Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:51
кондиционер
maxim5893Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 09:24 | Сообщение # 1
Подскажите, стал сам включаться кондиционер,выключить кнопкой нельзя,только снять релюху.Снимал кнопку она вместе с вентилятором печки (2 в1)разобрать побоялся,поставил работала норм через неделю таже фигня??? форд транзит ван с 2006г.
839430
КенДата: Воскресенье, 08.09.2013, 10:14 | Сообщение # 2
Он самостоятельно включается при переводе регулятора распределителя потоков воздуха на стекло, переведи его на ноги и выключи кнопкой, если не выключится сам.
maxim5893Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 10:22 | Сообщение # 3
ок попробую
839430
ТунгусДата: Воскресенье, 08.09.2013, 13:09 | Сообщение # 4
Тож такая фигня была, так и есть как сказал Кен, я разобрался методом тыка.
maxim5893Дата: Понедельник, 09.09.2013, 13:29 | Сообщение # 5
Попробывал,помогло! СПАСИБА!!!Просто немного залипает выключатель на регуляторе распределителя потоков воздухаjavascript://.Если можно, для общего развития, на кнопке кондиционера штекер с 3 трубками, если их снять,то через них сосётся воздух,что это такое и для чего?javascript://
839430
MIXOHДата: Понедельник, 09.09.2013, 13:40 | Сообщение # 6
maxim5893, это для управления заслонкой рециркуляции воздуха (когда переключатель скоростей вентилятора вращать не по часовой стрелке, а против), привод у этой заслонки вакуумный
Сообщение отредактировал MIXOH - Понедельник, 09.09.2013, 13:42
maxim5893Дата: Вторник, 10.09.2013, 06:18 | Сообщение # 7
СПАСИБО!!!!
839430
