Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:50
загорается ошибка
СерSQДата: Среда, 18.09.2013, 22:42 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Ребят у меня транзит 2001 года, 2 л, 100 лошадей! При движении загорается лампа свечи накала, и машина теряет тягу. Но при этом глушишь её, затем заводишь и она едет нормально! А в данный момент включаешь зажигание и лампа свечи накала не тухнет продолжает моргать и соответственно машина не едет как положено!Подскажите в чём проблема!
форд
КенДата: Среда, 18.09.2013, 23:04 | Сообщение # 2
Только диагностика.
AlexBeloglazovДата: Четверг, 19.09.2013, 00:02 | Сообщение # 3
Конкретно какая ошибка скажет компьютерная диагностика. Может быть датчик давления наддува, ЕГР, негерметичная система наддува (плохо зажаты хомуты, дырка в интеркулере и т.д.)
Все только через комп.
mykolaДата: Четверг, 19.09.2013, 08:17 | Сообщение # 4
СерSQ, долей антифриза до нормы сначала, потом пугайся... deal
starikДата: Четверг, 19.09.2013, 15:40 | Сообщение # 5
а тя вентилятор случайно не включается?
НалимовДата: Вторник, 19.11.2013, 15:20 | Сообщение # 6
Тоже стала мигать лампа свечей накаливания. Как решил проблему?
Добавлено (19.11.2013, 15:20)
Неужели ни кто не в курсе?
НЕ ПОНИМАЮ
mykolaДата: Вторник, 19.11.2013, 19:31 | Сообщение # 7
Цитата mykola ()
Сообщение # 4
Сообщение # 2
НалимовДата: Четверг, 21.11.2013, 14:24 | Сообщение # 8
Антифриз в норме. Про диагностику завтра опишу.
Добавлено (20.11.2013, 19:37)
Ну в общем сьездил на диагностику. Ошибок нет. Правда и лампочка не загоралась. Будем подождать.
Добавлено (21.11.2013, 14:24)
Диагностика не выявила ни чего. Через пять часов после посещения станции заморгала лампочка свечей двигатель потерял мощность . Заглушил. Завел Пока все нормально. Завтра опять на диагностику.
э
НЕ ПОНИМАЮ
КенДата: Четверг, 21.11.2013, 19:57 | Сообщение # 9
Бывают ошибки статические, бывают динамические, диагностика не схавает вторые, однако надо, что бы диагностика была лицензионной, в противном прога рогатая и куцая, соответственно и диагностика будет аналогичной.
НалимовДата: Суббота, 23.11.2013, 14:36 | Сообщение # 10
Да был не у официалов... Но я их чего то боюсь
Добавлено (23.11.2013, 14:36)
Плхоже можно вынести резюме. Причина была в низком уровне охлаждающей жидкости... То есть при появлении проблкмы долейте антифриз.
НЕ ПОНИМАЮ
КенДата: Суббота, 23.11.2013, 16:34 | Сообщение # 11
Это не правило, это просто от простого к сложному.
серж35Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 21:57 | Сообщение # 12
Как то было загоралась эта лампа когда топливные фильтра дешевые ставил.
А сейчас горела из за того что разьем давления масла не до ткнул.
Диагностика -фуфло, либо не показывает ничего, либо показывает ерунду..
sergeysДата: Воскресенье, 24.11.2013, 22:14 | Сообщение # 13
Сглажусь на машинах 2000-2006гг. т.к. эти машины были переходными и про это сам форд описывал.
Еще про диагностику. Каждый Диагност прочитает ошибки по своему.
КенДата: Воскресенье, 24.11.2013, 23:10 | Сообщение # 14
Вот это и печально .....
sergeysДата: Воскресенье, 24.11.2013, 23:19 | Сообщение # 15
Не комп, а человек который на этот экран смотрит. и как всегда мы с начало ломаем, после лезем молотком и напильником, а после идем читаем инструкцию.
starikДата: Понедельник, 25.11.2013, 21:32 | Сообщение # 16
НЕТ!!!!!
НалимовДата: Четверг, 12.12.2013, 23:43 | Сообщение # 17
Больше проблема не возникает. Пробежал после долива 7 тысяч. полет нормальный.
НЕ ПОНИМАЮ
finist07Дата: Пятница, 13.12.2013, 08:34 | Сообщение # 18
неплохо так за 20 дней то,7 тык eek
НалимовДата: Пятница, 13.12.2013, 14:06 | Сообщение # 19
Работаем.
Добавлено (13.12.2013, 14:06)
5 ходок в Москву всего то.
НЕ ПОНИМАЮ
