Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:58
лампочки на приборной панели
РавильДата: Вторник, 11.06.2013, 23:49 | Сообщение # 1
загорелись лампочки на панели абс и есп, что означает?
куяным
Nik-FДата: Среда, 12.06.2013, 00:03 | Сообщение # 2
Какая у тебя машина год выпуска, какой мотор и т.д.
У меня такое означает , что умер ABS.
pire111Дата: Среда, 12.06.2013, 00:41 | Сообщение # 3
диагностика рулит.
televizorДата: Среда, 12.06.2013, 12:06 | Сообщение # 4
Равиль, Попробуй помыть датчики абс и заодно посмотри там же состояние проводов к этим датчикам.
Если всё в норме то
Цитата (pire111)
диагностика рулит.
yes
РавильДата: Среда, 12.06.2013, 12:13 | Сообщение # 5
транзит 2008г. 2.2матор 110 лашодей. загорелись после дождя, примерно через 15 минут потухли, потом заного загорелись, и опять потухли, и долго не загорались, может быть проводка тупит? и как найти?
куяным
pire111Дата: Среда, 12.06.2013, 12:37 | Сообщение # 6
Цитата (Равиль)
и как найти?
по колёсам стоят датчики, визуально их осмотри, и штекера тоже, скорее всего на ведущих колёсах.
РавильДата: Среда, 12.06.2013, 12:55 | Сообщение # 7
спасибо. а ключ гаечный на приборной панели что означает? и как отключить?
куяным
starikДата: Воскресенье, 16.06.2013, 18:14 | Сообщение # 8
включаешь зажигание- потом нажимаешь педаль тормоза и газа до упора- ждёшь 15сек- ключ замигает. выключаешь зажигание и фсё yes
МученыйДата: Воскресенье, 16.06.2013, 20:22 | Сообщение # 9
гаечный ключ сигнализирует о необходимости проведения ТО,
starikДата: Вторник, 18.06.2013, 14:20 | Сообщение # 10
эт для буржуефф заводские настройки
МученыйДата: Вторник, 18.06.2013, 20:03 | Сообщение # 11
АВС и ЕСП могут говорить о неисправности насоса усилителя тормозов, насос менять, рем не помогает может внезапно масло выгнать.
pire111Дата: Вторник, 18.06.2013, 20:47 | Сообщение # 12
громко сказано. если при каждой неисправности системы менять блок, то можно разориться, а от куда там масло? и какой у тебя есть или был транзит?
sanekДата: Четверг, 27.06.2013, 11:52 | Сообщение # 13
Всем привет. Ребята подскажите, загорелась лампочка на приборной панели под датчиком температуры воды 2-я по счету желтым цветом (с каким-то бачком) Что за индикация?
ford transit 2.5 td 97 года
Jack Vorobey
MIXOHДата: Четверг, 27.06.2013, 12:52 | Сообщение # 14
sanek, Контрольная лампа датчика воды в топливном фильтре yes
Nik-FДата: Воскресенье, 30.06.2013, 13:52 | Сообщение # 15
sanek, Я обрезаю 2л. бутылку ставлю под топл. фильтр откручиваю снизу датчик и прокачиваю вручную топливо не много грамм 100-150 если вкраплений воды нет, то всё закручиваю назад и завожу мотор. Если есть линзочки воды в ДТ операцию повторяю пока не пропадут или замена фильтра.
