Группа " Гости" RSSПонедельник, 30.12.2024, 20:35
Не заводится мой Транзит... Что делать,подскажите,пожалуйста
Vova983Дата: Пятница, 12.07.2013, 09:51 | Сообщение # 1
Всем привет.Купил вчера Форд Транзит 1993г.в,дизельный(80л.с,объём 2,5 литра).Сегодня утром завожу,завёлся.Минуту поработал и заглох.Пробую заводить опять,не заводится.Стартер вращает хорошо.Ну решил зарядить аккумуляторы(у меня стоит 2 шт.).Зарядил полностью,пытаюсь заводить... Опять не заводится ! Пригласил друга,чтоб посмотрел,в чём проблема.Форсунки работают хорошо,воздуха нигде нет,не подсасывал.В чём искать проблему ? Как вариант,может что-то по электрике ? Может навернулся какой-то датчик ? Помогите,пожалуйста.Может у кого была подобная проблема,ну или кто разбирается в этом.
Князь Владимир
КенДата: Пятница, 12.07.2013, 10:18 | Сообщение # 2
Вероятнее всего нет топлива, либо ремень ГРМ оборвало.
Vova983Дата: Пятница, 12.07.2013, 10:36 | Сообщение # 3
Ремень ГРМ на видном месте,он не оборван.Топлива полбака
Князь Владимир
ov1Дата: Пятница, 12.07.2013, 19:49 | Сообщение # 4
Vova983, у тебя походу механика бошь... а там датчиков нет.. посмотри клапан отсечки топлива на насосе.. единственный провод на насосе..
приотпусти одну форсунку и пробуй заводитьесли есть воздух, быстрее прокочается. не забудь закрутить обратно...
ищи где подсасывает воздух...
Vova983Дата: Суббота, 13.07.2013, 13:12 | Сообщение # 5
Да,я узнал,что у меня насос Бош стоит...
Князь Владимир
murzikДата: Суббота, 13.07.2013, 22:44 | Сообщение # 6
ремень то вообще то под кожухом,а никак не на видном месте ,если там конечно никто ничего не откурочил "лишнее".открути топл фильтр и посмотри сколько там топливо,должно быть про самые берега.
Vova983Дата: Воскресенье, 14.07.2013, 21:02 | Сообщение # 7
Сделали Транзит...
Князь Владимир
murzikДата: Воскресенье, 14.07.2013, 22:52 | Сообщение # 8
Цитата (Vova983)
Сделали Транзит...
ОЧЕНЬ содержательный ответ. но спасибо и на этом.
а то некоторые и вообще не удосуживают себя оветить или хотя бы сказать, что было и как решилсь.
удачных и долгих поездок и ,так сказать, пореже заглядывайте с такими вопросами,если не заглядываете просто так.
pire111Дата: Понедельник, 15.07.2013, 12:15 | Сообщение # 9
laugh lol laugh lol подожди через время появится под другим ником, и другим вопросом.
Vova983Дата: Понедельник, 15.07.2013, 19:20 | Сообщение # 10
Воздух был,видимо подсос получилось из-за микротрещин в топливопроводе.Сделали напрямую,чтоб топливо текло из бака в бутылку,и завелась практически сразу.Потом поставили всё на свои места,и всё норм.Только всё равно нужно будет весь топливопровод заменить,чтоб не было такой проблемы в дальнейшем
Князь Владимир
starikДата: Понедельник, 15.07.2013, 19:20 | Сообщение # 11
я так хохотался
Vova983Дата: Понедельник, 15.07.2013, 19:44 | Сообщение # 12
Бггггг ))))))))))))) Ужасно смешно )))))))))))
Князь Владимир
МученыйДата: Среда, 17.07.2013, 19:35 | Сообщение # 13
это был нервноистерический хохот
K2Дата: Четверг, 18.07.2013, 01:19 | Сообщение # 14
Теперь уже смешно мне, но скорее как наблюдателю biggrin
