигает машину на раз, так что зимой я не пропаду.
Прикрепления: 2351735.jpg (113.9 Kb)
БотаникДата: Суббота, 12.09.2015, 22:11 | Сообщение # 15
Вчера на ночь рылся в закромах у АЛИБАБЫ и, соблазнившись солидной скидкой, заказал пару мощных (на 125 вт) светодиодных фонарей для авто- и мото-ТС (позиционируются как ДХО). Крепление разъёмное на трубу, т.е. предстоит как-то "колхозить". По электрике вопросы начну задавать после получения сего девайса (вчерне предполагаю отдельную цепь с реле и предохранителем, плюс отдельная включалка). А вот как уберечь такие цацки на машине уличного "хранения" (стояния-лежания)?...... bye
finist07Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 13:27 | Сообщение # 16
(на 125 вт)
скорее всего завышено,причем в даже в теории,по факту и реле не потребуется
БотаникДата: Пятница, 09.10.2015, 16:22 | Сообщение # 17
Сегодня таки получил новые "свето-глазки". Прилагаю потрет сих девайсов. Штуки прикольные. Продавец выложил фото моцика, у которого головной свет из 4-х таких "мини-прожекторов", смотрится классно (на мой "ботанический" взгляд).
Проверил от выпрямителя в мастерской, как светит - ярко и сильно. Про дальность ничего сказать не могу, т.к.тестировал светильник в комнате. Теперь предстоит решать вопрос с креплением этих ходовых "огней". Штатное крепление предполагается на трубу, т.к. эти фонари в первую очередь для моциков-квадриков. Одну несложную конструкцию для самостоятельного изготовления я уже придумал (типа небольшого кенгурина под крепление на два болта, что под передним номерным знаком крепят бампер), надо изыскать время для воплощения в материале. bye
Прикрепления: 0368509.jpg (74.9 Kb) · 1591583.jpg (58.2 Kb)
КенДата: Пятница, 09.10.2015, 17:16 | Сообщение # 18
Прикольные, а пятно световое как выглядит.
БотаникДата: Пятница, 09.10.2015, 17:39 | Сообщение # 19
Фёдор, имеет вид КВАДРАТИКА (точнее яркий квадратик в ослабевающем круге), т.к. в основе один светодиод. Точно такой же можно видеть в однодиодных налобных фонариках с зумом. Если уж совсем интересно применительно к байку (но их крепят обычно на дуги безопасности),то на днях могу сфотографировать - двумя руками не очень удобно удерживать клеммы и одновременно фотографировать. biggrin
БотаникДата: Пятница, 09.10.2015, 18:42 | Сообщение # 20
Фёдор,вот картинки работающего девайса и светового пятна. bye
Прикрепления: 1594240.jpg (59.4 Kb) · 8677606.jpg (28.1 Kb)
televizorДата: Суббота, 10.10.2015, 13:47 | Сообщение # 21
Ботаник, Сань прикольные дхо.
Скинь в личку лоты продавана у которого покупал.
Сообщение отредактировал televizor - Суббота, 10.10.2015, 13:47
БотаникДата: Суббота, 10.10.2015, 16:13 | Сообщение # 22
Вова, сообщить могу только название фирмы: Best Selling LED Industry Co., Ltd.
Добавлено (10.10.2015, 16:13)
Cсылки делать не умею. Брал по акции, пара обошлась в 31,87 бакса . Заказал 11.09, отправили 12.089, сообщение с почты получил 07.10. На АЛИЭКСПРЕСС поиск обозначаю ДХО - "дневные ходовые огни", тут-то ОНО и вываливается... ведро информации. Есть ведь модели с дополнительным режимом "стробоскопа", хотя совсем не уверен, что мне это нужно и можно... biggrin bye
БотаникДата: Воскресенье, 18.10.2015, 18:45 | Сообщение # 23
finist07, Костя, по этой ссылке у меня ничего не открывается. Объявленная продавцом мощность 125вт (!!!), пусть даже и китайских". Кроме того, я обычно шуршусь на русскоязычной версии АЛИЭКСПРЕСС. Сейчас посмотрю в "моих заказах" название товара.
Добавлено (10.10.2015, 20:08)
finist07, 2 Pcs CREE US Car Motorcycles LED Fog Lights 125W 3000Lm..... Та же фирма башляет тот же комплект со скидкой в 60% за 28,67 бакса, что на 3,20 меньше уплаченного мной (акция продлится ещё пару дней, вроде бы). bye
Добавлено (18.10.2015, 18:45)
Эти ДХО ставить пока не буду,т.к. езжу только по освещенным улицам-дорогам. Зато поставил ранее купленные небольшие ДХО, завтра сфотографирую. Запутался в трех проводах, т.к. поставил переключатель со светодиодным индикатором, давно врезанный в штатную заглушку. Пришлось рисовать схемку...., но теперь таки всё включается. Морда лица у "ибусика" приобрела минимум индивидуальности. bye
БотаникДата: Понедельник, 19.10.2015, 15:50 | Сообщение # 24
Вот так выглядит теперь морда моего "ибусика"... и соответствующий переключатель на торпедо.
Прикрепления: 5304663.jpg (94.9 Kb) · 0590232.jpg (51.3 Kb) · 7721482.jpg (73.5 Kb)
КенДата: Понедельник, 19.10.2015, 19:13 | Сообщение # 25
Вот так выглядит
Да нормально выглядит, дешево и сердито, здесь уже про китайцев.
  • Страница 1 из 2
