Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 06:00
  • Страница 1 из 2
Погасли все плафоны в салоне.
КарНемоДата: Пятница, 02.08.2013, 10:28 | Сообщение # 1
Хотел поставить светодиодную ленту в салоне(дополнительное освещение),во время установки коротнуло.Щёлкнуло где то и...весь свет в салоне пропал.Облазал все предохранители(3 коробки).ВСЕ целые.Может какая релюшка(отвечающая за медленное погашение)?1 раз столкнулся-нет схемы-какой предохранител,за что:отвечает:
PS!Транзит Комби.9 местный.Средняя,средняя.12-13 год производства(новый)
PSPS!!Надо было свой провод прямо к ленте припаять,а я к проводочкам:сопелькам:приладил cranky .Изоляцию потом снял,а там и в самом деле временные:сопельки:.Припаял свой провод напрямик-лента горит теперь,да не к чему приделывать haha
Карелия.Москва.
televizorДата: Пятница, 02.08.2013, 12:16 | Сообщение # 2
Думаю стоит вернутся к проверке предохранителей с помощью индикатора,лампочки то есть,наличие напряжения на обоих концах предохранителя смотреть.
КарНемоДата: Пятница, 02.08.2013, 19:35 | Сообщение # 3
1 раз прошёлся по предохранителям:на глазок:.
2 раз.Нашёл ещё один блок,Спрятан за внешним,за бардачком.Прошёл с прозвоном ПР тестером.
Что сразу не понравилось в книжке-инструкции.Не написано-КТО за ЧТО отвечает(Предохранители)Привык на предыдущих авто.
Идти по цепи?Слющай,абидна,ДА!!!
PS!Полгода уже езжу на Транзите и всё больше влюбляюсь в него(Гусары-молчать)
Карелия.Москва.
КенДата: Суббота, 03.08.2013, 07:38 | Сообщение # 4
Присоединяюсь, и еще ... на этих машинах имеет место режим энергосбережения, после 15 мин. горения лампы в салоне гаснут, гаснет так же и магнитолка, приводится в чувство включением и выключение замка зажигания.
КарНемоДата: Среда, 07.08.2013, 07:55 | Сообщение # 5
Резюме!Спецов у нас,пока haha ,нет,кто может сказать КОНКРЕТНО!За плафоны в салоне отвечают-Этот ПР и это Реле!
Карелия.Москва.
КенДата: Среда, 07.08.2013, 08:52 | Сообщение # 6
Цитата (КарНемо)
Спецов у нас,пока ,нет,кто может сказать КОНКРЕТНО!За плафоны в салоне отвечают-Этот ПР
КарНемо, поскольку ниша пустует, стань первым. Вот чесслово, пока монтировал музыку и камеру заднего вида, сей момент наступал четырежды, обычный тестер=лампочка рулит в поиске, знаю его по месту нахождения визуально, но что бы ответить на вопрос надо снять крышку бардачка и первый блок и сказать вам какой он по счету и в каком ряду, неужели вам трудно самому определить это ?
televizorДата: Среда, 07.08.2013, 16:55 | Сообщение # 7
Цитата (КарНемо)
Резюме!Спецов у нас,пока ,нет,кто может сказать КОНКРЕТНО
Дружище есть спецы и есть очень много народа с такой проблемой столкнувшихся но им надоело отвечать на однообразные вопросы для не желающих читать и задать правильно вопрос.Вот сто пудей.
По сути дали хороший и умный совет
Это сделано?(Именно так как написано )
Замени( Вперёд с песней) на инфу выше написаную тобой ,понятней будет что за автос у тебя.
НЕ один спец те не поможет если ты не желаешь трудится и соображать над своей проблемой.
sergeysДата: Среда, 07.08.2013, 19:32 | Сообщение # 8
А вообще может и такое быть месту:
Субботу обратился в деревне один знакомый что у него от сигналки только водительское закрывается а остальное в ручную(машина форд-вьюжен 2011).
пока лазили искали прошло часа четыре в итоге обнаружили с основного блока выдернут провод на реле. причина под торпедой решили пропустит провода сами и закрепить на хомуты-стяжки. и нечаянно зацепили за один провод и выдернули.
