Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 07:42 |
Автоматическое включение ближнего света
Alexey_kch | Дата: Суббота, 07.09.2013, 09:28 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток. Вот и стал я счастливым (надеюсь) обладателем Форд Транзит. Подскажите, как (если это возможно) настроить включение ближнего света с поворотом ключа, но не влезая в электрику авто, так сказать заводским способом.
Форд Транзит 2010 г.в.
finist07 | Дата: Суббота, 07.09.2013, 12:07 | Сообщение # 2 |
| Alexey_kch, а авто какого года?
Alexey_kch | Дата: Суббота, 07.09.2013, 13:28 | Сообщение # 3 |
| 2010
finist07 | Дата: Суббота, 07.09.2013, 13:33 | Сообщение # 4 |
| возможно программирование компа,об этом КЕН лучше расскажет,он вроде тоже что то делал с прошивкой компьютера на новом
Кен | Дата: Суббота, 07.09.2013, 13:48 | Сообщение # 5 |
| Цитата (finist07) об этом КЕН лучше расскажет, Блок предохранителей в бардачке верхний, вставляешь на место 4 ножечное реле и будет так, как тебе хочется.
Alexey_kch | Дата: Суббота, 07.09.2013, 14:00 | Сообщение # 6 |
| А что за реле, может есть номер??
Кен | Дата: Суббота, 07.09.2013, 15:20 | Сообщение # 7 |
| Цитата (Alexey_kch) А что за реле, может есть номер?? Обычное, можно от нашемарок. Фото неудачное прикрепил, нужно на 4 ножки.
славик | Дата: Суббота, 07.09.2013, 19:32 | Сообщение # 8 |
| Кен, 5 ножное тоже будет правильно работать,главное что бы было место под 5 ногу.
fantom555 | Дата: Среда, 11.09.2013, 09:09 | Сообщение # 9 |
| Скажите а на FORD TRANSIT CONNECT 2005г/в чтото подобное можно сделать?
zzz
Кен | Дата: Среда, 11.09.2013, 20:10 | Сообщение # 10 |
| Цитата (fantom555) Скажите а на FORD TRANSIT CONNECT 2005г/в чтото подобное можно сделать? Не готов ответить, посмотрите схемку, ну на крайний случай символы на крышке предохранителей.
edition | Дата: Вторник, 26.12.2017, 13:33 | Сообщение # 11 |
| Кен, подскажите, а можно как-то отменить звуковое подтверждение постановки на охрану? а то проезжающие люди думают что я им сигналю когда машину закрываю...
Kombi 2007
Кен | Дата: Среда, 27.12.2017, 09:09 | Сообщение # 12 |
| Цитата edition ( ) подскажите, а можно как-то отменить звуковое подтверждение постановки на охрану? а то проезжающие люди думают что я им сигналю когда машину закрываю... Не знаю, в заводской прошивке звуковое сопровождение не предусмотренно, если оно появилось, то проверить концевики дверей, звук сигнализирует, что что то не закрылось.
