Как снять магнитолу?
bigroller | Дата: Пятница, 07.06.2013, 17:43 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Поиском пользовался, не помогло. Стала глючить магнитола, включается и выключается на кнопки не реагирует. Решил поменять её. Попытался снять панель вокруг магнитолы -не получилось. Боюсь прикладывать большие усилия, подскажите есть где схемка или кто делал, как снять магнитолу. Магнитола родная 6000сд., транзит 2008
Ford Transit 2.4/2008
Jack_killer | Дата: Среда, 12.06.2013, 01:25 | Сообщение # 2 |
| так для снятия магинтолы нужны ключики можно сделать самому или же обратиться к крахоборам авто-электрикам.
300
pire111 | Дата: Среда, 12.06.2013, 11:23 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Jack_killer) так для снятия магинтолы нужны ключики отличная схемка, многим пригодится
televizor | Дата: Среда, 12.06.2013, 11:57 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Jack_killer) крахоборам авто-электрикам. Крахоборов хватает везде.Часто слышу вот поехал к электрику он паяльником тыкнул и взял 500 сотен.Электрик берёт денюжки не за то что тыкает паяльником а за знания которые у него в башке,как собственно и любой другой специалист в своей области. Ещё есть такой вариант на некоторых аппаратах
Рауль | Дата: Четверг, 13.06.2013, 08:04 | Сообщение # 5 |
| Цитата (bigroller) Здравствуйте! Поиском пользовался, не помогло. Стала глючить магнитола, включается и выключается на кнопки не реагирует. Решил поменять её. Попытался снять панель вокруг магнитолы -не получилось. Боюсь прикладывать большие усилия, подскажите есть где схемка или кто делал, как снять магнитолу. Магнитола родная 6000сд., транзит 2008 Да я думаю если электрик нормальный,бесплатно снимет
pire111 | Дата: Четверг, 13.06.2013, 11:18 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Рауль) Да я думаю если электрик нормальный,бесплатно снимет и это говорит чел с Питера
Рауль | Дата: Четверг, 13.06.2013, 15:17 | Сообщение # 7 |
| Цитата (pire111) и это говорит чел с Питера suspect Ну я таких знаю просто,чё на Питер то гонишь?
bigroller | Дата: Среда, 19.06.2013, 16:02 | Сообщение # 8 |
| Цитата (Jack_killer) http://s56.radikal.ru/i151/0908/70/f9d9583bccd1.jpg О, спасибо! У меня такие есть из китайского набора для разборки салона. Так она просто съёмниками стягивается?
сережа | Дата: Среда, 19.06.2013, 23:20 | Сообщение # 9 |
| да обычных четыре гвоздя вставил и вынимай нет проблем
