Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:41
  • Страница 2 из 3
Иммобилайзер, не заводится двигатель
pire111Дата: Среда, 29.10.2014, 13:39 | Сообщение # 26
Цитата Gercules ()
имобилайзером. Только что предложили несколько ЭБУ на выбор, но именно моего № 97vb-9j464-za нет. Есть похожие 95, 98 года, с окончанием № ....-zb и другие.
Подскажите что мне подойдёт для замены.
98
GerculesДата: Среда, 29.10.2014, 13:40 | Сообщение # 27
Очень нужна машина, но если ничего не получится буду просить у pire111 безимовый блок и пытаться реанимировать свой "Пепеладз".
C наилучшими пожеланиями!
Gercules.
Ford Transit фургон V 2,5 TDI VIN: WF0LXXGBVLVM61063 1997 г/в., с интеркулером, механика 5 ступ., без кондея, без АВS
GerculesДата: Среда, 29.10.2014, 13:41 | Сообщение # 28
pire111, имеет ли значение последняя буква?
Gercules.
pire111Дата: Среда, 29.10.2014, 13:44 | Сообщение # 29
Цитата Gercules ()
безимовый блок
это и есть блок управления двигателем.
Добавлено (29.10.2014, 13:44)
нет но если ты нащёл блок то он должен быть с блоком имобилайзера и ключом с чипом, либо без имовый. иначе не выкидывай деньги на ветер, так как он не падайдёт.
GerculesДата: Среда, 29.10.2014, 14:07 | Сообщение # 30
Не совсем понял, мне надо брать комплект: ЭБУ+Имобилайзер+ключ?
Или достаточно только ЭБУ, а затем его пере прошить под свай ключ?
Gercules.
pire111Дата: Среда, 29.10.2014, 14:15 | Сообщение # 31
ну в принципе достаточно, если денег хватает, у нас это дорого выходит.
Добавлено (29.10.2014, 14:12)
такой комплект если с одной машины то переставил и поехал.
Добавлено (29.10.2014, 14:15)
Gercules, можно даже купить блок и отдать его что бы с него убрали иммо по цене равносильно прошивки. а те что продают блоки может у них есть безимовый тот просто поставил и поехал.
GerculesДата: Среда, 29.10.2014, 14:24 | Сообщение # 32
Те что мне предложили блок сами не знают с имо блоки у них или нет.
Мне тут говорят, что нужно смотреть по скольку у меня механика, то и блок должен быть с машины с механикой. Если будет с автомата, то могут быть проблемы. Насколько это актуально?
Gercules.
pire111Дата: Среда, 29.10.2014, 14:55 | Сообщение # 33
не знаю. из 30 штук что я проверял не разу не видел с автомата.
GerculesДата: Четверг, 30.10.2014, 12:40 | Сообщение # 34
Всем привет!
Взял блок , чуть другой по маркировке, но очень похожий (мой 97vb-9j464-za, взял 97vb-9j464-zc).
Мастер перепаял процессор и память, появились сдвиги:
1) предохранитель цел! smile
2) лампа "чек" стала загораться при повороте ключа! smile
Но ИМО ключ по прежнему не видит! sad
Что посоветуете, может что не то перепаяли? help
Gercules.
pire111Дата: Четверг, 30.10.2014, 12:42 | Сообщение # 35
а что они там пояли? и нафига? если не видит то значит не допояли либо не то пояли.
GerculesДата: Четверг, 30.10.2014, 18:13 | Сообщение # 36
Как объяснил мастер, чтобы не переносить инфу о ключе (прошивку по ИМО) он просто махнул местами микросхему памяти.
У меня закрались сомнения, а может тот блок, что мне дали был беимовый (так как немного другая маркировка и как сказал мастер в он чуть отличается от моего в нём не хватает каких то деталей). А махнув микросхему памяти блок начал требовать подтверждение от иммобилайзера о ключе, но из-за нехватки деталей выходит такой косяк (не видит ключа). Сейчас оба блока, иммобилайзер и ключ с чипом вернул мастеру для устранения косяка.
Подскажите как отличить безимовый блок от блока с подвязкой к иммобилайзеру?
На фото мой старый блок (97vb-9j464-za) с К.З. и тот что пытаюсь сейчас поставить (97vb-9j464-zc).
Прикрепления: 8512756.jpg (154.1 Kb) · 1026817.jpg (149.8 Kb)
Gercules.
pire111Дата: Четверг, 30.10.2014, 20:00 | Сообщение # 37
не как не с наружи не с нутри, да и тот кто знает в чём зашита иммо всё равно не скажет, как я не пытался узнать, дез имовый блок у нас стоит от 50 до 100 долоров, с собой я его в любом случае возьму. но поездка перенеслась на 3 число так как у вас день города.
маловероятно, так как на разборке знают какая машина пришла без блока имобела. и отмечают, так как он дорогой, тем более у вас.
