Не заводится мой Транзит... Что делать,подскажите,пожалуйста
Vova983 | Дата: Пятница, 12.07.2013, 09:51 | Сообщение # 1 |
| Всем привет.Купил вчера Форд Транзит 1993г.в,дизельный(80л.с,объём 2,5 литра).Сегодня утром завожу,завёлся.Минуту поработал и заглох.Пробую заводить опять,не заводится.Стартер вращает хорошо.Ну решил зарядить аккумуляторы(у меня стоит 2 шт.).Зарядил полностью,пытаюсь заводить... Опять не заводится ! Пригласил друга,чтоб посмотрел,в чём проблема.Форсунки работают хорошо,воздуха нигде нет,не подсасывал.В чём искать проблему ? Как вариант,может что-то по электрике ? Может навернулся какой-то датчик ? Помогите,пожалуйста.Может у кого была подобная проблема,ну или кто разбирается в этом.
Князь Владимир
Кен | Дата: Пятница, 12.07.2013, 10:18 | Сообщение # 2 |
| Цитата (Vova983) утром завожу,завёлся.Минуту поработал и заглох.Пробую заводить опять,не заводится.Стартер вращает хорошо. Вероятнее всего нет топлива, либо ремень ГРМ оборвало.
Vova983 | Дата: Пятница, 12.07.2013, 10:36 | Сообщение # 3 |
| Ремень ГРМ на видном месте,он не оборван.Топлива полбака
Князь Владимир
ov1 | Дата: Пятница, 12.07.2013, 19:49 | Сообщение # 4 |
| Vova983, у тебя походу механика бошь... а там датчиков нет.. посмотри клапан отсечки топлива на насосе.. единственный провод на насосе.. приотпусти одну форсунку и пробуй заводитьесли есть воздух, быстрее прокочается. не забудь закрутить обратно... ищи где подсасывает воздух...
Vova983 | Дата: Суббота, 13.07.2013, 13:12 | Сообщение # 5 |
| Да,я узнал,что у меня насос Бош стоит...
Князь Владимир
murzik | Дата: Суббота, 13.07.2013, 22:44 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Vova983) Ремень ГРМ на видном месте, ремень то вообще то под кожухом,а никак не на видном месте ,если там конечно никто ничего не откурочил "лишнее".открути топл фильтр и посмотри сколько там топливо,должно быть про самые берега.
Vova983 | Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 21:02 | Сообщение # 7 |
| Сделали Транзит...
Князь Владимир
murzik | Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 22:52 | Сообщение # 8 |
| Цитата (Vova983) Сделали Транзит... ОЧЕНЬ содержательный ответ. но спасибо и на этом. а то некоторые и вообще не удосуживают себя оветить или хотя бы сказать, что было и как решилсь. удачных и долгих поездок и ,так сказать, пореже заглядывайте с такими вопросами,если не заглядываете просто так.
pire111 | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 12:15 | Сообщение # 9 |
| Цитата (murzik) ОЧЕНЬ содержательный ответ. но спасибо и на этом. подожди через время появится под другим ником, и другим вопросом.
Vova983 | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 19:20 | Сообщение # 10 |
| Воздух был,видимо подсос получилось из-за микротрещин в топливопроводе.Сделали напрямую,чтоб топливо текло из бака в бутылку,и завелась практически сразу.Потом поставили всё на свои места,и всё норм.Только всё равно нужно будет весь топливопровод заменить,чтоб не было такой проблемы в дальнейшем
Князь Владимир
starik | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 19:20 | Сообщение # 11 |
| Цитата (murzik) ОЧЕНЬ содержательный ответ. но спасибо и на этом. я так хохотался
Vova983 | Дата: Понедельник, 15.07.2013, 19:44 | Сообщение # 12 |
| Бггггг ))))))))))))) Ужасно смешно )))))))))))
Князь Владимир
Мученый | Дата: Среда, 17.07.2013, 19:35 | Сообщение # 13 |
| это был нервноистерический хохот
K2 | Дата: Четверг, 18.07.2013, 01:19 | Сообщение # 14 |
| Теперь уже смешно мне, но скорее как наблюдателю