КарНемоДата: Пятница, 09.08.2013, 22:34 | Сообщение # 9
Цитата (televizor)
Цитата (КарНемо)Резюме!Спецов у нас,пока ,нет,кто может сказать КОНКРЕТНО Дружище есть спецы и есть очень много народа с такой проблемой столкнувшихся но им надоело отвечать на однообразные вопросы для не желающих читать и задать правильно вопрос.Вот сто пудей.
За плафоны отвечает-2 блок(спрятаный за 1ым).Нижний ряд.2 слева.
PS!1:пудя: biggrin
Карелия.Москва.
televizorДата: Суббота, 10.08.2013, 07:57 | Сообщение # 10
Вот видишь чуть труда и всё гуд. ok
olegrom63Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 18:12 | Сообщение # 11
А у меня нет за 1-м блоком 2-го! Проблема та же коротнули при замене лампы салона и все нет света в салоне. Форд Транзит 2007 года удлиненный низкий, 5 дверей. Сколько в нем блоков предохранителей и где они стоят, один под капотом.
в поиске
КарНемоДата: Воскресенье, 11.08.2013, 20:07 | Сообщение # 12
1 Приготовься к под...ъёжкам.
2 Может всётаки есть?Сверху 1го,две застёжки-планочки.Их раздвигаешь и 1ый откидывается.
Карелия.Москва.
olegrom63Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 20:22 | Сообщение # 13
Ну снял с трудом, откинулся блок, а за ним пластмассовая стенка и все. За ней есть какая-то коробочка 6C1T и все
в поиске
televizorДата: Воскресенье, 11.08.2013, 20:35 | Сообщение # 14
Цитата (КарНемо)
1 Приготовься к под...ъёжкам. 2 Может всётаки есть?Сверху 1го,две застёжки-планочки.Их раздвигаешь и 1ый откидывается.
Вот те за понималку лови +.
КенДата: Воскресенье, 11.08.2013, 20:35 | Сообщение # 15
Не факт.
Так и есть.
У этой коробочки два уха, нажимаешь на них и снимаешь крышечку, вот там и находится перегоревший злодей предохранитель.
televizorДата: Воскресенье, 11.08.2013, 20:37 | Сообщение # 16
ok lol
olegrom63Дата: Воскресенье, 11.08.2013, 21:05 | Сообщение # 17
К ней Х... подберешься!
Добавлено (11.08.2013, 21:05)
В общем спасибо! Завтра попробую, у нас 23.00
в поиске
КарНемоДата: Воскресенье, 18.08.2013, 14:29 | Сообщение # 18
Цитата (olegrom63)
К ней Х... подберешься!...
Как успехи?Может в самом деле,не на всех годах:коробка за коробкой:.
PS!Довёл дело до:конца:.Приклеил ленту светодиодную к:антресоли:,провод протянул к переднему выключателю плафона.Светит водителю сзади-сверху.Лепотааааа теперь вечером-ночью.
Карелия.Москва.
KaizerДата: Четверг, 17.10.2013, 20:20 | Сообщение # 19
Продолжу тему... купил Транзит,свет не горит в салоне,предохранитель то нашел но он перегорает сразу,вопрос с чего начать ? где может коротить ? И есть ли мастера готовые устранить эту проблему ?Нахожусь в Москве.
Сообщение отредактировал Kaizer - Четверг, 17.10.2013, 20:20
КарНемоДата: Четверг, 17.10.2013, 21:12 | Сообщение # 20
Попробуй для начала ревизию плафонов провести.Может в них коротыш.
Карелия.Москва.
pire111Дата: Четверг, 17.10.2013, 21:39 | Сообщение # 21
и обрати внимание что + подаётся на цоколь.
KaizerДата: Четверг, 17.10.2013, 21:49 | Сообщение # 22
Снимал все плафоны и отсоединял провода...все равно горит предохранитель (
КарНемоДата: Четверг, 24.10.2013, 14:25 | Сообщение # 23
Какие вести с фронта?
Карелия.Москва.
KaizerДата: Пятница, 25.10.2013, 12:41 | Сообщение # 24
Свет сделали.. было короткое в районе предохранителей в салоне,там жгут лежал на металле,перетерся)наверно уложили не правильно когда снимали броню,сейчас все ок )
КарНемоДата: Пятница, 25.10.2013, 16:19 | Сообщение # 25
respect
Карелия.Москва.
  • Страница 1 из 2
