загорается ошибка
СерSQ | Дата: Среда, 18.09.2013, 22:42 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Ребят у меня транзит 2001 года, 2 л, 100 лошадей! При движении загорается лампа свечи накала, и машина теряет тягу. Но при этом глушишь её, затем заводишь и она едет нормально! А в данный момент включаешь зажигание и лампа свечи накала не тухнет продолжает моргать и соответственно машина не едет как положено!Подскажите в чём проблема!
форд
Кен | Дата: Среда, 18.09.2013, 23:04 | Сообщение # 2 |
| Цитата (СерSQ) Подскажите в чём проблема! Только диагностика.
AlexBeloglazov | Дата: Четверг, 19.09.2013, 00:02 | Сообщение # 3 |
| Конкретно какая ошибка скажет компьютерная диагностика. Может быть датчик давления наддува, ЕГР, негерметичная система наддува (плохо зажаты хомуты, дырка в интеркулере и т.д.) Все только через комп.
mykola | Дата: Четверг, 19.09.2013, 08:17 | Сообщение # 4 |
| СерSQ, долей антифриза до нормы сначала, потом пугайся...
starik | Дата: Четверг, 19.09.2013, 15:40 | Сообщение # 5 |
| а тя вентилятор случайно не включается?
Налимов | Дата: Вторник, 19.11.2013, 15:20 | Сообщение # 6 |
| Тоже стала мигать лампа свечей накаливания. Как решил проблему? Добавлено (19.11.2013, 15:20) --------------------------------------------- Неужели ни кто не в курсе?
НЕ ПОНИМАЮ
mykola | Дата: Вторник, 19.11.2013, 19:31 | Сообщение # 7 |
| Цитата Налимов ( ) Неужели ни кто не в курсе? Цитата mykola ( ) Сообщение # 4 Цитата Кен ( ) Сообщение # 2
Налимов | Дата: Четверг, 21.11.2013, 14:24 | Сообщение # 8 |
| Антифриз в норме. Про диагностику завтра опишу. Добавлено (20.11.2013, 19:37) --------------------------------------------- Ну в общем сьездил на диагностику. Ошибок нет. Правда и лампочка не загоралась. Будем подождать. Добавлено (21.11.2013, 14:24) --------------------------------------------- Диагностика не выявила ни чего. Через пять часов после посещения станции заморгала лампочка свечей двигатель потерял мощность . Заглушил. Завел Пока все нормально. Завтра опять на диагностику. э
НЕ ПОНИМАЮ
Кен | Дата: Четверг, 21.11.2013, 19:57 | Сообщение # 9 |
| Цитата Налимов ( ) Диагностика не выявила ни чего. Бывают ошибки статические, бывают динамические, диагностика не схавает вторые, однако надо, что бы диагностика была лицензионной, в противном прога рогатая и куцая, соответственно и диагностика будет аналогичной.
Налимов | Дата: Суббота, 23.11.2013, 14:36 | Сообщение # 10 |
| Да был не у официалов... Но я их чего то боюсь Добавлено (23.11.2013, 14:36) --------------------------------------------- Плхоже можно вынести резюме. Причина была в низком уровне охлаждающей жидкости... То есть при появлении проблкмы долейте антифриз.
НЕ ПОНИМАЮ
Кен | Дата: Суббота, 23.11.2013, 16:34 | Сообщение # 11 |
| Цитата Налимов ( ) То есть при появлении проблкмы долейте антифриз. Это не правило, это просто от простого к сложному.
серж35 | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 21:57 | Сообщение # 12 |
| Как то было загоралась эта лампа когда топливные фильтра дешевые ставил. А сейчас горела из за того что разьем давления масла не до ткнул. Диагностика -фуфло, либо не показывает ничего, либо показывает ерунду..
sergeys | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 22:14 | Сообщение # 13 |
| Цитата серж35 ( ) Диагностика -фуфло, либо не показывает ничего, либо показывает ерунду.. Сглажусь на машинах 2000-2006гг. т.к. эти машины были переходными и про это сам форд описывал. Еще про диагностику. Каждый Диагност прочитает ошибки по своему.
Кен | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 23:10 | Сообщение # 14 |
| Цитата soyarov ( ) Еще про диагностику. Каждый Диагност прочитает ошибки по своему. Вот это и печально .....
sergeys | Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 23:19 | Сообщение # 15 |
| Цитата Кен ( ) Вот это и печально ..... Не комп, а человек который на этот экран смотрит. и как всегда мы с начало ломаем, после лезем молотком и напильником, а после идем читаем инструкцию.
starik | Дата: Понедельник, 25.11.2013, 21:32 | Сообщение # 16 |
| Цитата Налимов ( ) Причина была в низком уровне охлаждающей жидкости НЕТ!!!!!
Налимов | Дата: Четверг, 12.12.2013, 23:43 | Сообщение # 17 |
| Больше проблема не возникает. Пробежал после долива 7 тысяч. полет нормальный.
НЕ ПОНИМАЮ
finist07 | Дата: Пятница, 13.12.2013, 08:34 | Сообщение # 18 |
| Цитата Налимов ( ) Пробежал после долива 7 тысяч. полет нормальный неплохо так за 20 дней то,7 тык
Налимов | Дата: Пятница, 13.12.2013, 14:06 | Сообщение # 19 |
| Работаем. Добавлено (13.12.2013, 14:06) --------------------------------------------- 5 ходок в Москву всего то.
НЕ ПОНИМАЮ