GerculesДата: Четверг, 30.10.2014, 20:42 | Сообщение # 38
На той разборке где я брал блок люди особо с отметкой блоков, ИМО не ИМО, не парятся так как занимаются переделкой машин (pfvtyjq NYDL) с Lucas Epic на Bosh. Соответственно ЭБУ у них просто побочный продукт.
Gercules.
GerculesДата: Четверг, 30.10.2014, 21:55 | Сообщение # 39
У меня тоже мелькает идея замены ТНВД на механику BOSH, но у этих ребят это стоит неприлично дорого, а подходящего варианта пока не нашёл. Может у Вас будет дешевле насос BOSH + форсунки + педаль механика, ну тросик наверное лучше новый купить?
Когда поедешь к нам напиши в личку, договоримся о встрече.
Gercules.
pire111Дата: Четверг, 30.10.2014, 22:36 | Сообщение # 40
у нас тут есть такой парень Серёжка К2 так ты ему свисни он сам к тебе приедит и поставит бош педаль и тросик и форсунки, ещё и пиво с сабой привезёт, в обмен на лукас с педалью, и заведёт тебе транзита и ещё спасибо скажет yes yes
GerculesДата: Пятница, 31.10.2014, 10:31 | Сообщение # 41
Ок! Я готов, только это придётся делать после 5 ноября, так как оба моих блока ЭБУ, ИМО и один из ключей находится у мастера. Он сейчас уехал и будет после пятого. Блоки взял с собой исправлять косяк после неудачной попытки перепрописать ключ.
Gercules.
K2Дата: Пятница, 31.10.2014, 15:28 | Сообщение # 42
А вот и я smile
Координаты свои в личку отправил, если желание есть - то я только за!
Добавлено (31.10.2014, 15:28)
pire111, Вот абсолютно верно все подмечено biggrin
GerculesДата: Суббота, 01.11.2014, 12:37 | Сообщение # 43
K2, В личку от тебя пока ничего не получал.
Отправил тебе свои данные.
Сориентируй по времени, когда чего...
Gercules.
K2Дата: Суббота, 01.11.2014, 13:28 | Сообщение # 44
ССори, вот теперь отправил. А сам ничегор не получал biggrin
Созвонимся, думаю все решим!)
pire111Дата: Вторник, 04.11.2014, 07:57 | Сообщение # 45
Gercules, ждём результата с заводкой.
GerculesДата: Вторник, 04.11.2014, 23:00 | Сообщение # 46
Спасибо pire111 выручил безимовымблоком.
После установки ЭБУ поставил перемычку в разъём имобилайзера (вместо блока имобилайзера) как и сказал pire111, движок тут же запустился. respect
Gercules.
AlbertДата: Пятница, 05.12.2014, 20:01 | Сообщение # 47
Прошу прощения, что в чужой теме, но пока не могу создавать новые темы, а беда похожа.
У меня Транзит 2007 года (XF0XXXTTFX7T44579). Взял его недавно и не особо еще разобрался. Случилась такая история.
Все было хорошо, подъехал на склад, разгрузился и надо было подвинуть машину (пропустить другую). В торопях начал заводить на передаче. Машинка дернулась и не завелась. Попробовал еще раз. Поворачиваю ключ, а релюшки трещат и приборная панель гаснет. Вобщем притащил на тросу домой. Сейчас происходит нечто.
Подключаю АКБ - все нормально. Вставляю ключ, поворачиваю в первое положение - начинают щелкать релюшки за бардачком, приборка не загорается, моргает экран компа, моргают в полнакала поворотники. Поворачиваю в положение зажигания - появляется за бардачком секунд на 5 зуммер и все стихает, приборка не горит. На поворот ключа на запуск не реагирует. Выключаю зажигание, вынимаю ключ из замка - трещат релюшки, чего то гудит за приборкой, моргает экран на приборке. И так пока не скинешь клему с АКБ.
Авто не реагирует на кнопки закрытия и открытия на ключе, а установленная допсигналка работает, но только пока еще накинул АКБ и не начало ничего трещать.
Да, еще когда снял кожух рулевой колонки, обнаружил прикрепленный хомутом к замку зажигания, ключ зажигания, но только простой без кнопок.
Парни! Помогите советом. Понимаю, что надо к электрикам. Но тогда надо тащить до сервиса, а там тоже нет гарантии.
Может получится как то коллективным разумом?
Все будет хорошо
КенДата: Пятница, 05.12.2014, 20:13 | Сообщение # 48
Статус: :-)
Не помню точно какое и в каком ряду. но попробуй заменить в блоке под капотом прямоугольных две релюшки, подходят от калины, одна из них рулит зажиганием. судя по описанию при запуске на передаче оно не выдержало излишней нагрузки, это предположение, но попробуй. что же до ключа, то пусть там остается, он с чипом.
AlbertДата: Суббота, 06.12.2014, 03:29 | Сообщение # 49
Попробую махнуть релюшки. Очень хочется обойтись малой кровью.
Все будет хорошо
БотаникДата: Суббота, 06.12.2014, 11:09 | Сообщение # 50
Правильное желание - ЕСТЕСТВЕННОЕ. Удачи! bye
  • Страница 2 из 3
